Q lío de rodaje.....!!!!
Visitas a este tema:   3.458
Antiguo 30/03/2013, 15:31   #1
Gabrri
Fecha Registro: mar 2013
icon Q lío de rodaje.....!!!!
Q lío compañeros....alguien me puede decir como puedo hacer 1000 kilómetros sin pasar de las dichosas 4000 revoluciones? Es una broma del manual de usuario? Para no ponerme yo en peligro y por supuesto para los demás usuarios d la vía, tengo q ir a 40/45 kilómetros por hora sin sobrepasar esas revoluciones? Sigo pensando q es una broma de Yamaha....o no? ............saludos desde la tácita de plata..... icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin
Antiguo 30/03/2013, 18:59   #2
Sí que parece una tomadura de pelo... icon_penita . Mucho se ha hablado del rodaje por aquí, pero te lo voy a repetir otra vez, ya que te veo muy "estresao". Esta es la manera en la que yo lo hice, y como creo que se debe de hacer. En primer lugar, ten en cuenta que el rodaje dura solamente 1000 kms. que me parecen más que suficientes. Teniendo en cuenta que tu moto es la 250, y por tanto va más relajada que la mía, que es una 125, yo la arrancaría y la llevaría entre algodones mientras no llegue a la temperatura de trabajo, y esto es válido para toda la vida de la moto, no solo para el rodaje. Cuando ya esté caliente, yo la llevaría a 90/110 kms por hora, y de vez en cuando, y esto es sumamente importante desde mi punto de vista, dale un apretón hasta el tope de su velocidad; este apretón tiene que ser siempre en caliente, con el nivel de aceite en su justa medida y tiene que durar solamente unos segundos; es decir, la subes progresivamente hasta el tope, la mantienes unos segundos, cinco o diez, y la vuelves a poner a 90/110. Estos achuchones se los tienes que dar dos o tres veces cada 100 kms., espaciadas entre ellas. Y así hasta los 1000 kms., momento en que cambiaremos EL ACEITE Y EL FILTRO, REPITO, EL ACEITE Y EL FILTRO, y a partir de ahí, vida normal para siempre.
Esta es mi opinión y la manera en que yo lo hice y me dio buen resultado. Saludos y a disfrutarla.
Antiguo 31/03/2013, 08:57   #3
edu
Fecha Registro: feb 2013
No te preocupes demasiado por lo del rodaje. Yo no la pase de 5000 rpm durante los primeos km pero acabe arto de esperar a que el cuenta kilometros llegara a los 1000 asi que hice lo que te explica el amigo Knibal. Cuando la moto esta en su temperatura la puedes subir un poco de velocidad que no se va a romper, eso si controlale el aceite como medida de prevencion, pero no tienes que ir siempre bajo de vueltas ya que sino te multaran por ir a velocidades inferiores a las legales Un saludo
Antiguo 31/03/2013, 10:46   #4
De complicado nada icon_nono icon_smile , arranca la moto y conduce muy suave hasta que el motor este caliente. Entonces, conduce con normalidad sin dar acelerones a fondo ni pasar de 90 km/h. Cuando ya tenga la moto unos 600 km le puedes ir dando un apreton suave en caliente icon_exclaim de vez en cuando hasta 11o km/h. Venga va!!, te dejo darle una vez a TOPEEE !!! durante 15 segundos icon_lol
Ahh, olvidate del cuentarrevoluciones icon_wink
Antiguo 31/03/2013, 18:17   #5
Gabrri
Muchas gracias a todos...voy a empezar a desestrasarme...vaya tela con el manual de usuario....solo pensar que no podía conducir por una autovía durante los primeros mil kilómetros...vaya tela...iré poco a poco como comentáis...gracias
Antiguo 09/04/2013, 20:13   #6
Peperebe
Fecha Registro: jul 2012
Lo que estoy haciendo yo es no pasar de 80Km/h o de 5000 revoluciones, con algun corto apreton,asi estare hasta los 1000 km, despues pues ya le dare hasta 6000 revoluciones o 100 Km/h hasta los 1600 Km
Supongo que estara bien asi
recogí la moto el sábado,
Antiguo 09/04/2013, 23:32   #7
edu
La mia es también la 250 y cuando salí del conce de hacer la revisión de los 1000 la puse a tope por que estaba harto de que me adelantara todo el mundo por la autopista.
