Visitas a este tema: 5.242
Siiiiiiii......ya he utilizado el buscador y he leído mucho. Solo comento como lo estoy haciendo yo para ver que os parece y si puede ser de ayuda para alguien que esté como yo estaba antes de que me la entregaran.
En Motos Cortés, básicamente me dijeron que obviara el libro (es muy restrictivo ya que se basa en revoluciones, y además en la de 250cc ![]() Yo arranco la moto y me pongo el casco, los guantes, etc. Cuando me pongo a andar la temperatura normalmente, al minuto ya ha subido una rayita (que, por cierto, suele mantenerse ahí, rara vez llega a la mitad, entiendo que funciona muy bien la refrigeración ![]() No he abierto gas de forma que no sea muy progresiva, no será por ganas la verdad, y trato de no mantenerla mucho a un regimen constante de rpm. En cualquier caso, la verdad que no me estoy comiendo mucho el tarro, no la fuerzo, menos en frío, y listo. Aysssss........qué ganas de terminar el rodaje y poder estrujarla!!! Gracias peña!! Salu2!!!! |
Yo la tengo hace 3 semanas y ya estoy acabando el rodaje. Llevo ya 850km., y mas o menos he hecho lo mismo que tu. Algun dia la he apretado para sacar el mono y llegue hasta 110 sin achucharla a fondo tampoco, augmentando progresivamente.
A mi me dijeron que cogiera si iba x autopista como mucho los 100 y excepto ayer que fue cuando coji los 110, no habia pasado aun y la moto me va muy fina. Siempre he intentado mantener las rpm entre las 6000 y las 7000 sin pasar. Alguna vez te pasas pero ya me dijeron que si no es constante no le pasara nada a la moto. Sobretodo no apretarlas en las salidas me dijeron. En cosa de 1 semana ya podre achucharla!!! ![]() |
Hola, aprovecho este post para plantearos mi duda, he comprado una x-max con 200km. y me gustaría saber si esos 200km. van a influir mucho en el rodaje como se los hayan hecho, yo a partir de ahora se lo haré bien pero no se si esos 200 están mal hechos si puede causarme problemas a la larga
#6 | |
#7 | |
Un Saludo |
#8 | |
el que le hizo esos 200 kms lo hiciera bien.que seguro así habrá sido. Haz caso a Tronmax y no te comas la cabeza Netfinity lo estas haciendo genial dentro de poco se acabara el rodaje y podrás retorcerle un poco la oreja. Un saludo |
#9 | |
![]() Dices que llegas a 110 sin achucharla a fondo?? No será que tienes la 250? Porque es imposible ir a esa velocidad a 6000-7500 rpm... |
Mi rodaje es usarla como si ya estuviera rodada, normal tirando a rapido y dando gas, ya tuve otra Nueva y con el rodaje como me decían después le costaba mucho llegar a los 120.
Asi que ahora caña y que si tiene que reventar mas vale ahora en garantía que dentro de dia años. Saludos. |
hola a todos... yo aun no llevo ni dos semanas con ella... de rodaje... llevo 400 y pico... y las sensaciones son impresionantes.... la llevo a un regimen de 5.500 a 6.200 revoluciones.... y alguna vez con suavidad por encima de 7.000.... la noto que tira como un cohete... va a ese regimen super fina... y la he llegado a poner a 110 kmh pero sin apretarla a tope...y solo unos segundos... la verdad que estoy super contengo con ella... supongo que a finales de la semana que viene principios de la otra ... como la utilizo para ir al curro ... y le casco cada dia entre unas cosas y otras 50 y pico kms.... pues en na llego a los 1000 km.... lo unico que noto... es que sera por tanto trayecto... el consumo.... que haceis con un deposito lleno a tope?...
un saludo a todos desde Montmeló |
#17 |
Yo estoy llegando ya a los 500km, tengo una 250, y no paso de 6000 rpm, normalmente voy a 90-100, aunque mis primeros 300 no solia pasar de 80, eso si, la velocidad es constante, menos alguna vez por ciudad.
Yo estoy muy contenta. Estoy haciendo lo que me dijeron en el concesionario y creo que sera bueno para la moto, o eso espero ![]() Tengo ya ganas de poder achucharla un poco y a ver cuanto da de si ![]() |
#18 | |
Aunque yo sigo la regla de los tercios, es mejor darle -dentro de los rangos que uses- mas variedad que constancia al motor. |
#19 | |
Haces bien, así la moto se rueda perfectamente!! ![]() |
#20 |
Buenas a todos, Pues deciros que soy nuevo aqui y que anoche tuve en mis manos la MAKINA jejeje, pues a decir verdad tras 20km con ella no me pude resistir y le aprete....... se puso a 130 de marcador...., y tal y como veo en este foro supuestamente eso no es nada bueno.. jejejejej, la verdad que supongo que le hare el rodaje a oido y ya esta. no creo que una moto de 125cc que cuesta 4400E valla a sufrir mucho si de vez en cuando se le sacan los caballos (mas que nada por que no se duerman en un futuro) tras leer varios comentarios e visto por ai que hay gente la tienen y no les pasa de 110 o les cuesta mucho..... quizas una razon sea los rodajes moñas esos. a disfrutar de la moto desde el primer dia es la filosofia (eso si, sin forzarla mucho... como dijo el compañero de si se tiene que romper algo que sea mientras dure la garantia....) un saludo. y a disfrutar del bichito...
