Iluminación LED mi gozo en un pozo.
Visitas a este tema:   11.153
Antiguo 07/02/2017, 16:37   #141
Slider
Fecha Registro: sep 2016
Iniciado por davidradikal
Bueno ya he instalado la bombilla de posición de 400 lúmenes,la verdad es que no hay mucha diferencia que unas de led de 120 lúmenes que es lo normal, si queremos que los dos faros luzcan igual, no creo que haya otra manera que empalmar las dos luces cortas.
Gracias por tu información, entonces se quedarán como están, tan solo cambiar las de posición que si que son muy amarillentas. La de cruce la veo en un buen tono.
Antiguo 26/02/2017, 17:17   #142
dasi658
Fecha Registro: jun 2016
Hola después de poner la luz de led. ¿Como ponéis la tapa de goma trasera del guardapolvo del faro? puesto que sobresale el disipador de la bombilla de led. Saludos
Antiguo 01/03/2017, 18:02   #143
El tema de los intermitentes, cuando le das al contacto doy por hecho que hace el testeo electronico, al detectar poco consumo hace que no se enciendan. Pero los delanteros funcionaban normal o iba rápido?
Con una resistencia posiblemente corrijas el tema del consumo.
Respecto a apertura de faros es paciencia, secador o decapador e ir ablandando la silicona despegando la pantalla . Yo a la Tmax lo hice. El tema de poner los aros para la itv es intercalar un interruptor, m conectar a La Luz de posición e intercalar un interruptor
Antiguo 21/06/2017, 01:31   #144
civila93
Fecha Registro: jun 2017
hola me gustaria saber que bombillas de posicion y cruce lleva la xmax de junio 2015 , estoy frito por cambiarlas
Antiguo 24/06/2017, 17:48   #145
Cerdolobo
Iniciado por civila93
Prueba a poner una h7 de led. Yo la tengo puesta en la corta en la Bmw y alumbra como un xenón.
Y son canbus, es decir no me da el fallo de bombilla fundida. También le tengo puesto led con canbus en posición y matrícula. Las pillé aquí...
https://masiled.es/
Me pilló la noche en una carretera desconocida y no veía un carajo, así que decidí ponerle led. Ciento y pico kilómetros que tuve que hacerme a ciegas. Una y no más Santo Tomás. Ahora me da igual que me coja la noche.
Antiguo 24/06/2017, 18:56   #146
josecarlos58
Fecha Registro: may 2016
Estas son las que has puesto?
Es que tengo dudas porque pone antiniebla.
Saludos. bcfaeb
Antiguo 24/06/2017, 19:18   #147
delbarsa
Hola, a ver, si no es mucha molestia que alguien de vosotros tipo Flyppi o Meloalfonso hagáis algún recopilatorio con las luces para nuestras X de 125 sobretodo, tipo de conectores, bombillas que iluminen y que hayan dado resultado,watios,y demás.... mas que nada para tenerlo claro a la hora de comprar si no es un lio...amos que llevo la cabeza ....iluminada.... icon_biggrin
s2.
Antiguo 25/06/2017, 16:41   #148
Imposible conectar de modo plug&play no? Pero
Cortando cable si verdad?
Cual pillaste? Cree led era creo recordar, y haber que tal a la noche
**** Voy a contar mi experiencia****
No te voy a mentir, esto es al final un a-b o c,
Hay opiniones de todo tipo, quitándonos de las luces tradicionales. Existen las originales con un porcentaje de luz extra, hasta un 110%mas de luz en 55w. Si se nota mejoría respecto a la de origen pero seguimos teniendo esa luz amarilla.
bbceddbaafdccfbf
Luego están las de 55w del cristal azul (típicas de los chinos) , personalmente no sirven salvo para estética diurna, porque nocturna no se ve nada.
dcebcaecfbcd
Tenemos de 100w , se ve con bastante más que lo de origen pero perjudicamos a la batería y posible calentamiento de óptica y demás, además hay modelos que se instalan con rele. Estos de 100w son poco aconsejables.
daafeabdecfab
Tiramos al Xenon, se ven muy bien, no pasan itv. El inconveniente son las largas, que lo puedes hacer ráfaga porque hasta que se cargue pasan segundos.
