¿Qué escape os gusta más?
Visitas a este tema:   15.056
Antiguo 03/11/2019, 21:36   #21
Logan340
Fecha Registro: jun 2019
SmilePoint último año: 2
Iniciado por diegoCT
hola.el yasuni y en color metal es mas bonito.para gustos.el akra ya que lo ponen en origen tiene que estar mas pensado,mas especifico para esta moto.saludos
Hola Diego... el Yasuni está muy chulo, pero en aluminio no sé si me gustan tanto como en negro... otro que me está entrando por los ojos es el Mivv, que me parece muy guapo con esa forma tipo pentágono... lo malo es que también es carillo, casi 500 pavos...
icon_eek
Antiguo 03/11/2019, 22:37   #22
diegoCT
Fecha Registro: mar 2019
hola compi.todos quedan bien a la moto.ya depende de tu economía.ten en cuenta los anclajes de sujeción del silencioso.he visto un video por ahí,con no se que marca, que como solo tenia la sujeción superior y no ambas,la que agarra el escape al basculante fijo por abajo.tiembla y pega con el muelle del amortiguador,creo.saludos
Antiguo 04/11/2019, 11:46   #23
Logan340
Sí, creo que yo también he visto ese vídeo... era una Xmax amarilla con un Leovince con acabados en carbono, y un chino dándole caña... el escape parecía que se iba a soltar del anclaje superior de lo que cimbreaba, y además hacía demasiado ruido para mi gusto...
Yo busco uno que suene bonito con el dbkiller puesto, y que no me cueste un riñón...
[emoji846]
Antiguo 04/11/2019, 15:08   #24
Devotee
Fecha Registro: ago 2010
El Arrow que tenía yo en la 250 tenía el silencioso anclado a los 3 tornillos como el escape original y me rajó el colector (era completo y llegaba al cilindro, no como el Akrapovic) cerca de la parte donde se unía con el silencioso. Unos puntos de soldadura y problema resuelto, no sé si serían las vibraciones o el material del colector o las dos cosas. Todavía no he usado tanto el Akrapovic como el Arrow en su día, pero "imagino" que eso no me pasará porque "supuestamente" el Akrapovic está fabricado con mejores materiales y mejor diseño (de ahí el precio?...).
Antiguo 04/11/2019, 15:42   #25
Logan340
Iniciado por Devotee
El Arrow que tenía yo en la 250 tenía el silencioso anclados a los 3 tornillos como el escape original y me rajó el colector (era completo y llegaba al cilindro, no como el Akrapovic) cerca de la parte donde se unía con el silencioso. Unos puntos de soldadura y problema resuelto, no sé si serían las vibraciones o el material del colector o las dos cosas. Todavía no he usado tanto el Akrapovic como el Arrow en su día, pero "imagino" que eso no me pasará porque "supuestamente" el Akrapovic está fabricado con mejores materiales y mejor diseño (de ahí el precio?...).
Gracias Devotee... tiene sentido pensar que si el Arrow es de los más baratos, será porque no tiene la misma calidad que otros más caros... es algo a tener en cuenta, desde luego...
[emoji846]
Antiguo 04/11/2019, 15:48   #26
diegoCT
hola.seguramente por eso rompió,al ser completo,rígido, tolera peor las vibraciones y las dilataciones.saludos
Antiguo 09/11/2019, 20:10   #27
Logan340
Nadie tiene montado el Leovince o el Mivv?... por ahora son los dos que tengo en mente, ya que el Akrapovic se me escapa de presupuesto...
[emoji848]
Antiguo 09/11/2019, 23:42   #28
Dpf1988
Fecha Registro: ago 2016
Iniciado por Logan340
[emoji848]
Te has informado si pierdes la garantía por montar uno que no sea akrapovic? O me mintieron a mi cuando la compré.. Ni se me pasó por la cabeza perder la garantía cuando era nueva.
Antiguo 10/11/2019, 00:11   #29
Logan340
No, no lo he preguntado... pero no entiendo el porqué de que se pierda la garantía si se pone otro escape que no sea Akrapovic... ¿por qué sería perjudicial para la moto un Arrow, por ejemplo?... ¿y por qué el Akrapovic no sería perjudicial?... ¿tú lo entiendes?...
[emoji848]
Antiguo 10/11/2019, 00:31   #30
Dpf1988
[emoji848]
No lo entiendo.. Igual que no entiendo que tampoco pierda garantía con el variador Malossi montados por ellos.. Pienso que son contratos que tienen con ellos y estarán seguros que en la garantía que te dan con estos accesorios y montados por ellos no tendrás problema ninguno. Estaría bien preguntarlo si te te pueden montar otro que no sea el akra sin perder garantía.
