Me he quedado sin batería, ¿la cambio yo?
Visitas a este tema:   1.734
Antiguo 26/01/2016, 11:11   #1
oksid
Fecha Registro: mar 2015
icon Me he quedado sin batería, ¿la cambio yo?
Hola a todos, como digo en el título, después de 24.000km y algo más de 2 años y medio, me he quedado sin batería en la moto. Ya llevaba días costándole arrancar, y de ayer para hoy ya no arranca y se apaga el cuadro.
La duda ahora es si cambiarla yo mismo en el sitio donde la tengo, o conectarla a la del coche para arrancar la moto y que lo hagan en taller...
¿Qué haríais vosotros? ¿Es complicado cambiarla? ¿Que batería recomendáis?
Un saludo y Vs!!!
Antiguo 26/01/2016, 12:42   #2
Gorion
Fecha Registro: jul 2011
La puedes cambiar tu, es muy muy sencillo. Sólo hay que desmontar la carcasa que hay sobre los faros, desatornillar los bornes y poner la nueva.
Yo le puse una yuasa, que hablan muy bien de ella. La tuve que cambiar hace pocos meses, después de más de 4 años.
pillé esta:
http://www.amazon.es/gp/product/B002ED2B62?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
Antiguo 26/01/2016, 13:36   #3
oksid
He visto algún tutorial de como se cambia, lo que no se es si tendré herramienta para desatornillar los bornes.
En amazon no me vale... llegaría el día 30 y necesito la moto yaaaa icon_twisted
Voy a pasarme por algun taller de motos por aquí cerca a ver si tienen esa misma batería y si no sube mucho de precio la compro. O sino a ver lo que me recomiendan.
A la hora de quitar los bornes, ¿era primero el negativo y después el positivo, o al revés?
Gracias!!
Antiguo 26/01/2016, 13:44   #4
Gorion
No te lies compi, la llave, es una llave fija o de tubo, no recuerdo el numero. Y yo quito siempre el positivo y luego el negativo, pero vaya que no sé si eso tiene algún sentido.
Antiguo 26/01/2016, 13:58   #5
oksid
Bueno, me voy a lanzar a cambiarla, a ver si encuentro una batería y lo puedo hacer esta tarde.
Otra cosa, según el manual Primero siempre quitar el negativo y después el positivo. Y eso es algo que creo es común en todas las baterías de todos los vehículos. Después al ponerlo se hace a a inversa de como lo hemos desconectado. Primero el positivo y después el negativo.
Por otra parte, creo que es normal que se me fastidiara la batería al de sólo 2 años y medio, desde el primer día tengo el gps de DETECTOR instalado, que chupa algo, y además me he quedado una vez sin batería por dejarme las luces puestas mucho tiempo...
Ya le toca, espero que la nueva aguante más icon_wink
Antiguo 26/01/2016, 16:08   #6
TYPERBCN
Fecha Registro: sep 2009
Con las herramientas de la moto deberías ser suficiente, almenos en las xmax antiguas no necesitabas más para cambiar la batería
Antiguo 26/01/2016, 21:05   #7
jliriz
Fecha Registro: jul 2008
Si te quieres ahorrar un dinerillo y ademas la satisfaccion de hacerlo tu, compra una bateria y cambiala.
Antiguo 26/01/2016, 21:29   #8
oksid
bueno, batería comprada y mañana me pondré a ello. Ya os contaré que tal!
Antiguo 26/01/2016, 22:05   #9
jliriz
ya nos contaras. icon_biggrin
Antiguo 28/01/2016, 10:58   #10
oksid
Hola!
Ayer me puse manos a la obra, y hoy sigo sin moto icon_risasuelo
Resulta que no pude pasar de desmontar el carenado, ya que para quitar la batería hay que quitar la cúpula, y esta tiene unos tornillos de plástico que se me ha roto el cabezal de uno y no soy capaz de quitarlo.
