Visitas a este tema: 12.484
#41 | |
#43 |
la solution pour monter des ampoules H4 55/60W
c'est de monter des ampoules a LED de partout ailleur ! : - 4 ampoules clignotant - 2 ampoules de feux de stop/feu arriere - 2 ampoules de feux de position avant - 1 ampoule de plaque d'immatriculation le tout en FULL LED ! et là, vous pouvez monter des ampoules H4 55/60W sans problemes je n'ais pas encore essayer mais c'est logiquement faisable car on baisse fortement la puissance totale avec les LED car une LED consomme seulement moins d'1 WATT ! |
#44 |
Por lo que entiendo Fantasio dice que para poner las 55W sin problemas de sobreconsumo de la batería sería poner toda la demás iluminación de la moto en formato led que desde luego tiene un consumo mucho menor que las bombillas de filamento incandescente, o sea: posición delanteras y traseras y frenos y la de placa de la matrícula, me parece que la de posición y freno trasera es una única bombilla de doble filamento pero no estoy seguro; nunca se me han fundido, bueno , por ahora no se me ha fundido ninguna bombilla.
#45 |
pour ceux qui sont interessé par cette modification voila le lien sur mon site en 10 pages :
http://www.club-scootergt.com/forums/showthread.php?t=182&highlight=ampoules faut compendre le français ![]() |
#47 |
esta en otro hilo pero el origen es el post de Fantasio
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=8&index_id=1&subcategory_id=75&products _id=387828& |
#48 | |
NON ! 1 seul contact sur l'ampoule de ton lien, attention ... il faut une ampoule a 2 contacts ! comme ça : http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=8&index_id=1&subcategory_id=75&products _id=387829 |
#50 |
ok
lo que quiere decir fantasio es que el casquillo de la lampara led de posicion freno tiene que tener 2 contactos en la base en el enlace se selecciona y se ve claro este si es ok http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=8&index_id=1&subcategory_id=75&products _id=387829 |
#51 | |
oui pour les feux arriere (stop/feu) il faut par exemples : http://cgi.ebay.fr/Ampoules-12-led-rouge-lumieres-position-et-stop-145_W0QQitemZ140070552793QQihZ004QQcategoryZ23009QQcmdZViewItem http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=8&index_id=1&subcategory_id=75&products _id=387829 ======================================== pôur les ampoules de position des feu avant il faut des T10wedge blanche, ou bleu comme moi http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=8&index_id=1&subcategory_id=75&products _id=390279 |
#52 |
et pour les ampoules avant :
http://cgi.ebay.fr/Ampoules-H4-rainbow-blue-xenon-8000K-12v-55-Watt-187_W0QQitemZ140071494995QQihZ004QQcategoryZ23009QQcmdZViewItem |
#53 |
pour les 4 ampoules clignotant (intermittent) :
http://www.club-scootergt.com/forums/showpost.php?p=5735&postcount=29 |
#54 |
Hooola a todos:
Este tipo de iluminación tiene pros y contras: A FAVOR.- Que la respuesta de encendido en una frenada es más rápida, se funden muuuuuuuuuucho menos y menor consumo, así a bote pronto. EN CONTRA.- Que el haz luminoso es muy direccional, osea, que alguien que no está justo detras y a la altura adecuada no llega a ver la luz con toda su intensidad, y eso lo podeis comprobar con las linternas estas que están de moda ahora, que tambien son de LED. Por eso creo que ya que la luz trasera es para que nos vean, que nos vean desde todos los lados ¿no? Un saludo. |
#55 | |
oui tu as raison l'eclairage en LED devient unidirectionnel : http://www.club-scootergt.com/forums/showpost.php?p=5860&postcount=37 |
#57 |
La idea de reducir potencia por otros medios, siempre que no se vea afectada la seguridad es una opción.
Lo que no sé es la potencia de los leds, seguro que muy inferior a las bombillas pero cuanto consumen ? ![]() Luego, direccionales sí son (hay leds con distintos ángulos), se hay mucha diferencia de brillo entre los leds y la bombilla de serie fantasio? Por los leds no os preocupéis, solo los funde un exceso de tensión, la vida es larguísima (tengo un regulador de luz táctil que hice hace 20 años, tiene un piloto led y todavía está funcionando, no es coña. Ahora bien, no es de alta intensidad, entonces no había). Estos estarán por encima de 10K horas La propuesta de fantasio genial, las fotos y la web de tunning. Haber si encuentro otra por ahí... ![]() |
#58 |
la consomation d'une ampoule a LED est inférieur a 1W !
une ampoule de stop/feu arriere consomme 21W/5W ! soit (2 x 21W) + (2 x 5w) = 52W pour l'arriere pour les feux de position avant ils consomme 5W (2 x 5W) = 10W DONC 52 + 10 = 62W alors que 4 ampoules LED consomment moins d'1W ! donc (4 x 1W) = 4W donc 62W - 4W = 58W d'economie ! alors on peu monter sans problèmes des ampoules H4 55/60W sur l'avant ![]() |
#59 | |
Saludos. |
#60 | |
Aunque yo lleve en mi X's las 55w durante un tiempo, no observé ninguna diferencia en el arranque, las ópticas no se calentaban mucho más que con las de 35w (comparandolas con otras de algunos compañeros en las kdd's) y respecto al cableado tampoco le sucedió nada, a largo plazo no lo se claro aunque yo personalmente las seguiría manteniendo, la ganancia de luz era necesaria. Creo que debería ser por lo ya comentado, mis recorridos eran largos y le daba tiempo al alternador a tener la batería en su mejor carga. Yo solo decirte George que gracias por compartir esto con el foro y respecto a tu caso, ¿has valorado la posibilidad del efecto memoria en tu batería?. |
