revision 1000k,cuanto os cobran?
Visitas a este tema:   11.443
Antiguo 26/09/2006, 15:49   #61
Soltan
Fecha Registro: sep 2006
Amos a ver porque entre tanto precio me pierdo bastante, y es que desde los sangrones 99€ hasta las revisiones gratuitas o de solo 10€ (dododo42 dime donde la hicistes en cadiz porque si me interesa voy de Jerez hasta allì a hacerla) hay un trecho muy muy grande, ¿Tanto cambia la cosa? y en cuanto a lo de la gratuidad de la misma que al parecer pone en algún libro o manual de usuario o garantia, es esto cierto? alguien lo puede confirmar o se puede exigir luego en la revisión?
Gracias.
icon_twisted
Antiguo 29/09/2006, 20:13   #62
jmxmax
Fecha Registro: ago 2006
Hoy ha salido mi moto de la revisión de los 1000 kilometros en Sevilla y os cuento lo que "dicen" en la factura que le han hecho.
Cambiar aceite motor, cambio aceite transmisión, ¿limpiar filtro de aire?, ¿limpiar filtro variador?, Revisar luces y batería, Revisar frenos, Ajustar cable de gas, limpiar y galgar bujia, revisar carburación, presión de neumaticos y revisar ajuste de dirección.
Han cobrado 1.50 de mano de obra a 28 € la hora = 42 €
Aceite motor y transmisión: 12, 57 €
Total bruto: 54.57 €
16 % de IVA = 8,73 €
TOTAL: 63,30 €
No se si le habrán hecho todo lo que os he comentado, a mi me parece que no, ya que he desmontado el filtro del aire y limpio no está.
De todas formas no me parece excesivo el precio.
Un saludo
Antiguo 30/09/2006, 21:25   #63
Nachete
Pues ahí va la mía:
DESCRIPCION DE LA FRA.:
CONCEPTO: Revisión 1.000 kms., revisar pérdida de agua por radiador, revisar ruido en dirección (el famoso clock)
MATERIALES: Aceite motor .......................... 16,32 €
Aceite grupo .......................... 7,21 €
Filtro de aceite ....................... 6,98 €
MANO DE OBRA (1,5 h.): ............................ 31,25 €
Total ........................................................ 61,76 €
I.V.A. 16% ................................................ 9,88 €
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,64 € (de vellón)
Estos de MOTOSERVICIO (Valladolid), se han pasao 2 pueblos creo yo y más comprobando que a RVS le han cobrado 55 euros en el mismo sitio.
X cierto, les pedí que me tensaran el cable del acelerador y me dijo el mecánico que no podía hacerlo que la holgura era necesaria para que al girar el manillar la moto no se acelere ¿¿¿¿????. Lo del CLOCK, 1º me dice la señorita de la recepción que no se le ha dado ningún caso en esta moto y que han vendido unas cuantas (que mala suerte tengo, pensé yo) y cuando me entregan la moto que hablo con el mecánico, me comenta que efectivamente, es un ruido que tienen estas motos y que no saben de que es, que Yamaha no les ha comunicado nada y por lo tanto no pueden hacer nada. Ah! me dijo que me había desmontado el escudo para ver si veía algo y no debió ver nada por que seguimos con él.
De la perdida de agua me comenta que está solucionado (he hecho 200 kms desde entonces) sin problema. Me comenta que la tapa del radiador no estaba bien apretada.
Una cosa más, noto que suena algo distinta, no peor, distinta.
Antiguo 02/10/2006, 05:47   #64
potent
Joder, que robo!
De todas formas según vayan pasando los kms en cuanto pases de los 3mil notarás que se va soltando más, pero el ruido no cambiará ya, o por lo menos yo ahora ya noto que el ruido va siendo el mismo.
Antiguo 02/10/2006, 10:27   #65
erfrede
EN MOTOS COSTA de Molins de Rey (barcelona) me cobraron por la revision de los 1000 km 62 leuros. teniendo que dejar la moto de un dia para otro. me han hecho icon_question "todo lo que marca el libro" y a demas me han cambiado el termostato porque se me calentaba demasiado y no saltaba . proxima revision a los 4000
Antiguo 02/10/2006, 22:54   #66
ADA57
hola a todos. Hoy me han hecho la revisión de los 1.000 km. Llevé la moto a las 17.00 y la tenian lista a las 19.00. Precio total 39.00 €. No está mal, pero en la factura no pone nada de aceite de la transmisión, solo del motor. Por otra parte, según el manual las revisiones son cada 6.000 y me dicen que la próxima es a los 3.500. pero en el manual pone textualmente que cada 3.000 es únicamente comprobar nivel de aceite y rellenar si es preciso. Me da la impresión que cada concesionario o taller va a su bola, cada uno con su opinión o normas distintas. Tal vez sería cosa de que a traves de quien sea ( fábrica o asociaciones de usuarios) se pusieran de acuerdo para tener claras unas normas comunes sobre periodos de revisiones y mas o menos unos precios standars para todos los talleres, puesto que los materiales y la duración de la mano de obra serán muy similares.
Argimiro, Cáceres
Antiguo 03/10/2006, 04:06   #67
potent
El aceite de la transmisión a los mil no se tiene que cambiar... icon_confused
Antiguo 03/10/2006, 17:05   #68
ADA57
entonces, porqúe en réplicas anteriores a algunos compañeros le ponen en la factura aceite de motor y por otro lado aceite de la transmisión. Además, en el libro de mantenimiento(manual del usuario), en la sección de mantenimiento punto 22 pone: aceite de la transmisión final a los 1000 km comprobar fugas y cambiar.`
Argimiro. Cáceres
Antiguo 04/10/2006, 12:36   #69
joseX
Lo que esta claro al ver todo esto es que seguimos en un pais de espabilados y no lo digo porque en unos cobren la mano de obra a 24, 28, 35 €/h.
