Visitas a este tema: 6.796
22/09/2012, 14:37 | #1 |
Problemas variador Jcosta xmax 125
Hola a todos.
Creo que tengo problemas con la moto, tengo montado akrapovic y Jcosta y veo que la moto no va fina, hasta 100 llega muy bien muy fina, a parir de ahí le cuesta mucho, es mas no la he visto pasar de 120-125 en bajada, cuando llega a 10500 rpm empieza a da r tirones, que puede ser? Gracias de antemano |
22/09/2012, 17:24 | #2 |
Echale un visazo a esto:
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=14464&p=280066#p280066 Quiza tengas rodillos muy ligeros (más "brio" pero menos "punta"). Pero me extraña tanta diferencia. Suerte. |
22/09/2012, 18:44 | #4 | |
Los rodillos o sabes lo que te pusieron o has de abrir el variador, cosa no fácil sin algunos conocimientos. ¿Puedes preguntar donde te lo pusieron con que rodillos lo hicieron? (Creo que vienen en el pack). No obstante algún compañero seguro que te ilumina algo más, pues yo esto es lo que recuerdo, pero ni soy entendido ni he instalado variador distinto al original alguno. |
22/09/2012, 20:16 | #5 |
segun J.costa son de 7gr , si le pones mas pesado, va perdiendo en aceleracion pero va ganando en punta, todo progresivamente, en rodillos originales que son como un donuts, pero version mini o un anillo, se le suele mezclar pesos, ej:
si suele llevar 12 masas de 7gr se monta asi. 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 y si alternas con 7,5gr se monta asi: 7 - 7.5 - 7 - 7.5 - 7 - 7.5 - 7 - 7.5 - 7 - 7.5 - 7 - 7.5 el orden de inicio es aleatorio no importa. espero haberte aclarado. http://www.jcostatr.com/liste.pdf |
24/09/2012, 15:26 | #6 |
Pues hoy se ha roto la correa, iba acelerando en una subida y ha dejado de acelerar en seco, la correa se habia partido.
Al abrir, las masas (esas bolas que dentro del mismo) del variador había algunas partidas, han puesto la correa nueva y me comentan que al acelerar algo le pasa a la moto que la correo como que se quiere salir, me dicen que es cuklpa del variador, he montado el variador original y ahora me dicen que puede ser los muelles del embrague que hacen que la correa se eleve y pueda salirse... esto tiene alguna lógica?? Lo que se es que voy acojonado porque se salga otra vez y tenga que pagar los 87,50 que me han cobrado.. |
28/03/2013, 23:16 | #7 |
Buenas a todos,
Compre mi xmax 125 con el variador jcosta instalado y me imagino que la moto saldrá más rápida q la de serie (no he conducido de serie) pero leo en varios sitios que a la gente que tiene este variador en llano la moto alcanza los 130 km/h y a mi en llano lo máximo que me alcanza son 110. Veo que la gente habla de pesos y demás y no entiendo nada de esto. Tendría que hacer algo para mejorar la velocidad punta? Si gano punta perdería salida? Espero q me podais ayudar. Como siempre, muchas gracias por anticipado!!! |
29/03/2013, 16:55 | #8 |
cuanto mas ligeros los pongas ganaras salida y perderas punta,mas pesados menos salida mas punta tendras que poner algo intermedio que te vaya bien a tu gusto hay quien intercala pesos de distinto peso pero eso es a gusto de cada uno(si ganas salida pierdes punta y al revés)un saludo
29/03/2013, 21:29 | #10 | |
Muchisimas gracias! |
30/03/2013, 12:13 | #11 |
Es fácil, pero necesitas herramientas específicas para quitar el variador.
Si no recuerdo mal hay incluso vídeos en bricos (no estoy seguro). Los de internet hay que buscarlos. AQUI ENLACES SIN AUTORIZACIÓN en principio es mejor no ponerlos si uno no sabe bien como va el foro. Además nadie te garantiza que sean los rodamientos. Puede ser el muelle o puede ser que la moto este medio "atontada" como dice Alex de vez en cuando. Personalmente iría a un taller de confianza de cabeza (yo es lo que hago). |
05/04/2013, 14:23 | #13 | |
Salu2 |
08/04/2013, 13:57 | #14 |
Yo llevo el JCosta Evo3R, y en salida era un tiro, pero solo me cogía unos 115 km/h(me perdió unos 5+-), solución: Le cambié los muelles del embrague, y el de contraste.
Mi configuración actual: Variador JCosta Evo3R con los rodillos de serie (9gr. creo). Muelle de Contraste Malossi. Muelles pequeños Malossi amarillos. RESULTADO: Aunque a alguno le pueda parecer un poco exagerado, cuando salgo dandole gas a tope, la moto sube a 8.900 rpm´s hasta que coge +- 60km/h; a partir de ahí se estabiliza en 8.100 u 8.200 (según lo caliente que esté) y empieza a subir gradualmente de revoluciones +o- hasta los 130 km/h que va a unas 9.500 rpm´s. Con los muelles he ganado, a parte de la Vmax que parece que perdió cuando le puse el Vario, una recuperación bastante considerable en la moto, lo que se traduce en confort de marcha. (En carretera, yendo a 110 km/h puedo ir perfectamente a un poco mas de medio gas, y si le doy a tope, la "burra" sigue tirando, cosa que antes no me pasaba, y que me encanta!!! ). La moto es un tiro, y yo recomiendo esta configuración para la gente a la que guste este tema. Un saludo. PD: Igual pruebo a cambiarle los muelles pequeños amarillos por los blancos, puesto que el régimen de vueltas ideal, a mi juicio, sería que subiera a 9.100 rpm´s en salida, para bajar a 8.100 u 8.200, pero eso es algo, que por cuestión de tiempo, no haré en breves, pero ya informaré. |
08/04/2013, 15:00 | #15 | |
Salu2 |
09/04/2013, 12:45 | #17 | ||
A mi en ningun momento me bajan las Rpms, si acelero sube pero no baja en ningún momento. salu2 |
17/04/2013, 13:43 | #20 | |
Si luego tengo tiempo le hago un video para que lo veais. Un saludo! |
