Pregunta tonta
Visitas a este tema:   2.909
Antiguo 10/05/2012, 19:50   #21
evolution
Fecha Registro: ene 2012
pues la , mía salta el ventilador a las 2 rayas,nunca la he vito a las 3 rayas....es de este año por si tiene algo que ver
Antiguo 10/05/2012, 22:34   #22
Iniciado por evolution
Si que tiene que ver. El forero que abrio este Tema tiene una x de las antiguas. En las X nuevas la aguja digital va diferente.
Antiguo 21/08/2012, 17:15   #23
joancf
Fecha Registro: jun 2011
Reabro el tema ya que me tiene un poco mosca el tema de la temperatura de mi X que tambien es 250cc y tambien del año 2006.
Os explico:
Circulando "normal" es decir moviendome minimamente, ya sea por ciudad o por carretera/autopista, la aguja por la mitad o un pelin por encima de la mitad.
Circulando con retención, o por ciudad entre semáforos en rojo, la aguja sube poco a poco hasta el limite de casi tocar el rojo y ahí se dispara el electro-ventilador y baja rápidamente a su posición "normal" otra vez.
El tema está en que me da taquicardia y palpitaciones mientras la aguja sube hasta el rojo y hasta que se pone en marcha el electro-ventilador y baja otra vez.
Tal y como dice Tronmax,...debiera ponerse en marcha el electro-ventilador con la aguja en 3/4 (así se sufre menos con toda seguridad) o considero "normal" que llegue casi al rojo (sufriendo de lo lindo),...??
Se puede ajustar el termostato para que salte antes el electro-ventilador,...??
El nivel del agua y del aceite es correcto, no consume y el radiador esta limpio de obstrucciones.
Afinando el oído (pueden ser manias mias) oigo un ruidito (no se si antes tambien lo hacia, me he fijado ultimamente) que acompaña al de escape como un "tctctctctctctct" que sube y baja de frecuencia junto con las rpm del motor.
Por cierto, ahora mismo en Sabadell estamos 36º a la sombra, sin nada de viento y con una humedad del 30%,... vamos, una temperatura de aquello de lo mas agradable. icon_relamer
Antiguo 21/08/2012, 22:56   #24
El termocontacto se dispara por la temperatura a la que está el agua que ha de controlar. El calado de apertura lo ha definido Yamaha.
La cosa es que todo funciones bien.
Hay vehículos que no tienen aguja de temperatura. En caso de temperatura anormal se enciendo un chivato. Si todo va bien salta el ventilador el piloto no sabe si salta más abajo o más arriba.
En cualquier caso supongo que se podrá cambiar ese termocontacto por otro más sensible, pero si todo va bien ten presente que estas hablando de mecánica, no de sentimientos.
Antiguo 22/08/2012, 00:47   #25
joancf, con la calor que esta haciendo estos dias es normal como se comporta tu carburada. Procura no revolucionarla mucho cuando este tan caliente icon_wink
Lo del sonido del escape, va a ser que la moto tiene 6 años y el escape podrido por dentro! icon_wink
Antiguo 22/08/2012, 09:08   #26
joancf
Iniciado por TRONMAX
Ok TRONMAX, así ño haré, pero el caso es que en invierno tambien lo hace, (puede que menos veces pero sube hasta el rojo)
El ruidito del escape tengo que encontrar de que es y descartar posibles males. Si es del escape podrido, supongo que no es grave y puede esperar.
Iniciado por barbas
Preguntaré a Yamaha si hay termocontactos mas sensibles.
Gracias a los dos por vuestras respuestas,
Antiguo 24/08/2012, 00:57   #27
Pues ahí en invierno tienes un problema. En verano es muy normal lo que cuentas, pero en invierno a la mia no se le encendia el ventilador ni yendo por Barcelona (Gran Via, Aragón) ni callejeando por mi ciudad para meterla al parking.
Si se te sube la aguja casi al rojo, supongo que eso debe ser si estas mucho rato parandote en semaforos, por que sinó tampoco es normal ni en verano icon_nono , a mi X cuando la aguja indicaba 3/4 se encendia el ventilador.
Lo del escape es facil, le metes puñetados al silenciador y si suenan cosas dentro es que se esta desintegrando.
Antiguo 27/08/2012, 16:05   #28
Horca
Yo tengo una 250 de 2008. La temperatura se me subia al rojo y eso que el ventilador se ponia en marcha antes. Por curiosidad, haciendo pruebas, meti la mano en el aire que tiraba el rediador cuando se ponia en marcha el ventilador y no salia casi caliente. Al parecer, el termostato no abria bien el caudal, me lo cambiaron y arreglado.
A un amigo con la de 125 le ha pasado lo mismo, la ha llevado al concesionario y le han dicho que tenia estropeada la bomba y le ha costado la broma un poco mas.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 22:33.
Página generada en 0,163 segundos con 53 consultas.