Son de 35w y hay modelos de 55w, que se ven la leche pero tienden a molesta al que vienen de frente. Tengo que decir que hay marcas y marcas, no todos los Xenon se ven igual, las calidades de los transformadores se pagan. Como todo ajjaja ,
fdfafdafccefdd
cccdebdaac
Tiramos al led,
Existen dos tipos de montaje
Con y sin transformador
Los de sin transformador son para luces diurnas, ya que no tienen tanta potencia como para poder iluminar para ver.
aeaaadedfcfeeba
cebcadbeccae
Y luego están con transformador, que lo bueno que tenemos es que a diferencia del Xenon , estas se calientan muchiiiiiiiiii.......iiiiiiisimo menos que el Xenon, así dando una vida eterna a la óptica. Y teniendo la iluminación 100x100 al momento. Sin retardo ninguno. Y respecto a esto hay potencias, y en función de la potencia va el precio claro.
fbccfedbdb
Ahora cuento mis experiencias.
Yo nunca e quemado ninguna óptica.
Tanto en una cygnus y xmax, e tenido de origen...
e tenido de 100w sin tele e iluminaban la leche! , pero se notaba el consumo que tiraba de batería, así que no dure mucho con ellos, al cambio puse tanto philips y osgram 90% más de luz en ambos y se veían algo más blanco que lo de origen pero seguían siendo amarillos y acabe muy contento con ellos. Siempre hablando de bombillas de incandescencia.
Cambien al Xenon y ya era otro mundo. Visión total. Y molestia a los que iban de frente , ya que las ópticas no eran redondas sino abiertas y al final molesta.
En la tmax 08 pase de origen a Xenon. Lo mismo que e citado antes. Luego le monte 4 ópticas de Xenon. , dos de cortas y dos de largas, tuve que sustituir la batería por falta de fuerza y poner superior jejejeje .
Tmax 530.
Al lío. Aquí e usado las de origen , Xenon y led.
Origen: no iluminaba mal, yo siempre e levantado las cortas para que abarque más en carretera.
Monte Xenon de 55w en vez de 35w de 6000k, como e dicho antes de calidades, me gaste poco en el kit y sorprendentemente veía menos que las bombillas originales, estaba claro que ese kit era una m***da. Me decepcionó mucho, y opte por un kit de led con transformador.
El kit consta de bombilla de del (el mío tiene dos led), con transformador. Y veo más que el Xenon y lo de origen , son de 30w creo recordar. Y me gaste 36€ envío incluido en el mercado chino como no.
Hay gente del grupo tmax que comentaban que los led en ópticas abiertas no se veían bien, que se ven mucho mejor en ópticas redondas.
Ahí ya no lo se.
Siento el tocho y espero que a alguno le haga pensar jjajaj si puedo cuelgo alguna foto.
Antiguo 25/06/2017, 18:13   #149
josecarlos58
Excelente explicación. Muchas gracias.
Visto lo visto, me quedo con las philips que llevo que dan bastante luz.
Antiguo 26/06/2017, 16:14   #150
delbarsa
Si señor....x fin... Ahora no tendremos dudas...
Antiguo 26/06/2017, 21:56   #151
Actualizado en la primera página en El Segundo comentario que es el mío, y en esta última página. Ambos con fotografías.
Cualquier duda se comenta!!
Antiguo 29/06/2017, 02:25   #152
Cerdolobo
Son más o menos las últimas que ha puesto Melo pero sin ventilador. Las mías llevan disipadores. Por lo pronto, después de unos meses sin problemas ni fallos.
H7, de led CREE.
https://www.microluz.es/Kit-2-unidades-Bombilla-LED-H7-Hi-PowerLux-cruce-y-carretera.html
https://www.audioledcar.com/es/kit-led-h7-para-coche-y-moto-color-blanco-puro.html
También en eBay/Amazon/aliexpress a precios más módicos. Yo he preferido gastar un poco más pero tener algo de garantía. Y calidad. Sin embargo en el coche las llevo de Amazon de 36€ la pareja.
La verdad que no sé qué modelo de bombilla lleva la xmax, pero si no es h7 será h4. Además la podéis poner sin balastro (transformador) si la moto no da fallo de luz fundida (es decir, si no es canbus).
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 05:56.
Página generada en 0,194 segundos con 58 consultas.
