Por las tardes en el sol no arranca
Visitas a este tema:   4.986
Antiguo 18/07/2015, 07:36   #21
Movility
Fecha Registro: oct 2012
Es la bomba de la gasolina le e comentao el problema ala tienda y al taller yamaha oficial dnd la compre , me an dicho que el año pasao le toco a las cygnus y este año a las yamaha , que van a mandar los papeles a x max pa que me lompase la garantia de fabrica , que si no son sobre unos 500€ , me a dicho que es del fabricante de las bombas que no le da la toleracia suficiente pa cuando hace tanta calor , asin que llevala al servicio dnd la compraste y si te dicen que no t la pasan llama a yamaha españa que veras como si un saludo, ya os comentare como va el tema
Antiguo 18/07/2015, 07:38   #22
Movility
Iniciado por Juanjitor
Coño, no habia visto este post.
Ya he posteado mi problema y me ocurre algo igual con una xmax del 2011.
Por la mañana arranca a la primera, pero por por la tarde despues de haber estado al solecito todo el dia, la cuesta un huevo y medio.
Yo todavia no se que es...
Suerte
Tambien digo que si no llega ser por este foro me tendria que a ver gastao los 500 gracias al foro x max por toda la informacion que se ofrece gracias de corazon
Antiguo 18/07/2015, 09:07   #23
Y el tema de bomba como se esta comentado en otros hilos? Solo le pasa cuando la temperatura exterior es elevada.....
Antiguo 18/07/2015, 12:59   #24
Refundidos. Mismo asunto y poblema.
Antiguo 18/07/2015, 16:53   #25
Movility
[quote="Juanjitor"]Bueno, pues el misterio sigue... Hoy me ha vuelto a hacer lo mismo.
Os cuento la cronologia, a ver si damos con ello.
- Por la mañana la moto arranca sin problema, nada mas darle al boton, al segundo se pone en marcha. Primera pista: parece que en frio no tiene problemas.
- La dejo en la calle todo el dia al solecito de los 40 grados de Madrid y por la tarde la cuesta arrancar, no lo hace a la primera necesito varios intentos, y cuando arranca está incluso algo ahogada, la tengo que acelerar un poco en parado para que no se cale, despues ya se queda bien.
-Vuelvo tranquilamente a casa y decido parar un momento antes a medio camino y al volver a arrancarla, ya no lo consigo. Motor de arranque funciona, tiene gasolina, pero nada. Como me quedan apenas un par de km, decido empujar y cada poco intento arrancar, en esos intentos parece que alguna vez quiere arrancar pero se viene abajo. Finalmente en alguno de los intentos arranca y consigo llegar sin problemas.
Tengo la sensacion de que no le llega gasolina y que la bomba no esta actuando correctamente. Aunque tambien parece que pudiera ser algo electrico y que el calor le afecta de alguna manera.
¿alguna pista?
gracias.[/
De que año es tu moto?
Antiguo 18/07/2015, 17:52   #26
De la que pone en el perfil.
Antiguo 19/07/2015, 18:35   #27
ELBUZO1
Fecha Registro: dic 2010
Una pista,por las tardes en el sol yo note que cuando das al contacto la bomba de gasolina no hace el ruidito ese que se oye yiiiiiiiiiiiiiiiii entonces no carga y no arranca,estando en el garaje a una temperatura razonable si arranca.Yo la cambie y va perfecta,la bomba es la misma para x max-t max-cignus etc.La venden suelta solo que hay que desmontar media moto va dentro del deposito.SALUDOS
Antiguo 20/07/2015, 08:53   #28
Juanjitor
Fecha Registro: jun 2014
Iniciado por ELBUZO1
¡¡Gracias!!
Yo cada vez me inclino mas por la bomba de gasolina. Lo que todavia no termino de entender es por que el calor hace que ésta falle, salvo que esté ya tocada, pero lo cierto es que cuando duerme en garaje, la moto arranca a la primera.
Ya he revisado bujia y bornes de bobina y estan OK. Por otra parte, mi xmax tiene 32.000 km , por aportar mas datos.
Seguiré atento.
Antiguo 20/07/2015, 17:48   #29
Jp93
Fecha Registro: jun 2015
Lanzo una pregunta y asi alomejor os puede ayudar un poco. Resulta que si buscas opiniones de la cygnus x (la de inyeccion) resulta que el 90% de los usuarios estan descontentos por el tema de la bomba de la gasolina, aparte de estos fallos que comentais, algunos de ellos comentan que se les ha parado en marcha, y otros que cuando llevan mucho rato andando y el motor esta caliente, la paran y ya no hay cojones de arrancarla mas hasta pasadas una o dos horas. Mi pregunta es:
¿os ha pasado a vosotros tambien?
