Problemas variador Jcosta xmax 125
Visitas a este tema:   7.576
Antiguo 17/04/2013, 15:03   #21
Hyper
Fecha Registro: abr 2012
Iniciado por Naxorp
Iniciado por Hyper
Me esta picando la coriosidad de probar con el escape de serie haber como va, si pierde o gana, ya que yo monte el variado y el escape a la vez, cosa que no tenia que haber hecho, primero una cosa y luego la otra.
A mi en ningun momento me bajan las Rpms, si acelero sube pero no baja en ningún momento.
salu2
A ver, que me aclare, yo salgo a tope de gas y la moto llega a 8.900 rpm´s, sigo con puño a tope y la moto baja a 8.100 rpm´s +o- y a partir de ahí comienza a subir... a mi eso me parece normal, o no lo debería ser??
Si luego tengo tiempo le hago un video para que lo veais.
Un saludo!
Yo hago lo que comentas y se pone a unas 8900/9000 todo el rato hasta que llegas a unos 110/120 que sube a 9500 y ahi aguanta hasta 130 que coge en llano si las condiciones son las correctas, solo pasa de 9500 si la pillo una cuesta abajo entonces he llegado a ver los casi 150 al corte 10500 pero solo ha sido una vez a tanto no voy, en ningun momento me baja de rpms, yo llevo escape akrapovic, jcosta evo2 y filtro DNA.
Luego para mantener el crucero de 120 por autopista si puedo mantener la velocidad a menos regimen de vueltas que antes 8500/9000 manteniendo en llano.
Salu2
Antiguo 18/04/2013, 11:47   #22
Naxorp
Fecha Registro: jul 2011
Iniciado por Hyper
Iniciado por Naxorp
Iniciado por Hyper
salu2
Un saludo!
Salu2
No jodas! icon_confused y a que se puede deber esto?? yo no llevo ni filtro, ni tubo... sí que es cierto que cuando llega a 8.900 como que se ahoga (no es exactamente esto) y baja a 8.200 y a prtir de ahí comienza a subir.. la moto tiene fuerza y punta, pero claro, no es lo mismo que vaya fija a todo gas a 8.900 que a 8.200...
Necesito posibles soluciones!!! icon_biggrin
Antiguo 18/04/2013, 14:22   #23
Naxorp
Está hecho un poco a correprisas, pero se aprecia lo del bajón en las rpm´s... otra cosa, esto es algo que me pasa desde antes de cambiar el vario y los muelles, por lo que en principio descarto que sea por esto.
También decir, que esto se acentúa más cuando he hecho unos cuantos km´s, y/o cuando hace mucho calor.
http://www.youtube.com/watch?v=9BQfdKH54Vo
Antiguo 18/04/2013, 15:08   #24
Hyper
Pues viendo el video la mia no se comporta asi, no sé si el escape y el filtro tendrá algo que ver o no, pero la mia al darle mango no baja de rpm, pena de no poder hacer un video pero eso no hace, aver si alguien mas con variador jcosta puede comentar algo al respecto.
Luego que velocidad te coge en llano? y cuesta abajo?
Salu2
Antiguo 18/04/2013, 17:58   #25
Naxorp
En llano de normal 120, a unas 9.400 rpm´s, y a 130 si sigo a tope los coge, pero no suelo.... pues me toca las narices esto de las revoluciones... el filtro del aire lo cambiaron hace 600 kms (llevo 6600), y la bujía no se si me la cambiaron... bajaré ahora luego a mirar... pero lo dicho, la cosa me trae mosca icon_mad
Hyper, tu moto siempre te fue lineal en rpm´s?? aun cuando no llevaras el JCosta?
Saludos.
Antiguo 18/04/2013, 22:15   #26
Hyper
Iniciado por Naxorp
Saludos.
Buenas, si la mia siempre ha sido lineal, nunca ha hetxo eso de subir las rpm y luego bajar, ni estando completamente de serie. Yo la bujia no la he cambiado tengo 7000 kms, el mantenimiento se lo hago yo, a los 5000 le hize reglaje de valvulas, cambie aceite y filtro y puse el filtro dna.
Va como un avion, no tengo queja, la duda que tengo es si hay mas gente ke le pase como a ti.
Salu2
Antiguo 18/04/2013, 23:04   #27
Naxorp
Ya, lo suyo es que la gente se pronuncie.
Antiguo 20/04/2013, 13:47   #28
Hyper
Que raro, con toda la gente ke tiene el jcosta montado y nadie comenta nada...
Salu2
Antiguo 22/04/2013, 18:09   #29
Naxorp
En fin.... gracias Hyper de todos modos, está visto que nadie en el foro lleva montado un JCosta, y tengo hasta dudas de que tengan unas X´s...... icon_penita
Antiguo 22/04/2013, 18:31   #30
Naxorp
Iniciado por Naxorp
En fin.... gracias Hyper de todos modos, está visto que nadie en el foro lleva montado un JCosta... es más, tengo hasta dudas de que tengan una X...... icon_penita #ironiamodeon
Antiguo 14/05/2013, 17:56   #31
OBP
Fecha Registro: abr 2013
Buenas Naxorp, un poco tarde pero te comento mi opinión, todos los motores sean de dos o cuatro tiempos tienen una curva de aceleración - velocidad, dicho esto es muy difícil tener un rendimiento optimo una vez que se empiezan a cambiar cositas, ya que en algún momento de esa curva le faltará algo, ejem: desahogo, combustible, fuerza del embrague, rodillos, etc. Puede ser un cuento de nunca acabar icon_redface
Y luego tambien puede influir: desgaste de piezas, temperatura ambiente, peso del piloto, aire de las gomas, viento y puede que los juguetes que se lleve en el cofre icon_risasuelo .
