Reemplazo de bateria
Visitas a este tema:   5.567
Antiguo 13/12/2009, 23:36   #21
En mi moto yo he llevado puesta una Yuasa YTZ10S, que segun en el conce, me dijeron que es la que lleva la R1, y usando la moto cada dia y como mucho dejandola sin usar dos dias seguidos, me ha durado 1 año y 10 meses.
Antiguo 14/12/2009, 16:54   #22
MaskOne
TRONMAX cual llevas ahora? tu moto fue una de las afectadas por el problema electrico de la circular Yamaha?
Si no es asi espero que la Yuasa que te pusieron en el Conce no fuera nueva o en caso de que si lo fuera haya salido mal por x motivo, en fin, espero que no me pase algo parecido icon_redface
No obstante el problema real es dejar que la bateria se descargue, aunque dicen que las de Gel se recuperan mejor en este sentido, es mejor instalar un buen desconectador de bateria que yo tengo previsto instalar, y activarlo cuando no vaya a usar la moto en dos dias por ejemplo.
Antiguo 15/12/2009, 00:36   #23
No se que bateria me han puesto ahora, supongo que una de serie.
Si, mi moto estaba afectada por lo del conector del estator, pero eso en ningun momento se ha dicho por parte de Yamaha que descargase las baterias, sino que podia calentarse mucho un conector.
Antiguo 15/12/2009, 17:27   #24
MaskOne
OK TronMax, pensaba que a parte del calentamiento de los conectores podría haber descargas de la batería, provocando que cada vez asimilasen menor carga.
PD: por ahora va estupendamente icon_wink
Antiguo 19/12/2009, 02:30   #25
MaskOne
en cuanto a la duda que yo mismo planteaba sobre si cortar el polo negativo o positivo a la hora de instalar el desconectador de batería, erfrede me ha ayudado comentandome lo siguiente:
en cuanto a cortar positivo o negativo, siempre se suele cortar el negativo por seguridad, Para cortar la bateria no existe ninguna preferencia en lo electrico, pero si en lo practico, si desconectas el borne negativo y por un casual le pegas a la chapa del vehiculo no pasa absolutamente nada aunque el borne positivo este conectado, pues la chapa es masa, negativo, pero ¿que pasa si desconectando el borne positivo sin desconectar el negativo tocas con la llave en la chapa? pues que saltan chispas, literalmente, y si tienes suerte a la llave se le hace un bocado y tu te pegas un susto de muerte, pero si tienes mala suerte la llave se suelda a la chapa y ahi se acabó la bateria y empieza un incendio. Por eso la costumbre es quitar siempre antes el borne negativo, asi si tienes un accidente al sacar el positivo ya no hay peligro.
Gracias crack! sin duda mucho mas seguro hacer la instalación en el borne negativo icon_wink
Antiguo 25/12/2009, 10:20   #26
Pues gracias por la informacion!!! No sabia yo que era tan importante lo del negativo!! icon_eek
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 10:35.
Página generada en 0,149 segundos con 47 consultas.
