Visitas a este tema: 4.386
#24 | |
Hay que tener en cuenta que las turbulencias en realidad no desaparecen, si no que se "difuminan" entre los hombros y el casco siendo el efecto muchisimo, pero muchisimo, menos molesto. Perdón, pero no he tenido tiempo de hacer la foto. A ver cuando puedo hacerlo y la cuelgo. Un saludo. |
#25 |
Hola atodos, soy nuevo en este foro y tengo una x-max granate 250.
Me acabo de instalar la cupula de givi . Es 25 centímetros más grande que la original. la verdad es que se nota en todos los sentidos. Aún midiendo 1.80 te tapa de sobras, nada de aire i visera al aire La salida de la moto es la misma pero la punta la he matado . En las rectas que antes iba a 150 ahora va a 130. En bajadas hasta 140-145. Pero con tal armatoste de pantalla da miedo ir a más, aunque la moto ya no puede. Lo que también se oye bastante más el motor, ya que como ya no escuchas el viento al circular, solo oyes tubo de escape y motor. por lo que he decidio ponerme un variador malossi. El Kit, que viene cn muelles cortos y duros. Ya os comentaré si el variador me hace ganar algo más. Lo que estoy seguro es que en bajos ganaré pero lo que no se cual será la respuesta a 120 y abrir gas. Lo que me asegura concesionario que malossi es el mejor para esta moto, ya que no perjudica al motor y ganas bajos, también hay que decir quer no se gana ningún camabllo, solo se distribuye el sesarrollo de manera diferente. Saludos a todos. |
#27 |
pues yo quiero montar una pantalla baja porque con la de origen me da todo el aire justo en los ojos y agachandome para no me de, me entran unos dolores de cuello qeu no veas.
Prefiero la baja y que me pegue todo el aire en el pecho. Sabeis lo que cuesta? el otro dia pregunte por la puig y aun no la tienen. |
#29 |
El otro dia pillé mi vespa y me he dado cuenta de lo que es circular sin el p... zumbido ese en la cabeza. Ya no me acordaba.
Yo no se si os pasa, pero a veces es tanto el aire que pega que voy mirando los árboles a ver si hace tanto viento. Y lo jodido es que no se mueven. Por estética me compraria la corta pero creo que me acabaré comprando la alta por el tema de la lluvia. De todos modos no tengo muchas ocasiones de ponerla a 150 y creo que a la velocidad que coja tengo mas que suficiente. Un saludo. |
#31 |
Sera, si has leido todos los hilos de pantalla alta verás que coincidimos en lo mismo. Una gozada y te aseguro que puede frenar algo pero hoy mismo venía por la M-11 en llano y cuando me fijé en el cuentakilómetros marcaba 150 y no iba a tope. Otras veces no pasa de 140... pero eso también me pasaba con la pantalla normal.
#32 |
Hola de nuevo.
Ya ntengo el malossi instalado y rodando perfectamente. La pantalla Givi me provocó bajar la veloicidad una pasada. de 150 a 130 en plano. Pero ahora con el variador en plano va a 135 y tiene una uniformidad en la aceleración perfecta. Tiene unos bajos muy correctos. No da tirones raros solo acelera lo que se le pide y obviamente acelera bastante más. He leido que la pantalla de yamaha es menos vela que la givi. alguien podria colocar una foto y precio. Yo os aseguro que la givi es una pantalla de cine con oerjeras. que aún no se para que sirven ya que la xmax tiene para proteger las manos, exactamente en los intermitentes. Un saludo a todos. |
