Visitas a este tema: 3.480
Q lío compañeros....alguien me puede decir como puedo hacer 1000 kilómetros sin pasar de las dichosas 4000 revoluciones? Es una broma del manual de usuario? Para no ponerme yo en peligro y por supuesto para los demás usuarios d la vía, tengo q ir a 40/45 kilómetros por hora sin sobrepasar esas revoluciones? Sigo pensando q es una broma de Yamaha....o no? ............saludos desde la tácita de plata.....
Sí que parece una tomadura de pelo...
![]() Esta es mi opinión y la manera en que yo lo hice y me dio buen resultado. Saludos y a disfrutarla. |
No te preocupes demasiado por lo del rodaje. Yo no la pase de 5000 rpm durante los primeos km pero acabe arto de esperar a que el cuenta kilometros llegara a los 1000 asi que hice lo que te explica el amigo Knibal. Cuando la moto esta en su temperatura la puedes subir un poco de velocidad que no se va a romper, eso si controlale el aceite como medida de prevencion, pero no tienes que ir siempre bajo de vueltas ya que sino te multaran por ir a velocidades inferiores a las legales Un saludo
De complicado nada
![]() ![]() ![]() ![]() Ahh, olvidate del cuentarrevoluciones ![]() |
La mia es también la 250 y cuando salí del conce de hacer la revisión de los 1000 la puse a tope por que estaba harto de que me adelantara todo el mundo por la autopista.
Así que si te sirve de algo no hace falta que esperes a los 1600 km para enroscarle la oreja. Llevo 8000 km en año y medio y no consume ni una gota de aceite y eso que en algunas salida con los knibales del sector buti últimamente me salen 300 km |
Buenas...
No creo que sea ninguna broma. Tengo una 250 carburada desde el 2007 y mi mecanico me lo dejó "clarinete". No superar los 80km/h hasta que la aguja de temperatura esté en la mitad, no acelerones ni llevarla al limite mucho tiempo Eso ha sido mi dogma en estos 7 años y me ha ido de lujo pues no he tenido ninguna avería de motor sólo las tipicas reparaciones de mantenimiento, batería, correa de transmision, etc Y siguiendo esta sencilla pauta puedo presumir que mi Xmax tiene ya casi 95000 kms y ahi está Saludos a todos de un xmaxero algo desaparecido ![]() |
#12 |
Totalmente deacuerdo con la esplicacion del compañero knibal666, yo tambien lo hice asi, una vez el motor este en su temperatura abrir gas progresivamente y bajando, no es bueno en rodaje ir mucho tiempo dando gas a tope y la verdad que despues de cambiarle el aceite a los 1000Km. la noto bastante suelta.........
#14 |
Buenas, ya tengo la niña,125ABS y claro empiezo a seguir el manual, no la paso de 5000 hasta los primeros 500kms, pero es que la moto va a 30 km/h no más y ya no se si es normal esta velocidad, ya empiezo a estar preocupado y es el primer día
#15 | |
No hay ni que pasarse ni que quedarse corto, que se te puede "atontar" la moto. |
#17 |
A ver , a mi me pasa una cosa y no se si es normal o es al hacer el rodaje que la moto cambia un poco,
Ya casi tengo los 1000 KM , y al principio de empezar el rodaje yo podia ir a 80KM/h con 5000 Rpm, y ahora,ultimamente a 5000 rpm voy a 70 y pico KM/h,si quiero ir a 80km/h tengo que ir entre 5250 y 5500 Rpm, Es normal eso? Seguramente seran paranoias mias ,pero bueno, pregunto y asi lo se, PD; DE eso me he dado cuenta en el tramo de ir a trabajar , o sea en la misma carretera siempre , SAludos |
