Visitas a este tema: 6.820
29/07/2022, 20:57 | #21 |
Un forero ha dado un SmilePoint a Nfs2241 por este mensaje
AchoPijo70 (29/07/2022) |
29/07/2022, 21:34 | #22 |
Hola,pues entonces no iba mal encaminado,pero aún así no estaba seguro y dudaba , pero es bueno saberlo que aún le puedo echar algo más y así llevarlo cómo tú dices, qué tampoco es mala idea ??,y a la vez a no ir pasada tendrá menos opciones a qué algún retén o cosas así rompan antes y por supuesto algo más lubricada va ??.Muchas gracias
03/08/2022, 09:40 | #23 | |
-Moto sobre caballete central en un lugar plano. -Se puede realizar tanto en frio como en caliente. Si es en caliente al menos de ha de dejar reposar dos o tres minutos. -Se saca la varilla y se limpia bien. -Se inserta la varilla en posición perpendicular al orificio de llenado (SIN ROSCAR NADA) -Si la medición se realiza en caliente el nivel ha de quedar entre la mitad de la zona plana estriada y 'como máximo' en la marca superior de la misma. -Si la medición se hace en frio el nivel de aceite ha de quedar como máximo algo por debajo de la marca superior de la varilla, o sea, si en frio marca el nivel máximo significa que hay algo de exceso de lubricante. Hablo de la posibilidad de realizar la medición en frio porque hacerlo en caliente como indica el manual no deja de ser un poco coñazo y porque normalmente a uno le gusta comprobar que todo esta correcto antes de poner el motor en marcha. Saludos |
03/08/2022, 10:19 | #24 | |
Como yo mismo le hago el cambio de aceite, nada más verter la cantidad que Yamaha indica (tanto con filtro como sin él) se observa que el nivel (en frio) siempre queda un poco por debajo del nivel máximo... a partir de ahí ya se tiene la referencia para mediciones posteriores. Un saludo |
01/11/2022, 00:13 | #26 | |
Un saludo |
01/11/2022, 21:46 | #27 | |
Has comprobado el kilometraje de las ITV?... 22 mil km siendo una XMax del 2007 podría ser cierto pero no deja de ser un tanto raro. Aunque dices que la moto tira bien no estaría demás comprobar la compresión del cilindro. Si la medición entra dentro de tolerancias lo que haría es subir la gradación del lubricante en caliente, o sea en vez del 10w40 le echaría un 10w50 que con bastante seguridad reducirá el gasto de aceite. Un saludo Última edición por Rogers; 01/11/2022 a las 21:48. |
Otras fotos de este hilo | |
Ver todas
