Visitas a este tema: 8.483
Muy buenas!
Esta mañana iba por la autovia y de repente, la moto se ha parado. El cuadro eléctrico seguía funcionando pero el motor parado (xmax 125 del 2008) Me he echado al arcén y he intentado arrancarla pero no había forma, finalmente he tenido que llamar a la grúa. Dandole al contacto se encienden bien todo el cuadro y hace el ruido de cuando arrancas pero no arranca. Mientras esperaba a la grúa, me he fijado y la luz indicadora del sistema inmobilizador (la del icono de la llave) parpadeaba. He estado indagando un poco y algunos decían que igual la llave se podía haber descodificado. He probado la otra llave negra y hace lo mismo, y también lo mismo con la roja. He leído un post por ahí, que según las veces que parpadea la luz y la velocidad te dice el error que da. Es decir, si hace 3 parpadeos lentos y 4 rápidos, el fallo es el 34. En mi caso son 5 lentos y 3 rápidos, ósea fallo 53. Alguien sabe que podría ser? Gracias! |
#4 |
Perdona, se me fué la idea al 43...
Del 53 no tengo nada escrito pero mira lo que dicen aquí, igual te ayuda. http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=22613 Saludos. |
Pues efectivamente ha sido cambiar el fusible y la xmax ha arrancado.
Le ha costado un pelin, pero luego todo correcto. Quiero agradecer desde aquí la ayuda prestada y sobretodo la ayuda y apoyo de MACHADORACING el cual también me ha echado un cable vía whatsapp El error que daba era efectivamente el 53 ![]() |
Buenas otra vez!
Esta mañana me ha vuelto a pasar exactamente lo mismo.... He cambiado el fusible, la moto ha arrancado y solo he podido circular 100 metros y ha vuelto a petar otro fusible mas, el mismo todo el rato. ¿QUE ESTÁ PASANDO AQUÍ? Teneis idea de que puede estar ocasionando que me funda el fusible cada 2x3 ahora? |
Lo que tienes que saber es, saber que estás comprobando, si la tensión en correcta, partiendo de que los positivos son positivos y nunca negativos, tendrás tensiones de 12v , otros con salidas más bajas tambien... pero esos datos los tendrá Yamaha. Otra cosa es medir consumos, de entrada y de salida. Y ahí ves el amperaje que está consumiendo, y veras si es problema de la entrada o salida del inmovilizador.
Buenas!
Ayer le metí un poco de mano a la moto. Desmonté el cofre y comprobé visualmente todos los conectores, hasta que llegue al sensor de temperatura del refrigerante. ![]() ![]() ![]() ![]() No se si se aprecia, pero dentro había humedad, lo soplé con la pistola de aire y salió bastante. Además la goma se ve un pelin cuarteada. Me aseguré de limpiar y secar bien todo, y volvi a probar. La moto arrancó y estuve más de 20 minutos dando vueltas y probandola y todo parecía que se había solucionado.... Más tarde la volví a coger, y llegue a hacer 3km y volvió a fundir el fusible. Volví a ponerle otro fusible y esta vez al encender fundió. Así hasta 5 fusibles. Para poder volver a casa, me arriesgue y le meti un fusible de 10A en vez de 5A que es el que le toca. La moto arrancó y llegue a casa sin problemas. Despues de todo esto, me da que pensar que hay algo que hace que me llegan más de 5A a ese fusible, pero menos de 10A ya que no fundió el de 10A. Tambien podria ser que ese conector, al ser el sensor del liquido refrigerante, tenga alguna fuga y vuelva a tener agua.... Lo miraré. ¿Podría ser el RECTIFICADOR? Tengo que sacarlo y comprobarlo. Este finde lo pruebo... |
Por fin pusiste de más amperios, por eso te decía el color del quemazo al fundirse, cuando se pone negros es que pasa un amperaje que quema el plástico, si es de poco amperaje, aguanta lo que puede el de 5 hasta que hace pum. Revisa todos los conectores. Alguna movida hay de cortos de ese tipo
#19 |
Está claro que si hay un corto claro, petaria si o si. Hablando de cortos.
El regulador que sepa solo regula para la carga de batería. Otra cosa es consumos , que exista un consumo en alguna parte. Buscar un consumo es dificil, y es perder tiempo, quiero decir, es tener la moto desmontada y empezar desde la batería, y luego seguir los los cables positivos hasta que llegue a un punto donde ese positivo no tenga ese consumo. Que difícil es explicar con letras jajaja Todo tiene una entrada y una salida, tú puedes mirar que consumo tiene la batería con el contacto dado y te puede consumir 1ah, y calcular cuánto tiempo tarda en hacerte el corto. Si al quinto minuto por lo general corta, veras que en el polimetro habrá ido sumando amperaje, 1,2ah, .... pero eso te pasara en el punto donde está el fallo. Te pongo un dibujo de como se mide un consumo. ![]() |
#20 |
Vale... a ver si lo he entendido...
Tengo que comprobar los consumos, con el contacto dado o moto arrancada en ralentí? Para comprobar los consumos, solo es en los positivos ¿no? Corto cable, pongo el multímetro y voy midiendo hasta que vea que el fusible funde? Supongamos que encuentro el problema, osea encuentro el cable por el cual me pasa un exceso de consumo. ¿Como se soluciona? Este fin de semana intentare hacer todo eso. MIL GRACIAS! |