Los que comentaban estas cosas ya habia confirmado que era la bomba de gasolina porque ya habian estado en el taller y les habian clavado sus correspondientes 500-600€.
Un saludo
Antiguo 21/07/2015, 11:46   #30
Movility
Señores estoy a la espera de la bomba , es un problema del fabricante creo que llega a final de semana na mas que la tenga montada os aviso..
Antiguo 24/07/2015, 11:37   #31
Juanjitor
Iniciado por Jp93
...y otros que cuando llevan mucho rato andando y el motor esta caliente, la paran y ya no hay cojones de arrancarla mas hasta pasadas una o dos horas. Mi pregunta es:
Un saludo
Exactamente eso es lo que me pasa.
Gracias por la pista, cada vez esta mas claro.
Antiguo 24/07/2015, 14:33   #32
flippy
Fecha Registro: jul 2015
Si es de carburación podria ser una percolación del combustible en inyección nunca lo he visto pero eso no quiere decir que no pueda suceder.
Te pasa con el nivel de gasolina del medio hacia abajo o con el tanque lleno tambien te da el fallo?
Antiguo 28/07/2015, 18:09   #33
Juanjitor
Aqui un video de youtube indicando como se cambia la bomba de gasolina en la xmax.
Aunque en frances, viendo el video se entiende perfectamente como acceder y donde está. Ademas en la descripcion del video pone "problemas de arranque en caliente (bomba de gasolina)", osea que es un mal endemico icon_penita
https://youtu.be/pS_a8j9Em-Q
En un par de semanas me pondré a ello.
Antiguo 28/07/2015, 18:53   #34
Jp93
"...problemas de arranque en caliente (bomba de gasolina)", osea que es un mal endemico icon_penita....
Si señor, un mal endemico no solo en las xmax, sino tambien en las cygnus lo han sidi, y esperemos que no le toque a ningun modelo mas.
Fallo enorme de Yamaha, que aun sabiendo lo que paso con las cygnus han seguido montando las mismas bombas en otros modelos.
Antiguo 28/07/2015, 20:33   #35
josera68
Iniciado por Jp93
Y este fallo se sabe hasta que año abarca? O aún sabiendolo yamaha no la cambiado en los nuevos modelos?
Antiguo 28/07/2015, 20:46   #36
Jp93
josera68, creo, pero no porque lo haya leido ni nada, es por intuicion, que los modelos afectados han sido de 2010 a 2012 aproximadamente. Mi moto no me ha dado ningun problema hasta ahora y es de 2008, y todos los que leo, son porpietarios de yamaha cygnus x y xmax cuya fecha de fabricacion esta comprendida en esos años.
Si alguien sabe mas sobre los modelos afectados que lo diga por favor.
Antiguo 28/07/2015, 21:34   #37
josera68
Iniciado por Jp93
Ok jp93, gracias, por lo menos de momento es una tranquilidad saber que las nuevas no se ven afectadas icon_mrgreen
Antiguo 30/07/2015, 17:46   #38
oksid
Fecha Registro: mar 2015
Iniciado por josera68
Iniciado por Jp93
Ni las de 2013!!! icon_smile:):):):):):):)
Antiguo 12/08/2015, 00:33   #39
Juanjitor
Bueno, finalmente mi xmax ya no arrancaba ni en frio, asi es que me lié la manta y he cambiado la bomba de gasolina.
No es muy complejo, pero si entretenido ya que hay que desmontar media moto para llegar al deposito. Y luego tener cuidado al sacar la bomba de la carcasa de plastico donde se ubica para no romper nada.
Y efectivamente, ahora al girar la llave se oye perfectamente como carga la bomba y arranca sin problemas.
Si vais a comprar la bomba por internet, buscad tambien por bomba de majesty o bomba de tmax, que es la misma y por lo que he visto, salió mala de coj.......
Feliz verano. icon_cool
Antiguo 12/08/2015, 10:29   #40
Que yo recuerde nuestra motos no tenían problemas con las bombas (para ejemplo este hilo que nadie sabia muy bien que pasaba).
Otra cosa fueron os primeros aforadores, que dieron mal resultado, pero estamos remontandonos al 76 /79.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 22:14.
Página generada en 0,216 segundos con 70 consultas.
