Buenas tardes amigos, hace una semana tuve un problema con la temperatura de la x, por falta de agua, la lleve al taller limpiaron el radiador ,el circuito de agua y purgaron, y la moto iba sin problemas. Hasta hoy la temperatura nunca antes se me había subido de la mitad del marcador (quitando el problema que ya supuestamente se soluciono) La moto la he llevado toda semana sin problemas, pero hoy la temperatura se subía y baja saltando el electro ventilador, en un trayecto de 7km por ciudad. Es el mismo trayecto que hago a diario y nunca antes me había hecho esos intervalos de temperatura. Puede que tengan que volver a purgar el radiador?? La verdad que he leído los temas abiertos ya, pero no se a que se puede deber, como que nunca antes había tenido pocos de temperatura, y menos todavía que el ventilador trabaje en distancias tan cortas y de tan poca duración. Un saludo |
#3 | |
Así que ni idea |
#5 | |
Lo tendré en cuenta, mañana mismo lo miro ya que ayer mismo estaba llenado a tope, asi veo que ha consumido parte del agua. Si se hubiese consumido parte del agua la reparación consitiria en cambiar la culata ?? Mas o menos y viendo que te ocurrió lo mismo, cuanto fue la factura del taller?? Merece la pena la reparación? Ya me dirás un saludo y muchas gracias |
Si te hace un charco en el suelo, bajo la moto, puede ser la bomba del agua. Pero si te consume el agua sin hacer charco, mírale el aceite; si está mezclado con agua tienes la junta de la culata fastidiada. Yo en tu lugar la llevaría de nuevo al taller y les explicaría lo que pasa.
Te recuerdo que todo usuario tiene derecho a un presupuesto de la reparación. Si para confeccionar dicho presupuesto, fuera necesario desmontar algo del motor para verlo mejor, y luego decidieras no reparar la moto, ese tiempo de desmontaje y confección de presupuesto tendrás que pagarlo antes de retirar el vehículo del taller. Pero que no te vengan con que no se puede saber lo que costará, porque luego te pegan el susto con la factura. Suerte. |
Ojala sea aire en el circuito de refrigeración.
Si la bomba esta mal y tira el agua, se vacía y la aguja de temperatura sube "ya" y no baja. Es inconfundible (hayas visto o no el charco -que se ve también claramente-) como dice Alex. Pero la bomba puede estar mal y no perder agua por ahi (contra el exterior), aunque creo que eso no ye haría subir la temperatura. |
#9 | |
Qué opináis?? Espero que la clavaba no sea mucho ya que hace una semana también la lleve al taller con el mismo problema y ya tuve que pagar Muchas gracias todos XD vaya semana para hacerme socio tela... |
En principio lo que comentas, por el color del aceite tienes mal la junta de la culata, y salvo que la moto este en un estado lamentable por supuesto que merece la pena repararla, al fin y al cabo es una junta, y si hace falta planificar la culata, que te de problemas luego... No sí el trabajo lo hacen correctamente, tendrás que hacerle un pequeño rodaje una vez cambiada y poco más! Saludos
#11 | |
Gracias por la Aclaración |
#12 |
Puedes ver estos hilos:
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=23038 http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=23376 Se ve que el aceite se puede mezclar con el agua por avería en esos dos sitios. |
#13 | |
#15 | |
Ya os contare ya que a primera hora acudiré al taller donde me la repararon de la primera avería Gracias a todos por los comentarios y consejos |
Ya he comentado con el chico del taller, y me ha mirado la moto y me ha comentado si mal no he entendido, que el problema viene por el retén de la bomba de agua, que venden un kit de reparación para ello y que al cambiar el retén de la bomba de agua, también debe de cambiar la culata, ya que no se puede poner una culata dos veces, si mal no he entendido.
Ya veis que conocimientos mecánicos cero por mi parte. Qué opináis?? Luego me dará un toque para presupuestarlo, respecto al tema de la garantía puesto que venía de una reparación de hace una semana como lo veis?? |
De mecánica quien sabe ha de ser el Mecánico.
Para arreglar la bomba no hace falta tocar la culata. Si el ve que ambas cosas están mal pues es lo que toca, pero caso contrario se puede empezar por la bomba. Pero esto es una opinión por lo ocurrido en otras ocasiones. La avería en la junta de la culata suele provocar un humo blanco bastante característico. Suerte. |
#18 | |
Ya os contare como termina el asunto |
#20 |
Al final has echo lo mejor, mecánico y que sea honrado y te haga el trabajo por el precio justo, la junta de la culata es una avería importante, normalmente en el automóvil las culatas se planifican en el caso que por temperatura se haya deformado.. En el tema motos lo desconozco. Suerte y ya contarás!
