Visitas a este tema: 3.273
02/10/2006, 13:50 | #21 |
erfrede en primer lugar decirte que tu X ,todavia no creo que este "suelta" del todo (por los km que tienes),yó he conducido la x250 y desde luego a 120 ,para mi iba muy muy suelta ,la note que tenia un desarrollo más bien largo (por eso tiene tanta punta) osea que echale millas ..
Hombre lo que tu oyes que va muy "apretada" a 120 es que es muy diferente el sonido que uno percibe ,de un automatico a uno manual (es diferente el arrastre de la rueda,etc). por poner un ejemplo montate en un coche automatico y despues en uno manual (del mismo modelo) ,veras que notas como el motor hace difente ruido (ojo no se si en las ultimas generaciones de caja de cambio automaticas se nota algo) y eso que el arrastre de las ruedas es el mismo. Yó vuelvo a decir que para mí la economia en todos los sentidos es SCOOTER. ok.. |
02/10/2006, 15:12 | #22 |
Como he visto esto de los cambios automáticos quiero deciros: mi experiencia en ellos es superpositiva al llevar un coche con cambio automático-secuencial robotizado con embrague inteligente, jostick manual y levas en el volante para conducción deportiva en modo manual, el coche no tiene pedal de embrague, pero sí embrague inteligente, imaginaos que al reducir en el modo secuencial - manual el solito hace doble embrague y revoluciona el motor en el paso por el punto muerto para que éste tenga freno motor simulando lo que hacen los coches con pedal de embrague.
Otra cosa , hay una burgman 650 con cambio secuencial en el manillar , pulsando dos botones uno para subir y otro para bajar de marchas, o automática si se quiere. Pd: Creo que no me volveré a comprar un coche de cambio manual tradicional nunca más. |
02/10/2006, 15:42 | #23 | |
02/10/2006, 16:02 | #24 | |
Respecto a la moto que tengo, si se puede llamar moto, ando con una carraca movil Honda Bali 100 con sus 6,4cv (segun papeles) de potencia turbo con un cuentakilometros muy optimista, 140km/h. Y anda 90km/h en condiciones normales... Ahora pues encargue la x-max250 el dia 5 de septiembre y en un principio, antes de encargarla, me dijeron 15 dias. Al encargarla que serian 20 o 25 dias. Y a finales de este mes, cuando pregunte en la tienda, que otros 15 dias mas. No se que me da que seran mas dias... Luego, respecto a subir de cilindrada y si mi bolsillo me lo permite, me compraria mas adelante una GSX-R o GSR 600 o R6 o similares de segunda mano, no se... La tendria como hobbie, no para uso diario. Es mi sueño tener una maquina de estas. Un abrazo amen! |
02/10/2006, 19:59 | #25 | ||
Lo de la espera de las xmax 250 en porque mandan el 85% por ciento de la produccion al extranjero, (esto confirmado en prensa), donde más a Italia, aqui se queda solo el 15%, ya me diras, en cuanto a cilindradas mayores, por pocos dias, pero aun la tengo, una Gold Wing 1500, del año 1991, com más de 100 mil kms, esta practicamente vendida, la tienen que venir ha buscar, moto super comoda, yo la usaba para diario, comprar tabaco, pan, etc, haber por ciudad tienen todas las limitaciones posibles, pero si te adaptas como su fueses con la xmax, claro esta sin poder hacer gamberradas. Objetivos, si puedes haz realidad tus sueños, despues de esto no queda nada más. Gracias, recibe un cordial abrazo. |
02/10/2006, 21:23 | #28 |
erfrede, a que velocidad iba con tu 250special cuando ibas a alemania?cada cuanto tiempo descansaba? ,te pregunto ,porque pareces que desconfias un poco de tu x o la notas "endeble" para viajes largos
PD: eso se podria probar , si tienes intencion de venir en la X para jerez para el campeonato no? saludos... |
02/10/2006, 22:13 | #29 | |
PTT escribió
Estos cambios estaban montados en motores Alfa de gasolina, ahora ya no se fabrican por eso de aunar motores de un fabricante a varios constructores, ahora los de gasolina son de origen General Motors y sólo montan cambios manuales, en cambio a los de gasoil les montan un cambio automático nuevo llamado Q-Tronic, pero no se muy bien como funciona. Una cosa; nunca se cala, nunca rasca una marcha, nunca corta inyección (en cualquier modo de funcionamiento antes de llegar al corte el solo mete una marcha más larga. Función lunch: te agarras al volante, aceleras a fondo y sin dejar de pisar a fondo el solo cambia al llegar al máximo de revoluciones, en modo automático cambia según nota la velocidad con la que pisas el pedal del gas y así estira más las marchas o las corta si vas de tranqui, cambiando sin enterarte. Todo un tocho de como funciona un cambio selespeed, pero aconsejo probarlo a todo el mundo, sea selespeed, dsg o smeg, etc... Saludos y v´sssss. |
03/10/2006, 03:57 | #30 |
Bueno, en resumiendo...
