Visitas a este tema: 2.662
01/05/2012, 11:45 | #21 | |
01/05/2012, 11:58 | #22 | ||
02/05/2012, 17:43 | #23 |
Vale ya tengo loclizado el bote en la gasolinera, limpiador de inyectores para motores de gasolina. Es un bote pekeñito pero no pone nada en el dorso de la cantidad que hay que ponerle!!!! ayuda chicos.
Los que lo useis ayudadme porfa. Esto se mezcla directamente por donde le echamos la gasolina no? tiene que estar el deposito lleno o como va? |
02/05/2012, 20:51 | #24 |
Pero hombre: La proporción hay que saberla, aunque después tú te pases.
Generalmente vienen para depósitos de coches, con lo que ese bote estará pensado para 40 /60 litros. Yo los tengo echado en bastante menos, pero no en menos de 20 litros (por nada especial). No echaría mas de medio bote, pero es un poco una locura. Y se echa en el depósito de la gasolina, tal cual. El bote pondrá algo, lo digo por si alguien lo conoce. |
02/05/2012, 23:08 | #26 | |
Es además muy barato y fácil de colocar. en el peor de los casos con unas abrazaderas. |
02/05/2012, 23:22 | #27 | ||
Salu2 |
18/07/2012, 12:48 | #30 |
Voy a comentar y aprovecho el tema, me esta pasando desde esta semana, nose si sera al aver mas calor de lo normal cuando circulo y paro en un semaforo algunas veces se keda a 2000 vueltas y al de un rato se baja a 1800, otras veces se queda a 1500 y sube a 1800 todo al parar, andando va bien, no se para ni nada, filtro esta limpio pq lo cambie hace apenas 1000kms y aceite tb y limpie el del variador tambien y realize un ajuste de valvultas tb.
Ahora os pasa a vosotros con mas calor? que el ralenti se queda mas alto al parar de circular o al reves un poco mas bajo y luego lo regula? mi modelo es del 2011. Un Saludo |