Así que si te sirve de algo no hace falta que esperes a los 1600 km para enroscarle la oreja. Llevo 8000 km en año y medio y no consume ni una gota de aceite y eso que en algunas salida con los knibales del sector buti últimamente me salen 300 km
Antiguo 10/04/2013, 07:28   #8
Joan65
Fecha Registro: sep 2007
Buenas...
No creo que sea ninguna broma. Tengo una 250 carburada desde el 2007 y mi mecanico me lo dejó "clarinete". No superar los 80km/h hasta que la aguja de temperatura esté en la mitad, no acelerones ni llevarla al limite mucho tiempo
Eso ha sido mi dogma en estos 7 años y me ha ido de lujo pues no he tenido ninguna avería de motor sólo las tipicas reparaciones de mantenimiento, batería, correa de transmision, etc
Y siguiendo esta sencilla pauta puedo presumir que mi Xmax tiene ya casi 95000 kms y ahi está
Saludos a todos de un xmaxero algo desaparecido icon_wink
Antiguo 11/04/2013, 06:36   #9
Peperebe
Una pregunta tonta
La revision de despues del rodaje esta incluida en el precio de la moto o se tiene q pagar?
Antiguo 11/04/2013, 07:59   #10
Iniciado por Peperebe
Una pregunta tonta
Se tiene que pagar. icon_cry
Antiguo 11/04/2013, 18:29   #11
Peperebe
Iniciado por knibal666
Una pregunta tonta
Pues vaya icon_sad
Antiguo 11/04/2013, 21:45   #12
Flowy
Fecha Registro: dic 2012
Totalmente deacuerdo con la esplicacion del compañero knibal666, yo tambien lo hice asi, una vez el motor este en su temperatura abrir gas progresivamente y bajando, no es bueno en rodaje ir mucho tiempo dando gas a tope y la verdad que despues de cambiarle el aceite a los 1000Km. la noto bastante suelta.........
Antiguo 14/04/2013, 12:13   #13
a todo esto se llama pregresion, y tu mismo te daras cuenta de cuando le tienes que abrir gas..
Antiguo 26/04/2013, 16:16   #14
OBP
Fecha Registro: abr 2013
Buenas, ya tengo la niña,125ABS y claro empiezo a seguir el manual, no la paso de 5000 hasta los primeros 500kms, pero es que la moto va a 30 km/h no más y ya no se si es normal esta velocidad, ya empiezo a estar preocupado y es el primer día icon_redface , alguien que le suene familiar y me tranquilice icon_confused , gracias buen finde
Antiguo 26/04/2013, 17:53   #15
Iniciado por OBP
Yo, sin hacer de menos a otros, leería el post de Knibal666. En mi caso la rodé a avanzando 1/3 de recorrido de acelerador cada 500 Kms. y en momentos puntuales "espabilándola" sin reventar.
No hay ni que pasarse ni que quedarse corto, que se te puede "atontar" la moto.
Antiguo 27/04/2013, 21:24   #16
OBP
Gracias Barbas, eso haré, mañana espero hacerle unos cuantos kilómetros ya les iré contando icon_wink
Antiguo 09/05/2013, 22:56   #17
Peperebe
A ver , a mi me pasa una cosa y no se si es normal o es al hacer el rodaje que la moto cambia un poco,
Ya casi tengo los 1000 KM , y al principio de empezar el rodaje yo podia ir a 80KM/h con 5000 Rpm, y ahora,ultimamente a 5000 rpm voy a 70 y pico KM/h,si quiero ir a 80km/h tengo que ir entre 5250 y 5500 Rpm,
Es normal eso?
Seguramente seran paranoias mias ,pero bueno, pregunto y asi lo se,
PD; DE eso me he dado cuenta en el tramo de ir a trabajar , o sea en la misma carretera siempre ,
SAludos
Antiguo 10/05/2013, 01:06   #18
No te comas el coco y disfruta de la moto!! Tres kms. arriba o abajo pueden ser debidos a la humedad relativa, a la temperatura o a la presión atmosférica. Lo dicho, que no te rayes. icon_wink
Antiguo 10/05/2013, 11:42   #19
No te comas el coco y disfruta de la moto!! ...
Fundamental.
Y ojo que empezamos con preocupaciones y manias y acabamos estropeando algo al intentar arreglar un problema que no existía. icon_cool
Antiguo 14/05/2013, 20:00   #20
Peperebe
Ya tengo el rodaje hecho y la revision de los 1000 pasada,
y al coger la moto del taller he notado que ahora la direccion va muy fina, antes iba mas dura
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 13:46.
Página generada en 0,239 segundos con 71 consultas.