Lo digo porque hasta meten lavado y engrase, y la 1ª ( no recuerdo pero creo que a mi no me cobraron) es desde gratis a lo que te quieran cobrar, metiendo aceite de variador, residuos nosequé y hasta las copitas de por la tarde.
En la segunda me han cobrado 64€ y viendo todo esto creo que han sido discretos, no han hecho nada con el clok, sudaba a ceite y han apretado el tornillo adecuado (dicen) y lo mejor es que al ir a arrancar y despues de advertirme que cargue la bateria de vez en cuando, se queda tirada en la puerta del taller (3ª vez). me dice que puede ser que haya una partida defectuosa de baterias.... etc... etc..... Me ponen otra extraoficial y me voy para ver si es o no, de las baterias de Yamaha.
Creo que volverá a fallar, ojala me equivoque, por lo demas, que hay donde elegir!! y entre todos estos seguro que podemos dar con gente decente solo hay que encontrarlos......
Antiguo 10/10/2006, 22:18   #70
rogerenric
Motos Parés en Barcelona
revisión 1000km: 52€
Antiguo 27/10/2006, 22:01   #71
txak
Fecha Registro: oct 2006
En menos de 2h y sin cita previa. MotorSprint en Viladecans:
Aceite motor (1,5l): 16,94e
Horas (1h): 30e
Total con IVA: 54,45e
Según ellos incluye:
Cambio Aceite Motor
Revisar filtro aire
Revisar Niveles
Revisar Presión Neumáticos
Colocar goma caballete (la había perdido)
Reaprete General
Me he ido un poco mosca porque he visto como un chaval recogía su moto (por otro tema) y se quejaba porque le habían cobrado 1h de mano de obra y había dejado la moto hacía 40min...
Antiguo 16/11/2006, 23:17   #72
bollus69
en este mismo foro hay una pregunta sobre los cambios de aceite de la 250 que si lo leeis os pensareis lo de las revisiones.Yo como no sea por averia que no controle ,no piso el taller ni de coña
Antiguo 16/11/2006, 23:37   #73
HERMANO_OSO
Iniciado por bollus69
He leido el post que has escrito y me parece bien lo que has hecho, faltaría más, pero quizá en eso también influya la poca o mucha confianza que te merezca el taller donde sueles llevar la moto. A mi la primera revisión me ha costado 35 euros y si te digo la verdad no tengo ni puñeterisima idea de lo que le han hecho a la moto, pero después de unos años llevando mi anterior burra allí, me merecen todas las garantías. Es una multimarcas con taller propio que se llama Motos Cerezo y está en el Rincón de la Victoria (málaga).
Antiguo 16/11/2006, 23:57   #74
bollus69
Me alegro que en tu caso pienses asi pero yo ya me he recorrido varios talleres por mi zona y que quieres que te diga...Ademas en mi caso me han cobrado 35 euros solo por cambiarme el aceite cuando 1.5 litros del mejor aceite que te encuentres en el mercado no te pasa de 15 euros y lo que se tarda en cambiar el aceite no te pasa de 10 minutos.Por otra parte no se a ti pero a mi no me han cambiado ni el filtro ni el aceite de la distribucion y en el manual pone que hay que hacerlo.Un saludo
Antiguo 17/11/2006, 09:40   #75
txus
Me he leído casi todas las respuestas y estoy alucinando....... me parecen las revisiones baratíiiiiiiiiiiiiiisimas.......... y no voy de sobrada, si no que durante 5 años he mantenido una ducati y eso significaba 300 € aprox cada 10.000 kms y unos 450 € cada 20.000 kms.............. con lo cual ahora entendereis que esté tan contenta con los precios................. menos mal que he visto la luz icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin
Yo llevo poquitos kilómetros pero ya os diré que me cobran a mí en Girona..... bueno en Blanes, que es donde la he comprado icon_rolleyes icon_wink
Antiguo 17/11/2006, 09:46   #76
archi
Fecha Registro: ene 2006
Jejejeje, ya te digo, este cacharro es baratísimo de mantener. A gente la primera les ha sido gratuita, tu desde luego no digas que conoces a Golfo que si no te clabarán, cuando le ven llegar se frotan las manos los del taller... icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin
Antiguo 17/11/2006, 09:55   #77
txus
Iniciado por archi
Golfo, has dicho Golfo....... quien es ese¿¿¿????........... icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin
Antiguo 17/11/2006, 09:58   #78
Haagbard
La mía venía con una oferta de la primera revisión gratuita, sólo he pagado 25€ del aceite y el filtro, cosa que me parece un poco cara, pues sólo son 200ml de aceite y el filtro no lo cambian, lo limpian.
Antiguo 17/11/2006, 10:02   #79
HERMANO_OSO
Iniciado por Haagbard
Hombre Fran me alegro de encontrarte por aquí, te creía uno de los desaparecidos tras el naufragio de la web. Mirate lo del post que hemos colgado sobre una posible kedada en Antequera a nivel regional. SALUDOS
Antiguo 17/11/2006, 10:06   #80
Haagbard
¿Quedada del sur? ahora mismooooooooo
¡Como me alegro de volver a leeros!
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 11:23.
Página generada en 0,400 segundos con 74 consultas.