Antiguo 10/11/2019, 21:30   #31
Logan340
Al final voy a meter también el Arrow entre las preferencias finales, sobre todo por el precio... y voy a descartar el Akrapovic porque se me escapa de presupuesto y el Leovince porque me han contado que han dado problemas de ruidos a arandelas sueltas dentro del silencioso después de un tiempo de uso... así que ahora mismo estoy dudando entre dos... Arrow y Mivv... a ver si en el Black Friday ponen alguno en oferta, porque eso podría decantar la balanza definitivamente...
[emoji848]
Antiguo 13/11/2019, 02:47   #32
Logan340
También he estado consultando con dos mecánicos, uno de ellos trabaja en un taller oficial de Yamaha, y me han dicho lo mismo, que no hace falta regular la mezcla aire/gasolina al cambiar el escape porque en estas motos ya se regula automáticamente... sólo hay que quitar un escape y poner el otro, no hay que hacer nada más... y lo mismo sucede si unos usan la moto a nivel del mar y otros a 1.000 metros de altitud, la centralita igualmente analiza la calidad del aire y se reajusta automáticamente dando más o menos paso de gasolina a la mezcla...
Y también me han dicho en el concesionario que no se pierde la garantía por poner otro escape que no sea Akrapovic, aunque lógicamente ellos recomienden ese porque es un recambio original de Yamaha...
[emoji846]
Antiguo 14/11/2019, 12:27   #33
Dpf1988
[emoji846]
Qué bien que han modernizado el encendido, solo queda por ver si está ajustada para la moto, para la ITV, o para las dos. Me refiero a una 400 con escape, que es la que conozco y el modelo anterior al actual se queda corta de gasolina solo por poner el escape.
Antiguo 14/11/2019, 13:05   #34
Logan340
Iniciado por Dpf1988
Hola David... en principio parece una gran noticia y quizás sea la explicación de que en las nuevas no se pueda acceder al modo diagnóstico, o al menos no directamente sin aparatos externos... pero ya te digo, el mecánico de Yamaha me dijo que no hacía falta tocar nada... es más, me aseguró que ellos han montado muchos escapes de otras marcas, y que al comprobar las bujías tras un tiempo, éstas siempre indicaban que la combustión era correcta... que no me preocupara por eso...
[emoji846]
Antiguo 14/11/2019, 13:25   #35
Dpf1988
[emoji846]
Hola Jose, la tuya seguro que está equilibrada por ser motor de nueva hornada bluecore para cumplir las normativas y por rendimiento en general porque las modernas llevan centralitas que ese ajuste se hace solo, me preocupan más las 400 porque no varía el motor después de 15 años y con pequeñas modificaciones han llegado a la Euro4, después de tanto me fio más de la bujía que de un mecánico porque a mi me dijeron que la habían ajustado pero estaba de origen cuando lo descubrí 2 años después. Y lo digo por lo fácil que es mirar la bujía si tienes la herramienta porque no hay que hacer nada del otro mundo, cuando vayan acabando garantías iréis cambiándola vosotros mismos porque no merece la pena que te la pongan en taller y ahí veréis como tose el motor.
Antiguo 14/11/2019, 13:31   #36
Logan340
Sabes dónde puedo comprar la llave para desmontar la bujía?... creo que no vale cualquiera...
Antiguo 14/11/2019, 13:34   #37
Dpf1988
No te sabría decir. Por lo que costaban sueltas compre un kit de carracas que venían dos medidas de llave bujía con la suerte que una de las dos me va perfecta.
Antiguo 14/11/2019, 17:50   #38
diegoCT
hola.cambiando solo el silencioso no hace falta ajustarla de nada,según el mecanico,puesto que la función de esa pieza es solo de sonido.es cuando cambias el colector variando el diámetro del mismo es cuando si haría falta una nueva calibración.saludos
Antiguo 26/11/2019, 18:56   #39
Logan340
Bueno pues al final me he decidido por el Arrow, y aprovechando una buena oferta del Black Friday se lo he comprado a Ramirez Moto Racing por 263 €, incluyendo el silencioso y el conector... ya pondré alguna fotillo cuando lo tenga montado...
Muchas gracias por vuestros comentarios... un saludo... icon_smile
Antiguo 29/11/2019, 14:22   #40
JoseTri
Fecha Registro: sep 2019
Hola Logan!, el modelo q has pillado cual es exactamente?, el precio es con todo para q esté homologado?, Estoy interesado también en ponerle yo el tubo a mi xmax. Un saludo!
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 12:33.
Página generada en 0,287 segundos con 65 consultas.
