Visitas a este tema: 7.522
#21 | ||
Luego para mantener el crucero de 120 por autopista si puedo mantener la velocidad a menos regimen de vueltas que antes 8500/9000 manteniendo en llano. Salu2 |
#22 | |||
![]() Necesito posibles soluciones!!! ![]() |
Está hecho un poco a correprisas, pero se aprecia lo del bajón en las rpm´s... otra cosa, esto es algo que me pasa desde antes de cambiar el vario y los muelles, por lo que en principio descarto que sea por esto.
También decir, que esto se acentúa más cuando he hecho unos cuantos km´s, y/o cuando hace mucho calor. http://www.youtube.com/watch?v=9BQfdKH54Vo |
#24 |
Pues viendo el video la mia no se comporta asi, no sé si el escape y el filtro tendrá algo que ver o no, pero la mia al darle mango no baja de rpm, pena de no poder hacer un video pero eso no hace, aver si alguien mas con variador jcosta puede comentar algo al respecto.
Luego que velocidad te coge en llano? y cuesta abajo? Salu2 |
#25 |
En llano de normal 120, a unas 9.400 rpm´s, y a 130 si sigo a tope los coge, pero no suelo.... pues me toca las narices esto de las revoluciones... el filtro del aire lo cambiaron hace 600 kms (llevo 6600), y la bujía no se si me la cambiaron... bajaré ahora luego a mirar... pero lo dicho, la cosa me trae mosca
![]() Hyper, tu moto siempre te fue lineal en rpm´s?? aun cuando no llevaras el JCosta? Saludos. |
#26 | |
Va como un avion, no tengo queja, la duda que tengo es si hay mas gente ke le pase como a ti. Salu2 |
#31 |
Buenas Naxorp, un poco tarde pero te comento mi opinión, todos los motores sean de dos o cuatro tiempos tienen una curva de aceleración - velocidad, dicho esto es muy difícil tener un rendimiento optimo una vez que se empiezan a cambiar cositas, ya que en algún momento de esa curva le faltará algo, ejem: desahogo, combustible, fuerza del embrague, rodillos, etc. Puede ser un cuento de nunca acabar
![]() Y luego tambien puede influir: desgaste de piezas, temperatura ambiente, peso del piloto, aire de las gomas, viento y puede que los juguetes que se lleve en el cofre ![]() Por lo que cuentas y veo en el video creo que no esta mal tu niña, pero si puedes también mira como sacar mas rendimiento a los frenos y la suspensión. Creo que es un error de nosotros siempre intentar correr más con los mismos medios de frenado y contacto con el suelo. ![]() Saludos y cuidado con la selva |
#32 | |
Hola has cambiado algo más o sigues con la misma configuración?? Yo tengo que hacer la revisión de los 18.000kms y me toca correa y tengo que mirar el embrague que me tiembla al salir y me gustaría ponerle algo tipo MALOSSI pero aún no estoy seguro, que me recomiendas ahora que la habrás probado bien probada? La mía ha perdido punta desde que era nueva....es normal?? |
#33 |
Hola chicos...EH montado el j.costa evo3 y menuda decepción...vel max 105 110 a 9000 9200 rpm puff . En bajos un tiro...según el mecánico da más salida(cierto)y mas velocidad punta(mentira)...en mi caso no.yo quería probar el malosi y al final puse el evo3...(vaya cagada).supongo que metiendo las balas más pesadas subirá la vel punta.EH leído también lo de la arandela que trae...si va puesta antes que el variador tiene más vel punta,es cierto?alguien tiene idea?o el j costa evo3 es una patata.
#36 |
Buenas, el jcosta me esta dando unos problemas de cabeza que no veas, la moto llegaba a 50km h y bajaba de revoluciones una barbaridad le dabas puño y se ahogaba y tardaba mucho en volver a subir esas revoluciones, cambie masas y a los 1.000km o un poco mas otra vez me hacia lo mismo, he quitado el variador y puesto el de casa, peso las masas que lleva el jcosta y me dan algunas 6.7 y otras 6.8 (supongo que serian de 7g y con el desgaste pues ahora están ese ese peso), el caso es que quiero volver a poner las masas y no doy con ellas según la referencia del variador por ningún lado en internet, alguien sabe alguna pagina donde poder comprarlas? me interesaría poner masas de mas de 9g por que no necesito tanta aceleración y supongo que a si me duraran mas, no se si cambiar también burlón....
Yamaha xmax 125 2014 variador jcosta evo 3 ref. JC60710FSEVO3 mil gracias!! |
