Visitas a este tema: 5.068
#21 |
Es la bomba de la gasolina le e comentao el problema ala tienda y al taller yamaha oficial dnd la compre , me an dicho que el año pasao le toco a las cygnus y este año a las yamaha , que van a mandar los papeles a x max pa que me lompase la garantia de fabrica , que si no son sobre unos 500€ , me a dicho que es del fabricante de las bombas que no le da la toleracia suficiente pa cuando hace tanta calor , asin que llevala al servicio dnd la compraste y si te dicen que no t la pasan llama a yamaha españa que veras como si un saludo, ya os comentare como va el tema
#22 | |
#25 |
[quote="Juanjitor"]Bueno, pues el misterio sigue... Hoy me ha vuelto a hacer lo mismo.
Os cuento la cronologia, a ver si damos con ello. - Por la mañana la moto arranca sin problema, nada mas darle al boton, al segundo se pone en marcha. Primera pista: parece que en frio no tiene problemas. - La dejo en la calle todo el dia al solecito de los 40 grados de Madrid y por la tarde la cuesta arrancar, no lo hace a la primera necesito varios intentos, y cuando arranca está incluso algo ahogada, la tengo que acelerar un poco en parado para que no se cale, despues ya se queda bien. -Vuelvo tranquilamente a casa y decido parar un momento antes a medio camino y al volver a arrancarla, ya no lo consigo. Motor de arranque funciona, tiene gasolina, pero nada. Como me quedan apenas un par de km, decido empujar y cada poco intento arrancar, en esos intentos parece que alguna vez quiere arrancar pero se viene abajo. Finalmente en alguno de los intentos arranca y consigo llegar sin problemas. Tengo la sensacion de que no le llega gasolina y que la bomba no esta actuando correctamente. Aunque tambien parece que pudiera ser algo electrico y que el calor le afecta de alguna manera. ¿alguna pista? gracias.[/ De que año es tu moto? |
#27 |
Una pista,por las tardes en el sol yo note que cuando das al contacto la bomba de gasolina no hace el ruidito ese que se oye yiiiiiiiiiiiiiiiii entonces no carga y no arranca,estando en el garaje a una temperatura razonable si arranca.Yo la cambie y va perfecta,la bomba es la misma para x max-t max-cignus etc.La venden suelta solo que hay que desmontar media moto va dentro del deposito.SALUDOS
#28 | |
¡¡Gracias!! Yo cada vez me inclino mas por la bomba de gasolina. Lo que todavia no termino de entender es por que el calor hace que ésta falle, salvo que esté ya tocada, pero lo cierto es que cuando duerme en garaje, la moto arranca a la primera. Ya he revisado bujia y bornes de bobina y estan OK. Por otra parte, mi xmax tiene 32.000 km , por aportar mas datos. Seguiré atento. |
#29 |
Lanzo una pregunta y asi alomejor os puede ayudar un poco. Resulta que si buscas opiniones de la cygnus x (la de inyeccion) resulta que el 90% de los usuarios estan descontentos por el tema de la bomba de la gasolina, aparte de estos fallos que comentais, algunos de ellos comentan que se les ha parado en marcha, y otros que cuando llevan mucho rato andando y el motor esta caliente, la paran y ya no hay cojones de arrancarla mas hasta pasadas una o dos horas. Mi pregunta es:
¿os ha pasado a vosotros tambien? Los que comentaban estas cosas ya habia confirmado que era la bomba de gasolina porque ya habian estado en el taller y les habian clavado sus correspondientes 500-600€. Un saludo |
#31 | |
Exactamente eso es lo que me pasa. Gracias por la pista, cada vez esta mas claro. |
#33 |
Aqui un video de youtube indicando como se cambia la bomba de gasolina en la xmax.
Aunque en frances, viendo el video se entiende perfectamente como acceder y donde está. Ademas en la descripcion del video pone "problemas de arranque en caliente (bomba de gasolina)", osea que es un mal endemico ![]() https://youtu.be/pS_a8j9Em-Q En un par de semanas me pondré a ello. |
#34 | |
Fallo enorme de Yamaha, que aun sabiendo lo que paso con las cygnus han seguido montando las mismas bombas en otros modelos. |
#35 | ||
#36 |
josera68, creo, pero no porque lo haya leido ni nada, es por intuicion, que los modelos afectados han sido de 2010 a 2012 aproximadamente. Mi moto no me ha dado ningun problema hasta ahora y es de 2008, y todos los que leo, son porpietarios de yamaha cygnus x y xmax cuya fecha de fabricacion esta comprendida en esos años.
Si alguien sabe mas sobre los modelos afectados que lo diga por favor. |
#37 | |
#38 | ||
#39 |
Bueno, finalmente mi xmax ya no arrancaba ni en frio, asi es que me lié la manta y he cambiado la bomba de gasolina.
No es muy complejo, pero si entretenido ya que hay que desmontar media moto para llegar al deposito. Y luego tener cuidado al sacar la bomba de la carcasa de plastico donde se ubica para no romper nada. Y efectivamente, ahora al girar la llave se oye perfectamente como carga la bomba y arranca sin problemas. Si vais a comprar la bomba por internet, buscad tambien por bomba de majesty o bomba de tmax, que es la misma y por lo que he visto, salió mala de coj....... Feliz verano. ![]() |
