lo siento por la cutrez pero de momento es lo que se me ocurre, lo negro es el cable de como ir y lo verde la brida o abrazadera pquena pa que no moleste.
![]() si le dejas horgura para el acelerador, el cable de por si se quedara en la parte izquierda. en el dibujo olvidate del cable de origen ![]() |
Los puños calefactables se agradecen muchisimo en salidas largas y tambien en las cortas (ir a currar, hacer algun recado por la city, etc) ya que te permiten estar con los guantes de verano.
Os dejo otro enlace del foro donde viene la instalacion con rele de unos puños oxford: http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1893&highlight=pu%F1os+cale factables |
#27 |
Pues ami me van de lujo con el frio,incluso con los guantes de invierno....la unica pega es que se me quedan las puntas de los dedos helados,jejejej, pero el resto de la mano van muy calentitas.........y todo el mundo se queda alucinado cuando le digo que llevo montado puños calefactables,jejeejej
Lo unico que me queda por solucionar es el tema de cablecito molestando con los dedos,que es un incordio........ Por cierto yo no tengo problemas con el tema de que baje de 13voltios..yo lo instalé directaemnte a la bateria y hasta el momento no he tenido problemas.......van muy bien.......eso si solo los uso con la moto encendida...... PD: lo ideal seria que solo funcionaran con el contacto de la llave, pero ese motnaje ya es para profesionales,jejejej sludos |
#29 |
La instalación es muy sencilla, directamente a batería si no quieres complicarte. El cable es una puñeta, cada uno se lo pondrá como más le guste esteticamente o como menos le moleste. Feos son,,, pero calentitos, calentitos.
Respecto al tema del consumo y que se apagan yo le puse a la X bombillas traseras de 57 leds y no se me apagan, no los probé con las bombillas normales. El mando de los puños tiene 4 posiciones, yo no paso de la tercera y con guantes de invierno, con la 4ª me quemo. Yo hago 25 km ida para ir al curro por el extrarradio de Madrid a las 7 de la mañana, imaginaros la rasca que hace los puños vienen de lujo. los puños y la mantita tucano que la tendré que volver a montar en breve. |
#31 |
sabes cual es cable de positivo de los puños??? sera uno rojo, quitas la parte frontal negra que va con 3 tornillos, sacas la bombilla de posicion, como si la irias a sustituir, las de posicion son 2 cables azul y negro.
entonces conectas el cable rojo al cable azul de las de posicion y listo. te parece dificil?? no te cortes |
#33 | |
#34 |
es cuestion de intercalar un fusible, si consume mecho tirara del fusible auxiliar que pongamos, y no afectaria al fusible de la moto, y a nada de la moto.
la usariais con la moto en marcha y si poneis unos led de posicion adelante y atras ganais en poko consumo y podeis achuchar un poco. o sino a la luz de cortas, que suelen tener mas consumo y mas aguante, y asi funcionaria solo en arranque y no a traves de contacto, asi sabeis que funciona solo arrancao. asi tais mas seguros pa consumos de bateria. pero siempre usando fusible aereo o independiente. como diria Belen Esteban: ESTA CLARO!!!!!! EH!!!!!!! |
#35 | |
Entonces, no meha quedado claro, hay que poner fusible o rele o no hace falta....... |
#36 |
si no pones rele no pasa nada, porque el mando de los puños lo aguantan, si quieres ponerlo esta bien. Y el tema del fusible, el cable rojo quitas de la bateria, le intercalas un fusible y lo empalmas al cable de cortas, que ahora no se el color. Y listo, asi cuando arrancas empiezan a funcionar. Repito si kieres kedarte trankilo con un rele ponle.
#38 |
Ya lo he averiguado,jeje
Aqui esta el puño en reposo ![]() un lateral ![]() aqui con el puño acelerando a topeeee ![]() como podeis ver el cable es molesto..... PD: el alambrito que se ve en el puño lo puse para qeu no girara,pero no sirvio de nada, alfinal tendre que pegarlos......pero primero quiero solucionar la posicion del cable saludos |
