Tutorial: Cambio de correa, bujía y filtros de la xmax 300 (Revisión 20.000 kms)
Visitas a este tema:   23.703
Antiguo 24/10/2019, 12:24   #21
smenda
Fecha Registro: abr 2013
Iniciado por Dpf1988
Intenta sonsacar como acceder a esos parámetros por el bien de la comunidad pleaseee!!!
Lo siento Dpf1988 pero no tengo confianza en absoluto en el taller oficial Yamaha como para sonsacarles nada icon_cry ;
pero si te interesa, puedo ponerte una imagen de la hoja de resultados del diagnóstico, donde podrás ver los datos de los márgenes límites mínimo y máximo admitidos para cada punto del diagnóstico.
Antiguo 24/10/2019, 12:35   #22
smenda
Iniciado por smenda
CATEGORIA : MC
NOMBRE MODELO : CZD300-A
AÑO : 2017
CODIGO MODELO : B741
- voltaje real de batería : de 12,0 voltios a 15,0 voltios = 13,4 voltios
- temperatura aire admisión : de menos 15 grados a mas 120 grados = 28 grados
- duración de la inyección : de 0,3 milisegundos a 5 milisegundos = 3,0 milisegundos
- régimen y temperatura del motor y del refrigerante: ralentí a 1547 revoluciones por minuto = 29 grados
- voltaje del sensor de O2 1 : de 0,00 voltios a 5,00 voltios = 0,29 voltios
- voltaje del sensor de posición del acelerador: de 0,60 voltios a 0,80 voltios = 0,66 voltios
- sensor de presión del aire de admisión: de 5,0 kilo Pascales a 120,0 kilo Pascales = 38,7 kilo Pascales
- porcentaje de válvula de ISC: de 1% a 99% = 31,5%
Resultado Final = NORMAL
Antiguo 24/10/2019, 12:45   #23
Dpf1988
Fecha Registro: ago 2016
Mi opinión personal es que te lo sacaron para quedar bien contigo, para reafirmar que son profesionales, lo que no te dijeron es que esos parámetros ellos ya sabían que eran normales, ya que si alguno se sale del baremo te salta la luz de fallo de motor. Yo si tuviese vuestro modelo indagaria por mi mismo como acceder a ellos. Suelen ser 2 botones presionados y seguido le das al contacto durante x segundos, tendrás la opción DIAG, para hacer un diagnóstico como te hicieron. Y la opción CO, para modificar la relación aire/gasolina.
Saludos.
Antiguo 24/10/2019, 13:00   #24
smenda
Saludos.
Entendido Dpf1988 !
en la xmax 300 debe ser una manipulación del estilo a cuando se cambia la hora... o a cuando se usa el arranque de emergencia... o a cuando se autoriza una segunda llave inalambrica...
Antiguo 24/10/2019, 13:01   #25
Logan340
Fecha Registro: jun 2019
SmilePoint último año: 2
Eso estaría bien para poder acceder nosotros sin tener que pasar por el taller... a ver si alguien se informa de cómo se hace...
Antiguo 24/10/2019, 13:26   #26
Dpf1988
Cuando saqué mi xmax 400 del concesionario nueva con el akrapovic me asuguraron que me modificaron la inyección. Dos años y medio después averigüe creo recordar en un foro de yamaha tracer como modificarlo porque compartían cuadro de mandos. Ahí fue cuando descubrí que no hicieron nada en yamaha para ajustar la inyección, iba totalmente descompensada, pero no les importa porque es algo que va a perjudicar a largo plazo con desgastes prematuros y lo que viene después es junta de culata, cilindro con pérdidas de compresión, consumo de aceite, etc. El problema viene que si cambias el escape y le das la gasolina que necesita para ir fina no te va a pasar ITV por exceso de contaminación, porque van muy ajustadas para pasar prueba de gases, es necesario bajarlo para pasarla, y por eso creo que no te la modifican para curarse en salud y porque es algo que no te va a dar problemas mientras consumes la garantía..
Saludos.
Antiguo 24/10/2019, 14:31   #27
Logan340
Entonces aparco de momento el cambio de escape hasta que averigüemos cómo se modifican esos parámetros...
icon_sad
Antiguo 24/10/2019, 14:51   #28
Dpf1988
Tenéis botón de select y de reset? Suelen ser esos los botones. Otra cosa que puede ayudar es averiguar si motores más potentes de yamaha comparte cuadro con las vuestras. Si hay alguna que comparta cuadro, mirar en sus foros, que motos más potentes suelen dar la importancia que tiene este parámetro. Porque poner escape sin modificar el CO solo consigues ruido y descompensación.
Saludos.
Antiguo 24/10/2019, 15:25   #29
Logan340
Los únicos botones que podrían servir son el conmutador central y el botón Info/Trip que está en la piña derecha... pero ni idea de cuál puede ser la secuencia que hay que seguir para acceder al menú de diagnóstico...
icon_sad
Antiguo 24/10/2019, 15:42   #30
Dpf1988
Suelen ser 2 botones presionados a la vez con la moto parada, y sin soltar los botones das al contacto y esperas con los botones presionados unos 8 o 10 segundos. Te sale en la pantalla DIAG, con uno de los botones antes presionados pasas de DIAG a CO, pulsas los dos botones a la vez y aparece C1, que significa que es el cilindro 1, el único que tenemos. Vuelves a pulsar los dos botones a la vez y entras en la configuración del CO, aquí ya es subir o bajar con los mismos botones que entraste. No lo modifiques sin antes comprobar la bujía que es la que te dice como está de compensada.
