homex > Zona XMAX 125 y 250 > XMAX 125 General, Mecánica y Accesorios
Poro en cilindro, me pierde aceite (airsal T6)
Visitas a este tema:   2.208
Antiguo 09/07/2022, 20:14   #1
Currii
Fecha Registro: jun 2015
icon Poro en cilindro, me pierde aceite (airsal T6)
Buenas
El años pasado, en septiembre compre un cilindro y pistón airsal T6 nuevo en tienda, lo monte y todo correcto, tiene unos 1200km ya el motor,la semana pasada fui a itv y me comento que perdía aceite, y mirando bien,me encuentro con que el cilindro tiene un poro(resuda aceite incluso con la moto apagada), lógicamente me puesto en contacto tanto con la tienda, como con airsal, estoy a la espera de contestación, por que les envié el correo hoy, que es cuando revise todo bien. pero la verdad, que después de casi un año no espero nada sinceramente, culpa mía, por no revisarlo bien cuando llego,
el cilindro es de aluminio, la pregunta es, si no saco nada positivo de la tienda como de airsal, que es lo mas probable, recomendáis algún tipo de solución, alguna soldadura en frio o algo?
Adjunto fotos.
__attach
__attach
Antiguo 10/07/2022, 12:10   #2
Nfs2241
Fecha Registro: sep 2018
Mensajes último año: 5
balla faena triste ,yo cuando monte el malossi 180 lo mire con lupa,pero si ves que el fabricante no te da solucion intenta poner esto
intenta lijar bien la zona dañada con lija finas,no tienes que desmontar el cilindro ni nada,pero si tienes que vaciar el aceite para que baje el nivel y no chorree,dejarlo unas 24 horas que seque bien,despues llenar aceite y probar,si no diera resultado pues tendrias que ir a algun taller de soldadura de alumino.suerte ok
Un forero ha dado un SmilePoint a Nfs2241 por este mensaje
Currii (10/07/2022)
Antiguo 10/07/2022, 17:24   #3
Currii
Pues si, faena bien gorda, la tienda ya me contesto que después de 9 meses no cree que le pasen garantía airsal, pero bueno,la verdad que por desgracia ya contaba con ello, vi ese producto y nural 21 o 27 que es soldadura en frio, pero no se que puede ser mejor para esto, dentro lo malo, el poro esta en el lado de la distribución , que si es en la parte del pistón, ya tendría poca solución eso, también estoy pensado en comprar segmentos nuevos para el motor de oringen y volverle a montar, pero bueno,esta semana me dirán algo en firme de la tienda y airsal y ya comentare que hago.
Que tal va con ese malossi de 180? Cuando monte este se me paso por la cabeza, y ahora que me paso esto, me esta volviendo la idea de vez en cuando.
Un saludo
Última edición por Currii; 10/07/2022 a las 17:24.
Antiguo 10/07/2022, 21:00   #4
Nfs2241
Pues me va genial desde noviembre del año pasado que lo monte,
duda sobre el peso de rodillos en kit 180 malossi
Al principio tenía problemas que no andaba nada valla de 100/110 kmh no pasaba, cambios de rodillos quitaba la arandela del variador y nada, pero era un problema del cable de la centralita malossi y la bobina de alta, que en una de las 2 conexiones tenía un tembleque y cortaba a esa velocidad, pero la cambié de conexión y es otra moto.
Bump:
Pero si ves que no te Dan solución, antes de desmontar intenta reparar el cilindro con ese nural ok, asi te ahorras desmontar todo de nuevo,por provarlo no cuesta nada,?
Bump:
Pero curri eras el mismo que me comentaste jaja en el post jaja
Currii (11/07/2022)
Antiguo 11/07/2022, 13:10   #5
Currii
Iniciado por Nfs2241 Ver Mensaje
Bump:
Bump:
Bueno,parece que lo mismo tengo suerte, me dice airsal que hable con la tienda y que tramiten garantía, por lo que me dicen, si que me la tramitan,veremos.
De todas formas, ya me calentado la cabeza con el Malossi y le voy a pedir jajajaja, que pesos metisteis finalmente ?la llevas con variados malossi también?
Muchas gracias.
Antiguo 11/07/2022, 13:26   #6
Nfs2241
Iniciado por Currii Ver Mensaje
Muchas gracias.
Si, esto lo tenía de antes (variador malossi, 3 rodillos de 8 gr y 3 rodillos de 9,5 gr, embrague malossi regulable, muelle amarillo, escape leovince evo 2,)y el cilindro y la centralita, no metí el árbol de levas, ni el filtro aire estos son de casa, mas adelante a lo mejor los pongo, pero para lo que yo la uso me va muy bien, asi que nada si ves que te devuelve el dinero del airsal, le pones el Malossi jj, suerte ?
Antiguo 11/07/2022, 13:32   #7
Currii
Perfecto, era para pedir rodillos ya con ello,yo llevo también variador y embrague regulable y la correa de malossi también, con escape gpr, pues nada voy a pedir cilindro y centralita,y cuando lo tenga montado ya contaré experiencia.
Muchas gracias.
Imágenes Adjuntas
__thumb __thumb __thumb __thumb
Antiguo 12/07/2022, 21:44   #8
Currii
Pues ya pedí todo,ya aproveche y pedí también la semipolea del ventilador del variador malossi.
Una última preguntilla,la centralita llevas los parámetros por defecto?quiero decir,sólo tienes puesto el mapa correspondiente ,o tocaste algún ajuste más?
