Hola compañeros, pues a los tres años y poco, la bateria de mi 250i falla al arrancarla por las mañanas, vamos, que me deja tirado en cualquier momento, y como es bien sabido, cuando una bateria esta "tocada", mas vale comprar una y tenerla en casa por que poco mas de vida le queda a la que ya esta fallando, por favor, recomendarme una que sea mejor que la que trae de casa, donde puedo comprarla y si alguien me dice como cambiarla, o me hace un mini tutorial, ya seria la bomba, estoy en paro y no esta la cosa para dejarte ciento y pico euros el el taller, he estado buscando en el foro y, o no se bien como buscar, o no hay mucha informacion al respecto, creo que habra sido lo primero, gracias de antemano y un gran saludo!
Buenas,
Yo le puse una bateria Dir Power (40 euros) y de momento ningun problema. http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=14860 Un saludo. |
#4 | |
Gracias y un saludo! |
#5 | |
#6 | ||
Un saludo. |
#7 | |||
Gracias de nuevo!! |
Bateria mejor para la X, te la vende Machadoracing a buen precio, es la Yuasa YTZ10S.
http://www.machadoracing.com/xmax-125250-xmax-0509-c-12_45_80_46_47.html?page=5&sort=2a |
#9 | |
#11 | |
#12 | |
#15 |
Otra preguntita, disculpadme...., esta mañana me he liado con ella y he desmontado las tapas que hay al lado de la guantera, el hierro que hace de anclaje a la bateria y no ha habido forma humana de sacarla, bueno, la he sacado solo hasta la mitad y de ahi no pasa, tendria que quitarle el primer borne que se ve? Si no, no veo forma de sacarla, gracias de nuevo!
Bueno, eso es un fallo de la última vez que entró en el taller. Debajo de la batería hay una lámina de neopreno que cuando se metió la batería en el hueco por última vez, se despegó levemente de donde estaba pegada y ahora está adherida a la batería que quieres sacar. Haz palanca con un destornillador y corta con un cutter el neopreno que te está amargando la tarea.
Si haciendo palanca con un destonillador, por debajo, he conseguido sacarla hasta la mitad, pero joooooder, que no hay manera, me da que es como si los cables del primer borne que se ve, llegaran justo, y con el poco espacio que hay, es imposible sacarla, tengo miedo de seguir haciendo palanca con el destonillador por bajo, como he ido haciendo hasta ahora, y cargarme algun cable que sujeta el borne, joder si esta complicado el tema, va superjusto!! Gracias Gijonmax!
