Visitas a este tema: 10.103
#45 |
Bonjour,
j´ai vu tous les modifications que vous avez fait et elles sont tres interesantes. Où est-ce que nous pouvons acheter tous les pièces que vous avez ecrit. Est-ce que il y a la posibiltité de changer le moteur par le 250i? Je crois que avec cette modification et quelques modification de plus sur le cdi, nous pouvons avoir un moto avec présque la vitesse du moto S-MAX. Merci d´avance par ton réponse. Salutations |
#46 |
les plaques alu viennent de chez : bema-tec, c'est un site de vente espagnol.
pour la peinture il s'agit de peinture special plastic. le pot decatalysé est une réalisation artisanale de fantasio, 150 euros, fait à partir d'un pot existant. voir avec lui. pour le filtre green, réalisation par nous meme. |
#51 | |
sinon il ya un site www.ship-scootershop.com, c'est en anglais ou en allmenand les prix son pas mal. pour les plaques alu : http://www.bema-tec.es/ mettre un moteur de 250 sur le 125 ? autant acheter un 250. |
#52 |
ce weekend, je vais remonte le cache carter noir de la transmission.
maintenant que j'ai remonte l'embrayage d'origine avec des ressorts rouges malossi (ref 2911848). je vais juste enlever un peu de mousse qu'il y a dedans. je vais essayer de faire une video ce weekend, car j'ai mis des ampoules leds partout et remplacer les ampoules hs1 de 35w par deux h4 motovision. c'est superbe. et une petite photo de ma bavette ![]() |
#54 |
Yogui escribio:
Buenos días, Vi todos las modificaciones que usted hizo y son tres interesantes. Donde podemos comprar totalmente las piezas(cuartos) que usted tiene como ecrit. ¿ Acaso hay un posibiltité de cambiar el motor por el 250i? Creo que con esta modificación y algunos modificación además sobre el cdi, podemos tener motocicleta con présque la velocidad de motocicleta S-MAX. Gracias de antemano por tu respuesta. TED5 Para el pieces malossi, pide aupres otros miembros del foro para encontrar a un revendedor en españa Si no él ya una ubicación(sitio) www.ship-scootershop.com, está en inglés o allmenand los precios(premios) sonido bastante. Para las placas alu: http: // www.bema-tec.es/ TED5 Este fin de semana, voy vuelve a montar(levanta) la viñeta cárter negro de la transmisión. Ahora que tengo vuelve a montar(levanta) el embrague de origen con resortes rojos malossi (ref 2911848). Voy justo a quitar(llevarme) poco grumete(espuma) que hay dentro. Voy a tratar de hacer un vídeo este fin de semana, porque puse ampollas leds por todas partes y reemplazar las ampollas hs1 de 35w por las dosh 4 motovision. es soberbio. Y una pequeña foto de mi babero joer estos traductores a veces cagan bastante por ellos |
#58 | |
#59 |
samedi un peu de bricolage.
j'ai changer les plaquettes de freins avant et arriere avec degraissage des disques. vidange moteur, j'ai mis de la semi synthetique 10w40 motul 5100 et vidange carter de transmission, j'ai mis de l'huile de transmission. j'ai remonte un cache carter de transmission. je l'avais enleve, mais finalement cela apporte rien. parcontre a l'interieur j'ai enleve la mousse a l'interieur. j'ai juste laisse celle au bord. comme cela l'air circule mieux. j'ai monte des deflecteurs de mains yamaha et un dosseret yamaha. les deflecteurs se vissent et il y a du double face. yamaha est radin sur les bandes de doubles faces et elles sont pas au bon endroit. il en faut au bord du clignotant. j'en recupererais du complementaire plus fort. des photos de mon scoot prises au cours d'une petite ballade aujourd'hui. ![]() ![]() ![]() ![]() il me reste a voir des retouches de peintures et a voir pour ameliorer l'entrée d'air de la boite a air. |
#60 |
derniere mis a jour a 12000 kms
- variateur malossi multivar 2000 ( réf 5113134 ) - galets malossi 20 x 17 x 8 gr ( livré avec le variateur ) - rondelle enlevée (celle devant la joue du variateur) - demi poulie d'origne - courroie d'origine neuve, ( changé a 11000 kms ) - embrayage d'origine -- ressorts rouges malossi ( réf 2911848 ) -- ressort de poussée malossi ( fourni avec le variateur ) -- torsion controler : je vais l'enleve bientot - pot décatalysé special fantasio je vais regarde du cote de l'entrée de la boite air, pour améliorer cette entrée. et je recherche un compte tours ........ |
#61 |
dimanche j'ai modifier un peu l'interieur de la boite à air pour venir en complément du montage d'un filtre green.
pour cela je me suis servi des conseils et de l'exérience de pimouce, un francais de perpignan qui roule en xmax 125I qui a la même préparation que mon xmax. etavec lequel il obtient les mêmes excellent résultats. pour le montage voir la : (en cours de réalisation ) |
