Medida nivel aceite
Visitas a este tema:   8.596
Antiguo 29/07/2022, 20:57   #21
Nfs2241
Fecha Registro: sep 2018
Mensajes último año: 4
Iniciado por AchoPijo70 Ver Mensaje
Por fin me habéis aclarado el tema , por qué la verdad me tenía en un sin vivir ??, y a la vez , algo no estoy haciendo bien ,o bien es donde lo suelo hacer la medida, qué no está a nivel o la varilla es más larga ?? , tendré qué empezar a cambiar de sitio no sea que esté en pendiente y se incliné y por eso me da la medida rara qué le noto.Aun así al menos la moto siempre ha ido con aceite,muchas gracias a los dos ,y está medida es la qué hice ayer tarde ( suelo mirarla cada semana ) , aún así ,la próxima vez que la saqué intentaré hacerlo en algún sitio que vea que está plano y ver que tal sale.Haz clic en la foto para verla a tamaño completo
Si ves la magen que te dejo abajo, verde es el nivel máximo, el rojo es nivel normal , yo siempre la intento dejar por la naranja, ok, ya que no me gustaría que se me pasara comprobar el nivel y se estropeara, a estas yamaha les gusta comer aceite de ves en cuando, yo se lo compruebo +0- cada 1500km asi te ahorras un susto.
Un forero ha dado un SmilePoint a Nfs2241 por este mensaje
AchoPijo70 (29/07/2022)
Antiguo 29/07/2022, 21:34   #22
AchoPijo70
Fecha Registro: nov 2021
Mensajes último año: 3
Hola,pues entonces no iba mal encaminado,pero aún así no estaba seguro y dudaba , pero es bueno saberlo que aún le puedo echar algo más y así llevarlo cómo tú dices, qué tampoco es mala idea ??,y a la vez a no ir pasada tendrá menos opciones a qué algún retén o cosas así rompan antes y por supuesto algo más lubricada va ??.Muchas gracias
Antiguo 03/08/2022, 09:40   #23
JuanOky
Mensajes último año: 7
No es tan complicado.
-Moto sobre caballete central en un lugar plano.
-Se puede realizar tanto en frio como en caliente. Si es en caliente al menos de ha de dejar reposar dos o tres minutos.
-Se saca la varilla y se limpia bien.
-Se inserta la varilla en posición perpendicular al orificio de llenado (SIN ROSCAR NADA)
-Si la medición se realiza en caliente el nivel ha de quedar entre la mitad de la zona plana estriada y 'como máximo' en la marca superior de la misma.
-Si la medición se hace en frio el nivel de aceite ha de quedar como máximo algo por debajo de la marca superior de la varilla, o sea, si en frio marca el nivel máximo significa que hay algo de exceso de lubricante.
Hablo de la posibilidad de realizar la medición en frio porque hacerlo en caliente como indica el manual no deja de ser un poco coñazo y porque normalmente a uno le gusta comprobar que todo esta correcto antes de poner el motor en marcha.
Antiguo 03/08/2022, 10:19   #24
Rogers
Fecha Registro: sep 2014
Mensajes último año: 39
SmilePoint último año: 2
Iniciado por JuanOky Ver Mensaje
Por ese mismo motivo también le hago la medición en frío.
Como yo mismo le hago el cambio de aceite, nada más verter la cantidad que Yamaha indica (tanto con filtro como sin él) se observa que el nivel (en frio) siempre queda un poco por debajo del nivel máximo... a partir de ahí ya se tiene la referencia para mediciones posteriores.
Un saludo
Antiguo 03/08/2022, 19:04   #25
AchoPijo70
Buenas, sinceramente creó qué lo voy a ir haciendo como bien dice Nsfs2241,pero aún así lo que aportáis también son otras opciones,sobre todo cuando está en frío y cuando está en caliente ?? .
Última edición por AchoPijo70; 03/08/2022 a las 19:06.
Antiguo 01/11/2022, 00:13   #26
Patas
Fecha Registro: nov 2022
Iniciado por EvoNico Ver Mensaje
Hola jgm, mi nombrte es Nicolas, te explico:
Yo desde el primer dia hasta que le hize el rodaje la ponia en marcha (igual que ahora) hasta que la temperatura marca la mitad, luego no pasaba de 70 o 80 km/h,fui a la 1ª revision de los 1000, luego la siguiente era a los 3000km, hasta aqui todo correcto se lo miraba y siempre estaba al maximo, a partir de ahi yo he notado algo de comsumo, yo le hago todos los dias unos 60km por autovia y no la paso de110 o 120 como mucho y ahora llevo 12400km,ah otra cosa el aceite se lo cambio yo personalmente cada 2000km(porque tengo comfianza con el conce) pero no les he comentado nada del consumo porque es minimo.
Si miras el nivel en frio (sin ponerla en marcha) esta al maximo, pero si la arrancas y la dejas sobre un minuto y la paras, lo dejas reposar un poco y vuelves a medir marca 3/4 o un poco mas pero no al maximo como en frio.Tambien hay que decir que el conce le ponia cepsa 20w/50 y lo le estoy poniendo castrol power1 gps 15w/50, como mecanico que soy el aceite al ser mas fino lo veo normal, un motor que consuma algo de aceite (dentro de las tolerancias) va mas fino y dura mas
Hola Nikolas ,hablamos de la xmax 250cc??? en concreto la mía es de el 2007 carburación ,y el aceite que me dice la casa yamaha es el yamaluve 10:40 ,y prácticamente se lo bebé ,cada 260 kl se queda ha la mitad de nivel he visto que tú le echas aceites más densos ,,,,no sé si será solución para mí el mecánico de Yamaha está convencido de que es normal el consumo ,,,yo estoy por meterle una denuncia al que me ha vendido la moto,pues fijo que es retenes ,pues no echa humos ni nada,no pierde por ningún sitio,no mancha el tuvo de escape de aceite,no se calienta,va perfecta,pero si me descuido me cargo el motor la primera semana,por cierto ahora tiene 22000 kilómetros,,,que me podéis decir?
Un saludo
Antiguo 01/11/2022, 21:46   #27
Rogers
Iniciado por Patas Ver Mensaje
Un saludo
La 250 suele ser algo gastona de aceite pero en tu caso es desmesurado. Si no pierde por ningún sitio esta claro que lo quema.
Has comprobado el kilometraje de las ITV?... 22 mil km siendo una XMax del 2007 podría ser cierto pero no deja de ser un tanto raro.
Aunque dices que la moto tira bien no estaría demás comprobar la compresión del cilindro. Si la medición entra dentro de tolerancias lo que haría es subir la gradación del lubricante en caliente, o sea en vez del 10w40 le echaría un 10w50 que con bastante seguridad reducirá el gasto de aceite.
Un saludo
Última edición por Rogers; 01/11/2022 a las 21:48.
Imágenes Adjuntas
__thumb __thumb __thumb __thumb
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 00:15.
Página generada en 0,211 segundos con 59 consultas.
