Visitas a este tema: 12.481
Buenas tardes compañeros, hoy me he animado y e desmontado media moto para solucionar el problema de que se calienta, ojo, solo en relenti. Estaba el radiador limpio, conductos limpios pero el tubo que está debajo de la batería, que es para llenar el radiador, hayyyy estaba mi sorpresa en tapón de barro. Barro que he tenido que remontar el radiador para con una a punta y un martillo sacar la pasta dura o durísima. Y lo he conseguido. Me ha costado lo mío. Pero lo he conseguido, mañana montare ya probar, si todo va bien, no cambio la bomba y si sigue fallando, tocará cambiarla.
Mi pregunta es, la siguiente, aver si alguien me sabe contestar. Al demorar donde está el termostato, supuestamente!!! No está. Tendría que estás? O quizás no lleva. Yo he llegado a la conclusión, que el mecánico, por no limpiar y desmontar, lo que izo, fue quitarla y que él agua circulara libremente por el radiador y motor sin pasar por el vaso de expansión. Quizás me equivoco. A ver si alguien me puede solucionar la duda. Gracias. |
#24 | |
Que haya algo de barro es normal cuando cuando el líquido se tira muchos años y km sin sustituir, pero cuando es excesivo o como en tu caso se ha solidificado formando un tapón en el circuito, es consecuencia de una reacción química provocada por mezclar tipos incompatibles de refrigerante, o simplemente por no limpiar adecuadamente el circuito antes de verter en nuevo anticongelante. La botella de expansión también hay que vaciarla y limpiarla aunque en si misma no intermedia en el proceso de circulación/refrigeración del circuito... esta aumenta su nivel durante el calentamiento y vuelve al nivel conforme se va enfriando el líquido, todo ello lo hace por medio del tapón/válvula del radiador. Última edición por Rogers; 10/03/2024 a las 22:18. |
#25 |
Después de montar todo, he probado y he tenido que cambiar la bomba. Al limpiar todo el circuito, Iva mejor pero subía más de tres cuartos. He cambiado la bomba y ya no pasa de tres cuartos. Ha sido una faena, pero la satisfacción de hacer un buen trabajo, ha valido la pena. A los mecánicos con los que he hablado, me decían que avia que hacer culata. El agua no tenía aceite y el aceite no tenía agua. Veremos con el tiempo, pero de momento lo he salvado. He comprado el termostato y lo pondré. Un saludo.
#26 | |
Un forero ha dado un SmilePoint a Rogers por este mensaje
Manuchao (10/03/2024) |
Otras fotos de este hilo
#28 |
Buenas tardes, con la llegada de la calor, se vuelve a subir de temperatura. He desmontado el termo contacto pensando que estaba mal, lo he comprobado y salta a 80°, el ventilador no se enciende, y he pensado que puede ser el relé, que se haya roto, porque le puse las pinzas del coche a la moto hace 2 inervos y se quedó tocado, o tal vez se ha roto porque si se tenía que romper, alguien sabe dónde está ubicado el relé, y cómo comprobar que si está averiado o no, porque puede ser también el ventilador que se haya roto. Gracias
Última edición por Manuchao; 22/04/2025 a las 15:26. |
#29 |
Buenas tardes, hoy me he puesto a desmontar la moto y mi sorpresa es que, no estaba mal el ventilador ni el sensor, lo que tenía en en cable quemado, 3 cables para ser más concreto. Quemados y pegados, cruzados. Esto hacía que no encendiera el ventilador y subía mucho la temperatura, también me perjudicaba el arranque en frío, tuve que poner una batería más potente. Ahora le he puesto regletas de luz, le pondré los conectores para dejarlo bien. Voy a intentar poner alguna foto, con esto creo que el problema de la temperatura está resuelto.
