¿NO ME ESTARE PASANDO?
Visitas a este tema:   2.396
Antiguo 06/01/2009, 17:33   #21
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
Antiguo 06/01/2009, 22:45   #22
Changui
Fecha Registro: jun 2008
Claro, entonces me urge una duda...
Lo ideal es que el motor se engrase bien y todas las piezas queden en perfecto estado, es recomendable pues rodar el motor en todas las marchas, ya que sino el motor no se estira del todo y las marchas mas largas no hacen un buen rodaje... Al ser la X de transición automática... ¿Como saber cuando coje las marchas largas? ¿A partir de que velocidad es?
Antiguo 07/01/2009, 00:08   #23
Anonymous
Antiguo 07/01/2009, 00:52   #24
RTSIX
Fecha Registro: ene 2009
Estoy contigo con respecto a lo del cambio a los 1000 y lo de las virutas y demas pero tambien te digo que esta moto no lo se pero las que he tenido cada vez que le cambiaba el aceite al motor salian dichas virutitas por lo que es totalmente normal que salgan ademas en mi anterior moto la apriliars125 es muchas mas bestia el cambio y demas y siempre salian, pero todas pegadas al tapon del aceite xDD sera por que es magnetico o algo asi supongo.
Yo le hare unos 500 700 estirando progresivamente y demas le hare su cambio de aceites y a rodar jejeje lo unico que le hare sera el interuptor para la bateria ( lo veo muy util por que sino no ai otra manera de arranca el bixo ) y l otro escape y xenon punto no le veo nada mas que hacerle aora mismo.
Algun consejo?
Antiguo 07/01/2009, 08:08   #25
Changui
Iniciado por lobosexy9
Iniciado por Changui
ayyyyyyyyyy que cogotazo te voy a dar.. joioooooo..(es broma), exactamente lo ideal es no forzar el motor en frio, ya que si esta la moto parada durante varias horas el aceite esta en el carter y no repartido entre las piezas que friccionan.
No te preocupes por marchas cortas ni largas, ya que no tiene, el efecto se hace a traves de un sistema que se llama variador, es como el cambio de una bicicleta, al abrirse y cerrarse el variador por efecto de la energia cinetica ejercida por los rodillos(unos pesan mas gramos otros pesan menos según el efecto que queramos buscar).
Te paso este hilo para que asi lo entiendas mejor...
http://www.portalmotos.com/www/contenidos.asp?contentid=3383
Lo único que debes de hacer es NO forzar el motor en frio hasta que coja su temperatura de funcionamiento, ni hacer salidas excesivamente bruscas para que no te sufran ni el variador ni la correa ni los embragues, vigilar el consumo de aceite del motor entre cambio y cambio y los niveles de refrigeración, controlar el gasto de pastillas de frenos cada 7 u 8000 km que es cuando se suelen gastar según frenes, nivel de presión de neumaticos y poco más...esto es como un vespinillo solo que es de 4 tiempos y que se llama X MAX, por lo demas estoy seguro de que haras un buen rodaje.
espero haberte ayudado.
Un saludo
Gracias por la aclaración, pero ya sabia mas o menos de que iba (aunque no mucho, la verdad). Cuando preguntaba lo de las marchas hacia referencia a esas de los platos, las que tienen los scooter automaticos, porque supongo que tambien sera bueno que las cojan todas ¿no?
Gracias!!
Antiguo 07/01/2009, 16:06   #26
Los "platos" del variador y del embrague son lisos, por lo cual, da igual que en el rodaje suba mas o menos la correa por ellos. No te preocupes!! icon_wink
Antiguo 07/01/2009, 16:12   #27
txavisson
Fecha Registro: ene 2007
CHANGUI que te veo acojonaillo con el rodajeeee, no te preocupes, no sufras, tu de vez en cuando cuando este caliente todo, le das un achuchon, y todo ira sobre ruedas icon_wink icon_wink , y nunca mejor dicho icon_picaron
PD: Lo digo para todos, pa mi que cuando tenemos en rodaje nuestras motos, stamos mas mareaos..... icon_mrgreen icon_mrgreen
Antiguo 08/01/2009, 16:02   #28
Changui, tu dejame la moto a mi, que ya me encargo yo de hacerle el rodaje, te evitas de rayaduras de cabeza y veras que fina va cuando te la devuelva!!! icon_mrgreen icon_mrgreen
Antiguo 08/01/2009, 23:19   #29
Changui
Iniciado por TRONMAX
Jajajajajajajaja!!!! Si no fuera porque no me puedo separar de ella lo haria icon_picaron
Que va, me gusta aprender cosas y luego aplicarlas, ya llevo mas de 200km y ya le voy dando mas alegria (pero siempre con cuidado y en caliente).
