Visitas a este tema: 7.662
24/11/2006, 00:00 | #42 |
Hola amigos.
No habia leido ante este post. Quiero poner un poco de luz sobre el tema de la toma de mechero y unas pinzas. Cuando ponemos unas pinzas desde nuestra moto a otra bateria es igual que sea de coche, de camion o de avion (siempre que sea 12 voltios). El amperaje que marca la bateria es el maximo que podemos tirar de ella. Una bateria de coche que pone 12 v 55 A /250 A quiere decir que la potencia nominal (el consumo normal que podemos pedirle) de la bateria es de 55 A maximo, pero que podemos tirar de ella maximo 250 A durante unos segundos para mover el motor de arranque. Por tanto eso no es un problema, el mayor problema es la seccion del cable que utilicemos, cuanto más grueso menos caida de tension en el, no se calienta y nos llega toda la potencia de un extremo a otro. Por eso las pinzas que venden en los "todo a cien" que llevan cuatro hilos no valen para nada, tiene que ser lo mas grueso posible. Si interconectamos las dos baterias con cables finos, tomas de mechero (no admiten mas de 10 A) etc. e intentamos mover el arranque unos segundos podemos quemar algo. La solucion muy simple, unas pinzas con un cable grueso (no tanto como las de coche), quitas tres tornillos, sacas el escudo, a la derecha está la caja de fusibles y llega un cable grueso que viene de la bateria, quitamos el capuchon y conectamos a la tuerca la pinza +, el negativo a una buena masa, algo metalico sin pintura, conectamos a la otra bateria y listo. Se tarda dos minutos y fijo que no quemas nada. Yo las llevo en la moto y os aseguro que funciona con la maxima seguridad. Perdón por el ladrillo. Un saludo. Jose (arganda). |
16/12/2006, 13:45 | #45 |
"Hola a todos un saludo" Y PERDONAR POR ESTE ESCRITO SI ES MUY
LARGO Y PESADO PERO CREO QUE ES INTERESANTE QUE LO MIREIS. Pues mi xmax 250 no la he estrenado todavia y gracias ha vosotros por tan buenas ideas que dais. me la están repasando de arriba abajo haciendo todas las modificaciones que no bienen de fábrica para impedir posibles averias de bateria y conectores que se recalientan, aparte de algunos extras que pongo: Le estoy haciendo instalar en el concesionario YAMAHA unos conectores protegidos que van en la guantera junto con un cargador que ya va incluido con el conectores el cargador de baterias es pequeñito y automático es especial para motos para cuando vea que está la bateria un poco baja la enchufo por la noche y al dia siguiente por la mañana ya esta cargada para poder salir es un segundo conectar y desenchufar el cargador; Tambien estoy haciendo instalar, dos conectores protegidos directos de los bornes de la bateria para arrancar la moto con un arrancador portatil que compraré para poder arrancar la moto en cualquier momento que me quedara sin bateria y no me diera cuenta la pondria en marcha en un segundo, pues no tengo que desmontar nada solo abrir la guantera. Este arrancador lo tendré preparado nada más que para la moto, lo tendré que tener siempre enchufado a la corriente 220 voltios, ya se que la bateria del arrancador durará pues mas o menos como una bateria normal. (Es que no suelo hacer muchos km. pero la cuidaré mi xmax más que a mi mismo) y más que mi MUJER. es broma pues la xmax la montaremos mi mujer y yo, pues estamos libres del curro, lo que tenemos que hacer en vez en cuando es hacer de canguros con los nietos, una de 3 y el otro de 7 meses pues en casa toda la familia somos moteros, mis 2 hijos llevan moto desde los 10 añitos tenemos la nieta de 3 añitos y ya tiene su propia moto de gasolina es una 49cc. es pequeñita corre por el campo. También estoy haciendo instalar un desconectador de bateria, todo esto en la guantera. Tambien una alarma que sonará cuando intenten mover mi xmax por cierto cuando suene la alarma me avisará en un radio de 1 km. tiene un mando un poco mas grande que el de los coches, el mando o bién sonará como un teléfono movil o vibrará. Perdonar por el tocho pero me ha parecido importante esponer mas o menos lo que estoy haciendo en la xmax. Pues es que estoy encantado con ella ( xmax) cuando me la miro se me cae la baba ,bueno ya se me cae por que soy un poco mayor , pero se me cae más cuando miro mi (XMAX). ESPERO TENERLA PARA ( EL CAGA TIO) LA NOCHE DE NAVIDAD Los compañeros DE FUERA DE CATALUNYA que no sepan lo que es el (CAGA TIO) es una tradición de noche buena. Pues es un tronco de madera que hay que darle caña la noche de navidad para que te traigan muchos regalos en ese momento, bueno os esplicaria muchas cosas pero me parece que ya esta bién por hoyyyyyyyyyyyyy Gracias a todos por aguantarme y FELIZ NAVIDAD . UN SALUDO A TODOS |
11/10/2007, 05:48 | #47 | |
Super interesante jgm....puedes darme más info sobre ese cargador de batería?.Gracias |
15/05/2008, 15:34 | #53 | ||
Yo lo tengo para cargar la batería de un kart y va de lujo. Saludos! |
