Visitas a este tema: 2.758
#23 | |
![]() ![]() x 250 10:1 menor ???? t 500 11:1 mayor ???? Compresion???? Asias |
#25 |
Cuando el piston inicia su carrera, hacia arriba y las valvulas se acomodan en su asiento; el aire mezclado con combustible, es comprimido en la camara de combustion, al maximo del recorrido del piston ; a esto se le llama compresion.(en mecanica)
Cuando el piston recorre la distancia de abajo hacia arriba comprimiendo la mezcla; esta se calienta a tal extremo que puede explotar sin chispa de por medio;pero si lograra recorrer el 90% del recorrido total; diremos que la relacion de compresion es 9 a 1 (la mezcla fue comprimida a la novena parte de su volumen original (0.050 ml). En teoría en la 125 debería notarse mas que en la 250cc y como vemos no son la compresión de la que hablaba 8:1 o 9:1, sino superiores, así que algo si que se notará, mas o menos pero algo se notará. ![]() |
#26 |
En una Yamaha R1 es de 12.7:1, el de un Focus 1400cc es de 11:1, asi que hasta nuestra X mas pequeña tiene mas!!!
Que esto no sirva para que nadie cambie ahora de combustible si está contento con el que le pone, pero al menos nos enteramos de esos numeritos que pone en la ficha técnica y nos hacemos una idea de para qeu sirven ![]() ![]() |
#27 | |