Tampoco quiero ponerme a quitarlo rompiéndolo hasta que encuentre otro para sustituirlo... ¿alguien sabe donde se compran esos tornillos? ¿merece la pena cambiarlos por otros de metal, o precisamente se busca que sean así para reducir las vibraciones de la cúpula?
Antiguo 28/01/2016, 11:05   #11
oksid
28€ LOS TORNILLOS EN MACHADORACING! icon_eek icon_eek icon_eek icon_eek
Dios mio, manolete, pa que te metes........ icon_cry
Y además son usados...
http://www.machadoracing.com/tornillos-plastico-cupula-xmax-p-3879.html
Antiguo 28/01/2016, 13:25   #12
Gorion
A ver, las cosas hay que hacerlas con cuidado, esos tornillos son de plástico ya que van atornillando directamente la cúpula, y si fueran metálicos posiblemente partirías la susodicha.
No sabía cuanto costarían esos tornillos, pero vaya me resulta un precio abusivo, hablo a nivel general, no de quien los venda.
Antiguo 28/01/2016, 13:39   #13
oksid
Ya, bueno, en ningún sitio del manual pone que sean de plástico. Yo suelo ir con cuidado. De hecho estoy acostumbrado a tratar tornillos que se pasan y que es muy facil que se rompa la cabeza, pero en miniatura en portátiles y demás. Cómo iba yo a pensar que en una moto habría tornillos de plástico icon_rolleyes
He visto estos otros, que no sé si valdrán. ¿Que os parecen?
http://www.amazon.es/Pl%C3%A1stico-Phillips-cabeza-troncoc%C3%B3nica-Tornillos/dp/B016FEGCU6/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1453984520&sr=8-10&keywords=tornillos+plastico
upHGRN
Esta tarde miro si son del mismo tamaño...
Antiguo 28/01/2016, 13:53   #14
oksid
En www.pieces-yam.com , web francesa de despiece de yamaha, cuestan 5€ cada uno, mas 8€ de transporte.
Por si alguien necesita la referencia...
YP125RA - VIS, TETE RONDE VIS, TETE RONDE 901500502400 5.04 €
Madre mía, menudo robo...
A ver si puedo hacerle una muesca al tornillo con un cúter o una dremel o algo para poder enroscar y desenroscar con uno plano...
Ya os contaré...
Antiguo 28/01/2016, 15:20   #15
TYPERBCN
Easyparts.nl también tienes todas las piezas.
No sabía que había que sacar cúpula pensaba que con sacar el frontal bastaba. La primera xmax tenía tornillos de metal con una arandela plástica y no se rompía la cúpula...
Antiguo 28/01/2016, 16:49   #16
Gorion
Prueba a calentar un destornillador plano muy fino y hacerle la muesca derritiendo la cabeza del tornillo, deja que se seque a ver que tal.
O haz como dice el compi, pilla un tornillo parecido y le metes una arandela de plástico. Sinceramente no recuerdo tener que quitar la cúpula para la batería, pero ahora mismo no lo podría asegurar al 100%.
Antiguo 28/01/2016, 21:28   #17
jliriz
Vaya mala suerte y como ha cambiado la localización de la batería a peor.
Antiguo 28/01/2016, 22:05   #18
TYPERBCN
Iniciado por jliriz
Y de lo de cambiar bombillas mejor no hablamos icon_evil
Antiguo 29/01/2016, 08:28   #19
oksid
Iniciado por Gorion
este es el único video que he encontrado de alguien que tiene acceso a la batería.
https://www.youtube.com/watch?v=m6nXTvRfmCI
Antiguo 29/01/2016, 09:43   #20
Gorion
En ese video no hay cúpula, pero según veo, una vez quitado la tapita de yamaha, hay dos tornillos en cada esquina por la parte del conductor, y con eso sacas el frontal negro, los tornillos de la cúpula solo eran para atornillar la misma a la moto.
Mira , aquí mismo tienes un post de un cambio de cúpula y veras como está la cupula atornillada y tienes libre acceso a la batería.
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=20394
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 04:27.
Página generada en 0,238 segundos con 64 consultas.