Antiguo 12/07/2022, 23:15   #9
Nfs2241
Pues toque y toque, pero cómo mejor me va es con todo los potenciómetros al máximo, y el mapa lo tengo en posición 2. Recuerda si te da problemas en altas como, tirónes o explosiónes del escape, prueba a cambiar solo el conector de la bobina de alta al otro ping. Primero prueba como esta en las instrucciones,si no te da fallos perfecto si te da problemas lo cambias. He pedido también un inyector con mas caudal, para probar, porque hay veces que a poco gas como subiendo tranquilo una cuesta o cuando boy por los tramos de semaforo me hace un pequeño amago de ahogamiento, solo le abro un pelin y se le quita, ya vere como va cuando llegue en agosto.
Asi es como lo llevo.
Última edición por Nfs2241; 12/07/2022 a las 23:20.
Antiguo 13/07/2022, 14:17   #10
Currii
Muchas gracias por todo.
Antiguo 16/07/2022, 15:23   #11
Currii
Menuda turra te estoy dando xDDD ,donde llevas la centralita ubicada? que en la otro no se aprecia, y no acabo de encontrar un sitio decente.
Muchísimas gracias por todo.
Última edición por Currii; 16/07/2022 a las 17:40.
Antiguo 16/07/2022, 18:55   #12
Nfs2241
jajaj me as pillado en la piscina girlparty
la centralita la tengo entre el cofre y la caha derecha de atras,si quitas el cofre donde el soporte de la agarradera hay un tornillo de estrella grande,con una pletina de aluninio le hice un soporte y hay la deje,porque al principio la tenia dentro del cofre pero no me fio que si me para la autoridad le den por preguntar que e eso ,con el rodaje es lo suyo dejarla fuera,para ir tocando parametros,luego la dejas hay fija y como un dicho de mi pueblo(si no te e visto no me acuerdo)
Imágenes Adjuntas
Antiguo 16/07/2022, 18:59   #13
Currii
Muchas gracias, ya lo tengo montado y me dado una vueltica, bufff, lógicamente no le dado en altas, pero como se nota madre, como decías, es otra moto totalmente.
Muchas gracias por toda la ayuda.
Antiguo 16/07/2022, 19:01   #14
Nfs2241
ahora relajado un buen rodaje sobre 1000km,de ves encuando algun apretoncillo,y a disfrutaraplaudir
Antiguo 22/07/2022, 11:28   #15
Nfs2241
una pregunta curri le as montado el arbol de levas malossi? solo por saber las impresiones que te da si lo tienes montado.y si al final te hace corte antes de tiempo,valla de 100 a 120 digo,por si ami me faya el startor o no jj.
Antiguo 22/07/2022, 12:39   #16
Currii
Buenas, que va, solo monte cilindro y centralita , de momento me va bastante fina, si que no tanado que alguna vez al soltar gas da un petardeo, pero por lo demás de cine, de momento no pase de 100-110 y no note nada raro.
Rodillos tengo puestos de 9gr , variador malossi con la polea de ventilador malossi y el embrague y correa malossi.
Lo que si e notados es que el agua me baja algo, todos los días abro el tapón del radiador y siempre puedo rellenar un poquito, el vaso del agua esta a su nivel, y perdidas no veo por ningún sitio, no se donde se va ese agua xDDD.
Antiguo 22/07/2022, 12:49   #17
Nfs2241
Gracias, era por saber si es el startor, por eso te dige sobre el los petardeos y el corte a esas velocidades, y por lo de cambiar el ping de la bobina de alta,
As comprobado si la bomba de agua la tienes bien? Yo no miro el agua desde noviembre jj ahora si notarás que el ventilador saltará mas, mi temperatura siempre esta sobre un par de rallitas por encima de la mitad,comprueba el agua en el aceite, por si se a ido el reten de la bomba de agua.
Última edición por Nfs2241; 22/07/2022 a las 13:29.
Imágenes Adjuntas
Antiguo 22/07/2022, 13:57   #18
Currii
La bomba la cambié hace 1200 km con el cilindro anterior, también la puse nueva entera. Y antes de poner el malossi, cuando detecte la perdida de aceite, saque el aceite y salió impoluto, y estos días que estado comprobando el nivel de aceite, en la varilla sale perfecto también, por eso me mosquea más todavía.
Si, la temperatura de la mia igual, un par de rallas por encima con temperatura alta,si hace bueno mas o menos se mantiene en el medio.
Última edición por Currii; 22/07/2022 a las 13:57.
Antiguo 22/07/2022, 14:16   #19
Nfs2241
La sangraste bien entonces?, as comprobado que no tenga aire, por el tornillo de purga, llena de agua asta la voca y déjala una media hora arrancada sin el tapon de llenado, y sin reponer agua aver que sucede, ami cuando rompió la primera bomba de agua tampoco tiraba agua y consumía poco a poco y es por el retén que son muy jodíos para las xmax 125,yo creo que cuando se me vuelva a ir la bomba de agua le compro una eléctrica, lo malo es que abra que buscar un ingendro para taponar la zona donde va las aletas de la bomba, un tapon ciego de las mismas medidas o soldar con aluminio ese agujero, pero de mientras me quedo asi,
Antiguo 22/07/2022, 17:34   #20
Currii
Yo creo que si esta bien purgada, pero mañana por la mañana la repasare por si acaso.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 04:33.
Página generada en 0,431 segundos con 76 consultas.
