S.O.S Bateria falla!!
Visitas a este tema:   7.643
Antiguo 07/02/2012, 11:36   #1
Cowboy
Fecha Registro: jun 2008
icon S.O.S Bateria falla!!
Hola compañeros, pues a los tres años y poco, la bateria de mi 250i falla al arrancarla por las mañanas, vamos, que me deja tirado en cualquier momento, y como es bien sabido, cuando una bateria esta "tocada", mas vale comprar una y tenerla en casa por que poco mas de vida le queda a la que ya esta fallando, por favor, recomendarme una que sea mejor que la que trae de casa, donde puedo comprarla y si alguien me dice como cambiarla, o me hace un mini tutorial, ya seria la bomba, estoy en paro y no esta la cosa para dejarte ciento y pico euros el el taller, he estado buscando en el foro y, o no se bien como buscar, o no hay mucha informacion al respecto, creo que habra sido lo primero, gracias de antemano y un gran saludo!
Antiguo 07/02/2012, 12:19   #2
Yo le puse una bateria Dir Power (40 euros) y de momento ningun problema.
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=14860
Antiguo 07/02/2012, 12:24   #3
gijonmax
Abres la guantera y verás en el lado derecho de la misma dos tornillos. Aflójalos y saca esa tapa, tendrás acceso a la batería.
Antiguo 07/02/2012, 19:55   #4
Cowboy
Iniciado por jliriz
Donde la comprastes si no es mucho preguntar?
Gracias y un saludo!
Antiguo 07/02/2012, 19:57   #5
Cowboy
Iniciado por gijonmax
Gracias Gijonmax, tenia la gran duda de como quitaba la tapa para acceder a la bateria, ni se me ocurrio lo de los tornillos de la guantera, si, soy poco manitas, gracias de nuevo y un saludo!
Antiguo 07/02/2012, 20:31   #6
Iniciado por Cowboy
Iniciado por jliriz
Viendo que tu eres de Castellon y yo de Madrid, no se si el sitio te va a venir bien ahora. Por si acaso te lo digo, en Repuestos Calleja. Tienen pagina web y envio a casa.
Antiguo 07/02/2012, 21:54   #7
Cowboy
Iniciado por jliriz
Iniciado por Cowboy
Iniciado por jliriz
Gracias de nuevo!!
Antiguo 08/02/2012, 00:01   #8
Bateria mejor para la X, te la vende Machadoracing a buen precio, es la Yuasa YTZ10S.
http://www.machadoracing.com/xmax-125250-xmax-0509-c-12_45_80_46_47.html?page=5&sort=2a
Antiguo 08/02/2012, 00:02   #9
Iniciado por TRONMAX
sin duda!!!, esa es la bateria de la tmax si no me confundo y son de gel
Antiguo 08/02/2012, 23:32   #10
Yo esa bateria la tuve puesta y me duro lo mismo que las otras, asi que por mi pondria la de serie, la YTX9-BS.
Antiguo 08/02/2012, 23:52   #11
Estoy de acuerdo. Yo la llevo, y estoy contento. No es gel, pero sí lo que se llama "falso gel" (ácido). Las de gel andan de 200 euros para arriba.
Antiguo 09/02/2012, 10:34   #12
Cowboy
Una pregunta, a falta de ver el modelo , se supone que tu y barbas no hablais del mismo mdelo, no? De la marca si, pero creo que hablais de distintos modelos, ya que en la pagina de Machado, he visto dos modelos, este fin de semana desmonto y posteo el modelo, lo mas seguro que se la compre a el, ya que si me decis que van bien, por 10/20 euretes mas que puede costrame una Yuasa, me quito de complicaciones, agradeciendoos vuestro interes, espero vuestras respuestas, un saludo chicos!
Antiguo 09/02/2012, 12:35   #13
la de barbas tiene mas chicha!
Antiguo 10/02/2012, 08:28   #14
Cowboy
OK pero a ver, me he liado, la que lleva Barbas y Tronmax no son las mismas a lo que modelo se refiere????
Antiguo 10/02/2012, 13:21   #15
Cowboy
Otra preguntita, disculpadme...., esta mañana me he liado con ella y he desmontado las tapas que hay al lado de la guantera, el hierro que hace de anclaje a la bateria y no ha habido forma humana de sacarla, bueno, la he sacado solo hasta la mitad y de ahi no pasa, tendria que quitarle el primer borne que se ve? Si no, no veo forma de sacarla, gracias de nuevo!
Antiguo 10/02/2012, 13:40   #16
gijonmax
Bueno, eso es un fallo de la última vez que entró en el taller. Debajo de la batería hay una lámina de neopreno que cuando se metió la batería en el hueco por última vez, se despegó levemente de donde estaba pegada y ahora está adherida a la batería que quieres sacar. Haz palanca con un destornillador y corta con un cutter el neopreno que te está amargando la tarea.
Antiguo 10/02/2012, 13:46   #17
Cowboy
Si haciendo palanca con un destonillador, por debajo, he conseguido sacarla hasta la mitad, pero joooooder, que no hay manera, me da que es como si los cables del primer borne que se ve, llegaran justo, y con el poco espacio que hay, es imposible sacarla, tengo miedo de seguir haciendo palanca con el destonillador por bajo, como he ido haciendo hasta ahora, y cargarme algun cable que sujeta el borne, joder si esta complicado el tema, va superjusto!! Gracias Gijonmax!
Antiguo 10/02/2012, 13:52   #18
gijonmax
Si estás por la labor de hacerlo tú y quieres desmontar más, http://mecanoscoot.blogspot.com/2011/10/frontal.html
Antiguo 10/02/2012, 13:56   #19
Cowboy
Gracias de nuevo, menuda currada!!! la verdad, es que no tengo ni sitio ni herramienta para toda esa movida, a parte de que soy algo manazas, intentare de nuevo a ver si tirando de ella consigo sacarla!
Antiguo 10/02/2012, 14:00   #20
gijonmax
Con las cuatro primeras fotos, dejas a la vista los cables de la batería por dentro.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 17:58.
Página generada en 0,266 segundos con 67 consultas.
