Iluminación LED mi gozo en un pozo.
Visitas a este tema:   11.287
Antiguo 21/01/2017, 23:22   #121
davidradikal
Fecha Registro: dic 2012
Creo que lo voy a probar, voy a pedir unas baratillas a eBay para ver que tal
Antiguo 22/01/2017, 12:27   #122
josecarlos58
Fecha Registro: may 2016
Puedes poner el enlace?
Gracias.
Antiguo 22/01/2017, 14:50   #123
Slider
Fecha Registro: sep 2016
Iniciado por josecarlos58
Gracias.
Enviado desde mi SM-G900F
http://www.ebay.es/itm/2-BOMBILLAS-BOMBILLA-COCHE-H7-68-SMD-LED-3528-6000-6500K-300-LM-4W-XENON-BLANCO-/302198121201?hash=item465c6962f1:g:PE0AAOSwImRYTtA2
http://www.lightinthebox.com/es/2-coche-h7-3528-smd-120-conducido-bombillas-de-luz-blanca-luz-antiniebla_p4533480.html
Os dejo dos diferentes.
Antiguo 22/01/2017, 14:56   #124
josecarlos58
Gracias slider, pero no eran para las luces de posición de los faros delanteros?
Antiguo 22/01/2017, 15:22   #125
Slider
Esas son para el faro delantero o trasero de un coche como sale en la foto pero eso da igual jaja
https://www.amazon.es/T10WG-Inversa-L%C3%A1mpara-Rinc%C3%B3n-Blanco/dp/B01KO9JTGC/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1485094920&sr=8-6&keywords=t10+led+68smd
Esta misma es de posición de 68leds y t10
Antiguo 22/01/2017, 21:33   #126
davidradikal
Lo que no me convence es la calidad de las bombillas, no encuentro ninguna de 68 leds que no crea que se vaya a fundir a los 3 dias
Antiguo 24/01/2017, 14:51   #127
Funden rápido porque están preparadas para trabajar a 12v en vez de a 14,5v en arranque / en marcha. Si le pondrías al cable de las luces de posición al fin tipo de reductor de corriente que trabaje estable a 11-12v te aguantaría muchisimo. Yo en casa en La Cocina puse unas tiras de led 6x60cm y las hice trabajar con un transformador pero a 9v en vez de 12. Duraron años sin fundirse ninguno. No te puedo decir más porque nos dejamos la sartén en marcha y cogio fuego La Cocina jajajajaj
Antiguo 24/01/2017, 15:50   #128
Piollo
Fecha Registro: ago 2016
Hola, yo he intentado colocar estás en los intermitentes traseros y no van, ni parapadea acelerado ni nada, simplemente no se encienden.
vujr
Cuando ponga las delanteras le pondré el relé electrónico y en teoría deberían funcionar.
El caso es que sin relé ni resistencia, al temer menos consumo deberían de funcionar igual, con un parpadeo más rápido pero funcionar, no entiendo el por que no se iluminan.
Saludos.
Antiguo 24/01/2017, 21:07   #129
Slider
Pruebalas con un tensiometro, a ver si funcionan xD
Antiguo 24/01/2017, 22:01   #130
Piollo
Si, slider, es lo primero que hice y funcionan perfectamente, es más, dan una luz que te cagas, a ver cuando ponga el relé que pasa, ya os contaré.
Saludos.
Antiguo 26/01/2017, 10:07   #131
davidradikal
Bueno yo estoy mirando en lugar de por la cantidad de leds que tienen las bombillas, por él números de lúmenes que es la intensidad de La Luz, más o menos, he encontrado unas que dan 300lm, sigo buscando a ver si encuentro unas que den más y de 14v para que no fundan, cuando me decida por unas las pondré por aquí
Antiguo 26/01/2017, 10:10   #132
Slider
Bueno yo mantengo a la espera de vuestras fotos cuando acabeis icon_lol icon_lol
Antiguo 27/01/2017, 14:42   #134
davidradikal
La verdad es que eso quedaría impresionante, ahora vamos a ver lo difícil...
1- como metemos el aro dentro del faro?, tendríamos que abrirlo y para eso hace falta un horno y mil historias aparte de ser un poco bastante manitas.
2- como sujetamos el aro una vez dentro? Tendríamos que hacerle agujeros en el faro para para tornillos y entonces entraría el agua o con algún tipo de pegamento que sería jodido porque con el calor que se alcanza ahí dentro seguro acabaría despegándose
Antiguo 27/01/2017, 14:48   #135
Slider
Iniciado por davidradikal
Yo es que no tengo ni idea de estas cosas jajaja solo se me ha ocurrido la idea el resto lo dejo para los valientes jajaja
Antiguo 27/01/2017, 16:53   #136
Piollo
Hola, este aunque es un modelo anterior, tiene algo similar, ponerlos, sería cuestión de paciencia, a mi lo que más me preocupa de eso es que no están homologados y tener que quitar cada vez que vayas a itv, amén de que te toque un control y al no estar homologado te caigan los correspondiente euritos de recordatorio.
https://www.youtube.com/watch?v=8YZhCnL6oLE
Yo soy más partidario de ir tranquilo, todo lo que lleve que no me preocupe más que de llevarlo limpio.
Saludos.
Antiguo 27/01/2017, 17:58   #137
davidradikal
Para ese modelo creo recordar que alguna vez he visto bicheando por ahi unos faros que los venden así, yo estoy pensando en comprar una h7 led con casquillo normal y Puentearlas y listo, total con la h7 led que he puesto en la corta, no he tenido que usar ni una vez la larga
Antiguo 27/01/2017, 18:26   #138
Slider
https://www.youtube.com/watch?v=N_WmdKaGn3Y
La peña las cosas que hace....madre de dios!!! jajajaja Por cierto el video tiene 4 partes
Y aquí unos redonditos https://www.youtube.com/watch?v=LHtWJEWVV3g
Aquí unos intermitentes de los que estáis poniendo https://www.youtube.com/watch?v=4qPMLSu18ms
son los mismos que habéis comprado? La verdad que tiene buena pinta no pensaba cambiar nada de estas cosas pero tanto mirar se antoja ponerlos.
Con este sistema hace falta rele para el tema warning?
https://es.aliexpress.com/store/product/Night-Lord-PY21W-BAU15S-for-Nissan-Juke-DRL-Daytime-Running-Light-Front-Turn-Signals-all-in/521134_32456899718.html?detailNewVersion=&categoryId=200000226
Antiguo 28/01/2017, 11:22   #139
davidradikal
La verdad es que están muy bonitas, te da que pensar... pero yo no me atrevo a hacer eso con las luces de mi moto...
Antiguo 01/02/2017, 00:12   #140
davidradikal
Bueno ya he instalado la bombilla de posición de 400 lúmenes,la verdad es que no hay mucha diferencia que unas de led de 120 lúmenes que es lo normal, si queremos que los dos faros luzcan igual, no creo que haya otra manera que empalmar las dos luces cortas.
(0 foreros y 4 invitados)
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 04:32.
Página generada en 0,228 segundos con 67 consultas.
