Que aceite le echais vosotros?
Visitas a este tema:   3.752
Antiguo 09/01/2008, 19:45   #21
NULO
Fecha Registro: ago 2007
asilvestrado, tienes que aburrirte en el curro....maaadremia
Antiguo 09/01/2008, 19:54   #22
40stone
En competición se hace lo que sea para que ande mas jejejejej(cualquier dia sera dopping poner segun que .... ) lo malo del aceite de ricino esque mancha el piston y nose que mas. acabava jodiendo el cilindro . Tambien se les echaba nitrometano, para tener una mezcla mas explosiva. Le eché a mi vespa a ojo, y en el primer semaforo me empezo a subir de vueltas que te cagas, quite lla llave y la jodia no se parava, y al final la tune que calar. Tal fue el acojone que vacie el deposito y le puse la mezcla de siempre. No lo he vuelto a provar.
Por cierto lo del post del sae estoy deacuerdo con ello. si el fabricante aconseja una densidad es por algo. el clima no influye en el tipo de aceite que se le ha de echar.
Antiguo 09/01/2008, 21:15   #23
Afis2100
Fecha Registro: oct 2007
El aceite de ricino se echaba en las motos de competición, yo lo he usado en motocross, porque con los aceites de los años 60 y 70, cuando el motor se calentaba, se rompía la película de aceite que separaba el pistón del cilindro, se gripaba el motor y había que rectificar cilindro y poner pistón y segmentos sobremedida.
En cambio, el aceite de ricino al alcanzar el motor una temperatura muy alta, se convertía en una especie de goma, que frenaba el motor, pero no agarrotaba metal contra metal, y no se producían daños en el pistón y el cilindro.
Eso sí, al terminar había que vaciar el depósito y limpiar el carburador, porque si no, no había quien arrancase la moto.
Antiguo 09/01/2008, 22:11   #24
40stone
juer que tiempos aquellos jejejej.
Eso debia de ser antes de salir el Sopral, te acuerdas?, era un aceite en la epoca cojonudo, era mineral, hacia toda la carbonilla del mundo pero era muy bueno.
Antiguo 09/01/2008, 23:56   #25
marinopaco
Iniciado por Afis2100
estas en lo cierto y te dire que hoy en dia se sigue empleando y funciona de fabula, en los motores de cuatro tiempos tambien, en la gasolina para las cabezas de los pistones y valvulas.
Antiguo 11/01/2008, 20:09   #26
Afis2100
Por entonces casi todos usabamos aceite mineral de Cepsa al 5 %, y los mas pudientes usaban "Finamix" sintético, pero no podías mezclar los dos. Antes de echarle sintético debias agotar todo el depósito de mineral, todo entero. Por no hacer esto, en una tarde me cargué un silencioso de Minicross. Aunque fue lo mejor que pude hacer, porque a continuación le puse un tubarro con silencioso de fibra al final y aquello andaba mucho mejor que antes.
Ya se sabe... los motores de dos tiempos.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 22:38.
Página generada en 0,163 segundos con 48 consultas.