Ya dire algo si tengo dudas, gracias chicos icon_wink
Antiguo 08/01/2009, 23:25   #30
RTSIX
Bueno pues oi me han dado la moto y e empesado el rodaje bueno que decir la noto un poco perrona el motor nose si sera porque es nueva o es por que es asi la noto que no se revolucion todo lo que puede dar el motor a lo mejor en la revision le ago un cambio de rodillos mas ligeros.
Despues pues mira yo a punta gas casi sin darme cuenta iva a 100 y la verdad es que solo un poco de pestaso a kemao del escape pero todo normal asta que las juntas se adapten y el escape se queme un pelin la fibra y demas todo perfecto aora tiene creo que 25 km xD
Antiguo 10/01/2009, 21:34   #31
santon
Fecha Registro: dic 2008
A ver, es bueno hacerle unos 1000 km de rodaje hasta el cambio de aceite de los 1000 km, despues puedes darle mas caña que no pasa nada, el rodaje sirve para que el motor y la caja de cambios hagan sus ultimos ajustes, no quiere decir que no podamos acelerar en algun momento determinado, otra cosa es que la llevemos a tope en todo momento entonces si puede ser perjudicial debido a que al estar muy ajustadas las piezas(segmentos, piston, piñones), la fricción es mayor por lo tanto aumenta la temperatura del motor y si no tiene un buen engrase y refrigeración puede llegar a gripar.
Por eso la casa aconseja que se le cambie el aceite a los primeros mil kilometros, si observais al cambiar el aceite pueden caer algunas virutas metalicas con el aceite debido al ajuste.
Las casas suelen curarse en salud dando unas pautas para el rodaje, ya que hay algunas personas que cuando cogen la moto salen a saco a ver lo que da o aguanta ese vehiculo, por eso se aconseja unas determinadas velocidades o revoluciones de giro del motor.
Con esto quiero decir que si le haces el rodaje a la moto mejor que mejor, aunque si aceleras de vez en cuando durante el rodaje a la moto no le va a pasar nada, ni se va a romper ni va a ser perjudicial(NO HAY QUE RAYARSE icon_wink ), lo único que no debes de hacer es acelerar fuerte o a tope hasta que el motor haya alcanzado su temperatura de trabajo.
Si aceleras a tope en frio es cuando puedes partir el motor(cigueñal, viela, etc) por falta de engrase, y el desgaste de cilindro piston y segmentos es un 30% superior aprox. que el hacerlo con la temperatura adecuada del motor.
Magistral icon_eek icon_eek icon_eek icon_eek icon_eek icon_eek icon_eek
Y después de leer todo "in medium virtus", ya me entiendes icon_wink icon_smile
Un abrazo y disfruta de la X Max icon_smile
Antiguo 10/01/2009, 22:08   #32
VANPEBBLES
Fecha Registro: oct 2008
Gran serie de post, estoy en rodaje (600 km) , y me ha servido de mucho.
Gracias a todos.
Antiguo 11/01/2009, 20:21   #33
Changui
Cada vez le doy dando mas brillo... Llevo casi 300 km (con el primer deposito aún icon_mrgreen ) Y esa moto es una maravilla... A la que te despistas se te pone a 80km/h y porque el viento se nota, porque si fuera por el motor... Buah, ese ni se entera... De momento muy buena maquina, 100% satisfecho.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 03:42.
Página generada en 0,177 segundos con 61 consultas.