Porqué un scooter? Más comodidad que cualquier otra modalidad de moto, más protegido en cuanto a todo, mayor capacidad de carga sin tener que usar maletas o mochilas... con eso ya me vale. Por cierto, hay pedos que no huelen... mejor que sean así, que por lo menos te ries, de la otra manera te mueres... |
03/10/2006, 07:50 | #31 |
HOLA LOLO te dire que viajaba con mi especial a 110 -120 sin parar.cogi la moto en barcelona a las dos de la tarde despues de currar y pare 27 horas mas tarde adormir cerca de stutgar al dia siguiente a klas cinco de la tarde REVENTAO. y al dia siguiente el resto ,y al dia siguiente de vuelta a barcelona tambien en dos jornadas,total cerca de 4000 km en cuatro dias,con mi X no me atreveria a hacerlo porque a la pregunta de que PORQUE NOS COMPRAMOS UN SCOTTER yo te responderia que por la capacidad de carga ,la manejabilidad en ciudad,la comodidad de la ausencia de cambio,el poco consumo,etc etc pero nunca te diria como una gran ventaja del scotter la capacidad de viajar para eso ya hay motos de ruta,en cuanto a lo de bajar a jerez, aun es pronto pero no creo que baje y menos en la X,lo siento.
te envio una fotillo del pueblo donde fui. |
03/10/2006, 08:17 | #34 |
enfrede,gracias por la foto ,se ve que ibas cargadito ehh...
siento que no puedas venir a jerez (no ahora en las carreras hombre !) y que todavia dudes de la durabilidad de la X , yó sigo en mis 13 no tiene nada que ver que un vehiculo sea automatico para tener +o- fiabilidad que uno de cambio ,pero en fin no pretendo convencerte tú sabras ... saludos. Y para potent ,cada vez lo veo más claro ,ahora estoy casi seguro el porque nuestra X tiene el control de calidad eses sabeis por que????? pues yamaha para ahorrarse en presupuesto (que los tiempo no estan para malgastar el dinero) ,fichan personal todo en uno , osea 1 comercial/ingeniero/mecanico/diseñador/probador , se dan una vueltesita y opinan del producto,más claro agua.. pd:perdonad sobre todo a los comerciales que hay en el foro ,no tengo nada sobre ellos y seguro que su labor la hacen lo más profesional y dignamente posible,pero determinados sujetos a mi parecer se meten en labores que no es su trabajo o bien tiene la lengua demasiado larga.. saludos... |
03/10/2006, 08:54 | #35 | |
A ver como le explico yo a mis padres que estaban locos cuando a finales de los sesenta iban de paseo a San Sebastián, Santander, Zaragoza, Madrid... desde Logroño en Vespa por esas maravillosas autovías y con todas las medidas de seguridad. Pertenecían a un club que se llama Moto Vespa Club o algo parecido. También había otro de Lambreta. Los chicos ibamos en autobús detrás acompañándoles. Y han sobrevivido tu. |
