Problema Temperatura X-max 250
Visitas a este tema:   12.515
Antiguo 27/04/2017, 03:04   #21
Scidp8
Fecha Registro: abr 2017
Buenas, es un tema muy antiguo pero me pasa exactamente los mismo, y he seguido los mismos pasos q tu...
Podias decirme marca y modelo del termocontacto q le pusiste?
Muchas gracias.
Antiguo 05/09/2018, 09:38   #22
Josemw
Fecha Registro: sep 2017
Hola, me pasa lo mismo, que termocontacto pusieron?
Antiguo 09/03/2024, 20:12   #23
Manuchao
Fecha Registro: feb 2024
Mensajes último año: 9
SmilePoint último año: 2
Buenas tardes compañeros, hoy me he animado y e desmontado media moto para solucionar el problema de que se calienta, ojo, solo en relenti. Estaba el radiador limpio, conductos limpios pero el tubo que está debajo de la batería, que es para llenar el radiador, hayyyy estaba mi sorpresa en tapón de barro. Barro que he tenido que remontar el radiador para con una a punta y un martillo sacar la pasta dura o durísima. Y lo he conseguido. Me ha costado lo mío. Pero lo he conseguido, mañana montare ya probar, si todo va bien, no cambio la bomba y si sigue fallando, tocará cambiarla.
Mi pregunta es, la siguiente, aver si alguien me sabe contestar.
Al demorar donde está el termostato, supuestamente!!! No está. Tendría que estás? O quizás no lleva.
Yo he llegado a la conclusión, que el mecánico, por no limpiar y desmontar, lo que izo, fue quitarla y que él agua circulara libremente por el radiador y motor sin pasar por el vaso de expansión. Quizás me equivoco. A ver si alguien me puede solucionar la duda.
Gracias.
Antiguo 10/03/2024, 17:51   #24
Rogers
Fecha Registro: sep 2014
Mensajes último año: 38
Iniciado por Manuchao Ver Mensaje
Gracias.
Si, por descontado que lleva termostato... esta en la parte de arriba justo al lado del cuerpo de admisión.
Que haya algo de barro es normal cuando cuando el líquido se tira muchos años y km sin sustituir, pero cuando es excesivo o como en tu caso se ha solidificado formando un tapón en el circuito, es consecuencia de una reacción química provocada por mezclar tipos incompatibles de refrigerante, o simplemente por no limpiar adecuadamente el circuito antes de verter en nuevo anticongelante.
La botella de expansión también hay que vaciarla y limpiarla aunque en si misma no intermedia en el proceso de circulación/refrigeración del circuito... esta aumenta su nivel durante el calentamiento y vuelve al nivel conforme se va enfriando el líquido, todo ello lo hace por medio del tapón/válvula del radiador.
Última edición por Rogers; 10/03/2024 a las 22:18.
2 foreros han dado SmilePoint a Rogers por este mensaje
Gonzalez (14/03/2024), Manuchao (10/03/2024)
Antiguo 10/03/2024, 19:55   #25
Manuchao
Después de montar todo, he probado y he tenido que cambiar la bomba. Al limpiar todo el circuito, Iva mejor pero subía más de tres cuartos. He cambiado la bomba y ya no pasa de tres cuartos. Ha sido una faena, pero la satisfacción de hacer un buen trabajo, ha valido la pena. A los mecánicos con los que he hablado, me decían que avia que hacer culata. El agua no tenía aceite y el aceite no tenía agua. Veremos con el tiempo, pero de momento lo he salvado. He comprado el termostato y lo pondré. Un saludo.
Antiguo 10/03/2024, 22:22   #26
Rogers
Has hecho un buen trabajo desde luego.
Un forero ha dado un SmilePoint a Rogers por este mensaje
Antiguo 14/03/2024, 10:28   #27
Fernandomad
Fecha Registro: mar 2024
Lleva mucho cuidado con el tema de la temperatura, siempre hay que ir viendo.
Imágenes Adjuntas
Antiguo 21/04/2025, 19:10   #28
Manuchao
Buenas tardes, con la llegada de la calor, se vuelve a subir de temperatura. He desmontado el termo contacto pensando que estaba mal, lo he comprobado y salta a 80°, el ventilador no se enciende, y he pensado que puede ser el relé, que se haya roto, porque le puse las pinzas del coche a la moto hace 2 inervos y se quedó tocado, o tal vez se ha roto porque si se tenía que romper, alguien sabe dónde está ubicado el relé, y cómo comprobar que si está averiado o no, porque puede ser también el ventilador que se haya roto. Gracias
Última edición por Manuchao; 22/04/2025 a las 15:26.
Antiguo 22/04/2025, 15:33   #29
Manuchao
Buenas tardes, hoy me he puesto a desmontar la moto y mi sorpresa es que, no estaba mal el ventilador ni el sensor, lo que tenía en en cable quemado, 3 cables para ser más concreto. Quemados y pegados, cruzados. Esto hacía que no encendiera el ventilador y subía mucho la temperatura, también me perjudicaba el arranque en frío, tuve que poner una batería más potente. Ahora le he puesto regletas de luz, le pondré los conectores para dejarlo bien. Voy a intentar poner alguna foto, con esto creo que el problema de la temperatura está resuelto.
Imágenes Adjuntas
Haz clic en la foto para verla a tamaño completoHaz clic en la foto para verla a tamaño completoHaz clic en la foto para verla a tamaño completoHaz clic en la foto para verla a tamaño completoHaz clic en la foto para verla a tamaño completo
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 02:04.
Página generada en 0,195 segundos con 58 consultas.
