Visitas a este tema: 5.265
#25 |
Muy raro e interesante a la vez el problema que explicáis en el hilo.
Por lo que explica @leopinina es evidente que existe un problema eléctrico puesto que es literalmente imposible que al apagar contacto y volver a encender en 1 seg. la temperatura del agua de golpe descienda a la mitad del indicador, de ahí a que el mecánico le diga que vaya tirando así pq ve claramente que la elevación de la aguja no se corresponde con la realidad... aunque lo normal es que el mecánico le planteara el arreglar el problema de alguna forma. De hecho varios moteros han tenido este problema y al final han optado por intercalar un indicador paralelo en el circuito: https://es.aliexpress.com/item/1005002075354181.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.3aff4052JT4j8w&algo_pvid=a4cf099f-5b6a-4f61-8af0-0cd35384eba8&algo_exp_id=a4cf099f-5b6a-4f61-8af0-0cd35384eba8-2&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2110.63%2110.63%21%21%2111.16%2111.16%21%40210391a017198548510398021ee051%21120000...4cf099f-5b6a-4f61-8af0-0cd35384eba8&algo_exp_id=a4cf099f-5b6a-4f61-8af0-0cd35384eba8-2&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2110.63%2110.63%21%21%2111.16%2111.16%21%40210391a017198548510398021ee051%2112000018653213013%21sea%21ES%211855047755%21&curPageLogUid=QbXmD9FfmNp9&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A De todas maneras tengamos muy claro que una vez caliente el motor si una parte del circuito está caliente pero otra está fría hay un problema en algún tramo del mismo: aire en el circuito, que el termostato no se abra, un taponamiento en el radiador por suciedad o la bomba que no trabaja correctamente. La diferencia entre la estupidez y la genialidad, es que la genialidad tiene sus limites.
#26 |
Si, estoy de acuerdo en que desde un punto de vista lógico parece más un problema eléctrico. Pero lo curioso es que a mí me pasaba exactamente lo mismo, circulando, de repente, el sensor subía al máximo y si por ejemplo estaba en un semáforo, apagaba el contacto, lo volvía a encender y la temperatura volvía a la mitad. circulaba unos 200 metros y vuelta a empezar. Hice un cambio de refrigerante (que por cierto el vaso expansor estaba bajo) y el problema se ha solucionado. Todo un misterio..