Por lo que cuentas y veo en el video creo que no esta mal tu niña, pero si puedes también mira como sacar mas rendimiento a los frenos y la suspensión. Creo que es un error de nosotros siempre intentar correr más con los mismos medios de frenado y contacto con el suelo. icon_wink
Saludos y cuidado con la selva
Antiguo 10/05/2014, 17:23   #32
karpero
Fecha Registro: oct 2010
Iniciado por Naxorp
Yo llevo el JCosta Evo3R, y en salida era un tiro, pero solo me cogía unos 115 km/h(me perdió unos 5+-), solución: Le cambié los muelles del embrague, y el de contraste.
Mi configuración actual:
Variador JCosta Evo3R con los rodillos de serie (9gr. creo).
Muelle de Contraste Malossi.
Muelles pequeños Malossi amarillos.
RESULTADO:
Aunque a alguno le pueda parecer un poco exagerado, cuando salgo dandole gas a tope, la moto sube a 8.900 rpm´s hasta que coge +- 60km/h; a partir de ahí se estabiliza en 8.100 u 8.200 (según lo caliente que esté) y empieza a subir gradualmente de revoluciones +o- hasta los 130 km/h que va a unas 9.500 rpm´s.
Con los muelles he ganado, a parte de la Vmax que parece que perdió cuando le puse el Vario, una recuperación bastante considerable en la moto, lo que se traduce en confort de marcha. (En carretera, yendo a 110 km/h puedo ir perfectamente a un poco mas de medio gas, y si le doy a tope, la "burra" sigue tirando, cosa que antes no me pasaba, y que me encanta!!! icon_biggrin ).
La moto es un tiro, y yo recomiendo esta configuración para la gente a la que guste este tema.
PD: Igual pruebo a cambiarle los muelles pequeños amarillos por los blancos, puesto que el régimen de vueltas ideal, a mi juicio, sería que subiera a 9.100 rpm´s en salida, para bajar a 8.100 u 8.200, pero eso es algo, que por cuestión de tiempo, no haré en breves, pero ya informaré.
Hola has cambiado algo más o sigues con la misma configuración?? Yo tengo que hacer la revisión de los 18.000kms y me toca correa y tengo que mirar el embrague que me tiembla al salir y me gustaría ponerle algo tipo MALOSSI pero aún no estoy seguro, que me recomiendas ahora que la habrás probado bien probada? La mía ha perdido punta desde que era nueva....es normal??
Antiguo 23/04/2016, 11:39   #33
Marsopo
Fecha Registro: mar 2016
Hola chicos...EH montado el j.costa evo3 y menuda decepción...vel max 105 110 a 9000 9200 rpm puff . En bajos un tiro...según el mecánico da más salida(cierto)y mas velocidad punta(mentira)...en mi caso no.yo quería probar el malosi y al final puse el evo3...(vaya cagada).supongo que metiendo las balas más pesadas subirá la vel punta.EH leído también lo de la arandela que trae...si va puesta antes que el variador tiene más vel punta,es cierto?alguien tiene idea?o el j costa evo3 es una patata.
Antiguo 23/04/2016, 22:05   #34
josemago
Fecha Registro: feb 2016
Yo llevo aktappvic y jcosta con bajas 10unidades de 7,5 y 2unidades de 11gr.acelera mejor que de serie y de punta llaneando de marcador 130 y real gps 120kmh
Antiguo 23/04/2016, 22:34   #35
Marsopo
Entonces si pongo las balas de 8gr sería parecido a tu combinación.12 x 8= 96 grs y tu 10x7.5=75+22=97grs..quitando el escape que yo llevo el de serie.
Antiguo 07/08/2016, 11:43   #36
lapetra
Fecha Registro: nov 2015
Buenas, el jcosta me esta dando unos problemas de cabeza que no veas, la moto llegaba a 50km h y bajaba de revoluciones una barbaridad le dabas puño y se ahogaba y tardaba mucho en volver a subir esas revoluciones, cambie masas y a los 1.000km o un poco mas otra vez me hacia lo mismo, he quitado el variador y puesto el de casa, peso las masas que lleva el jcosta y me dan algunas 6.7 y otras 6.8 (supongo que serian de 7g y con el desgaste pues ahora están ese ese peso), el caso es que quiero volver a poner las masas y no doy con ellas según la referencia del variador por ningún lado en internet, alguien sabe alguna pagina donde poder comprarlas? me interesaría poner masas de mas de 9g por que no necesito tanta aceleración y supongo que a si me duraran mas, no se si cambiar también burlón....
Yamaha xmax 125 2014
variador jcosta evo 3 ref. JC60710FSEVO3
mil gracias!!
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 14:38.
Página generada en 0,211 segundos con 64 consultas.
