Visitas a este tema: 8.065
#21 |
Primera pregunta. El fusible cuando funde, funde a ralentí o únicamente con el contacto dado?
Si con el contacto funde, no hace falta arrancarlo. Solo en positivos. Hay que tener cuidado porque en arranque hay elemento que superan los 10ah y puede petar el fusible del multimetro. Yo creo que con el contacto ya te fundirá. Esperemos. Ya que estas mira el regulador la entrada y salida de corriente. Comprobaciones básicas. Si encuentras el fallo, sabrás de donde proviene , |
Pues lo curioso es que cuando la he tenido unos días parada, como esta semana pasada, y le meti mano el fin de semana, fue arrancarla y estuve dando vueltas con ella más de 20 min, pillando botes para probar que no fuera un mal contacto de algun cable y la moto aguantó.
Despues de esos 20 minutos circulando con ella, la paré, comí, y al cabo de un par de horas la volví a coger y la moto solo me andó 3km y fundio fusible (el de siempre) desmonté puse fusible nuevo, dí contacto, todo bien, vamos que con el contacto aguanta, intenté arrancar (cuando pasa esto tarda en arrancar, supongo por que tiene que cebar gasolina o limpiar el fallo de la ECU) intenté arrancar y fundió. Volvi a poner otro fusible nuevo, y lo mismo, asi hasta 5 fusibles, los 2 últimos la moto llegó a arrancar pero solo 10 segundo y volvió a fundir. Solo aguantó 3km, hasta volver a casa, el de 10A. Y todos esos fusibles petados, NINGUNO se ve negro. Vamos que cuando está un tiempo parada la moto, parece que el primer fusible aguanta un rato incluso circulando con la moto, pero el resto, parece que funden nada más intentar arrancar. |
Tengo la moto desguazada...
El regulador comprobado y está ok, solo vi el conector negativo algo sulfatado. Lo he lijado y limpiado. He desmontado la centralita y no veo ningún conector mal. El sensor de la temperatura del refrigerante, que la semana pasada tenía humedad, está seco, no tiene nada. He desmontado el relé del sistema de inyección de combustible para probarlo, y la lié, lo he jodido, y tengo que comprar otro, lo que no lo encuentro por internet, tendré que ir a la Yamaha directamente. Mirando el libro de taller y el esquema electrico, he confeccionado este, dejando solo los colores de los cables que podrian afectar al FUSIBLE DE LA ECU. ![]() Y aqui lo que significa cada numero: ![]() |
#24 |
De nuevo por aquí con info nueva:
Le he cambiado el relé de inyección, que jodí cuando intente probar con la batería y el polimetro en continuidad. Tenía una bombilla de freno fundida que también he cambiado y recordemos que le limpié un conector de masa del rectificador que estaba sulfatado. Con todo esto, la he encendido con otra de las llaves negras,no la roja y la he dejado a relenti durante 40 min y no ha fallado nada. Iba acelerando un poco, pero siempre sin circular, ya que tengo la moto desguazada sin tapas ni luces. Y lo dicho, la moto ha estado durante 40 largos minutos perfecta. Iba tocando la ECU para ver si se calentaba o no, pero nada, todo correcto. Cuando pueda volveré a montar todo y probar circulando.... |
#26 |
Bueno creo que puedo decir que esta reparada!!!
![]() La he montado todo, y he circulado con ella mas de 40 min, subidas, bajadas, baches... Y perfecta. Después me he atrevido a meterme en autovia a ver si seguía aguantando, y finalmente durante más de 1h seguida en marcha y haciendo unos 70km la moto a aguantado perfecta!! Recordemos que lo ultimo que le hice fue limpiar el conector negativo (-) del rectificador, que estaba sulfatado y cambiarle el relé de la inyección de combustible. Dentro de unos días, volveré a comentar y espero que sea que esta todo correcto. |
#34 |
Hola a todos, soy nuevo en el foro y tengo el mismo problema que chimitox con la lucecita de la dichosa llave. Lo que ocurre es que si saco el fusible de la ignición (caja de fusibles de delante-5A) y lo vuelvo a poner (fusible está OK), la moto arranca normal. Una vez la paro y saco la llave, cuando intento volver a arrancar vuelve el fallo. Parece que al sacar el fusible y volverlo a meter en su sitio, se "resetea" el fallo. Si repito operación con el fusible, vuelve a arrancar la primera vez, a la segunda no. Si a alguno de vosotros os ha pasado lo mismo, os agradecería algo de orientación de cómo resolverlo.
Gracias Por cierto, no hay diferencia con ninguna de las tres llaves, sucede lo mismo con las 3. |