A ver si alguien se atreve a investigar. Tranquilos que es imposible romper la moto entrando ahí, pero si, si la ajustais desastrosamente subiendo y bajando sin saber porqué, podéis acelerar el desgaste por desproporcion. Insisto que solo hay dos opciones, mirar el color de la bujía, y comprobar gases con la máquina en taller. Si aprendéis a hacerlo vosotros solo gastaréis unos minutos de vuestra vida, si no gastaréis unas horas y dinero, para después volver a taller porque no pasa ITV.
Saludos.
Antiguo 24/10/2019, 16:20   #31
adri85
Fecha Registro: ago 2019
Mensajes último año: 4
Fijate en el punto 6, los agujeros que dices solo se ven cuando quitas el cárter, por lo que veo la tuerca del embrague va por fuera del cárter y si es así no hay llaves que valgan. Por eso escribo y para que nadie cometa el mismo error que yo. Que el vendedor hará lo posible para venderlas, como me pasó a mi. Solo digo que te aconseje el que lo haya abierto y te confirme que se puede sin pistola de impacto.
Saludos.
Gracias por la info, a ver si
@roldan01
nos puede indicar si es posible usar la llave que indico o es necesario la pistola....
Antiguo 27/10/2019, 16:41   #32
roldan01
Fecha Registro: mar 2017
Iniciado por adri85
Saludos.
@roldan01
esta como una roca, yo diría que sin pistola... muy complicado.
Antiguo 27/10/2019, 16:45   #33
roldan01
Iniciado por smenda
Iniciado por roldan01
cuanto calculas que te cobran en conce?
Por cierto, de la calculadora de mantenimiento de Yamaha ni rastro no?
En el conce la revisión aproximadamente salia sobre los 380-400 € y a saber lo que te cambian...
En la revi de los 20.000km se ha realizado lo siguiente;
- Cambio de correa, guías y rodillos ( mallosi ). lijado de pastillas de embrague, variador y limpieza de las partes.
- Cambio de filtro de aire y filtro secundario.
- Cambio de bujía.
- Cambio de aceite y filtro
- Cambio de aceite transmisión
- Cambio de pastilla delantera por unas brembo.
Materiales el coste a sido --> unos 150-200€ ( no lo he calculado ).
Os facilito las referencias de los recambios en yamaha
- junta torica filtro de aceite 93210-48530 (1 unidad)
- correa B74-E7641-00 ( 1 unidad)
- Guia B74-E7653-00 ( 3 unidades)
- Contrapeso B74-E7632-00 ( 6 unidades ) --> Si quieres las originales yo opte por malossi.
- Tuerca B74-E7668-00 ( 1 unidad )
- Tuerca 90170-14802 ( 1 unidad )
- arandela 90201-23015 ( 1 unidad )
- arandela 90201-19014 ( 1 unidad )
y donde compre los otros recambios;
- bujia https://www.ramirezmoto.es/Buj%C3%ADa-Ngk-LMAR8A-9/13487.html
- Filtro de aceite https://www.ramirezmoto.es/Filtro-aceite-Hiflofiltro-HF141/13753.html
- Filtro de aire https://www.ramirezmoto.es/Filtro-aire-Hiflofiltro-HFA4301/82153.html
- Rodillos XMAX300 https://www.ramirezmoto.es/Rodillos-variador-Malossi-669917-I0/82160.html
- Filtro de aire de la correa trapezoidal https://www.ramirezmoto.es/Filtro-aire-Hiflofiltro-HFA4302/90260.html
En Concesionario Oficial Yamaha: revision 20.000 kms de mi xmax 300 = 221,74 € IVA incluído.
Fue hace un par de meses, moto entregada por la mañana temprano y recogida pocas horas después al medio día.
además de piezas y mano de obra, le hicieron un diagnostico electrónico y me dieron una hoja especial con todos los resultados obtenidos durante el diagnóstico:
- voltaje real de batería.
- temperatura aire admisión.
- duración de la inyección.
- régimen y temperatura del motor y del refrigerante.
- voltaje del sensor de O2.
- voltaje del sensor de posición del acelerador.
- sensor de presión del aire de admisión.
- porcentaje de válvula de ISC.
¿Que te hicieron en la revi?, por que me parece realmente barato... En Madrid me pedían 400 en taller oficial.
yo he realizado escrupulosamente todos los puntos que indicaba el manual + las pastillas brembo ( realmente recomendables) ->> ahora no desliza como con las de serie ahora muerde la pinza y frena como tendria que frenar.
Antiguo 27/10/2019, 19:43   #34
smenda
- Cambio aceite y filtro motor
- Cambio aceite transmisión
- Cambio filtro aire
- Cambio correa variador
- Cambio Bujía
- Limpieza filtro variador
- Revisión de: Luces + batería + frenos + circuito agua + circuito de carga + conducto gasolina + dirección + suspensiones + presión neumáticos
- Ajuste de: dirección + presión de neumáticos + cable de gas
- Autodiagnósis "YDT Tools"
Piezas : Filtro aceite + empaque + bujía + filtro aire + aceite motor + aceite transmisión + correa variador.
Antiguo 30/10/2019, 23:57   #35
adri85
Iniciado por adri85
Saludos.
@roldan01
Pero se puede usar la llave de los dos agujeritos que digo o solo es posible con pistola??
Antiguo 11/11/2019, 11:17   #36
Aitortuga
Buenos días, muchas gracias por el trabajo que te has pegado. Tengo una cuantas dudas:
-Con que llave has soltado la bujía, hay que comprar una específica?
-Las arandelas que indicas que has cambiado son las de la tuerca vaciado aceite y valvulina? hay que cambiarlas o trae de las de más de un uso?
-Que aceite transmisión le has echado?
-Aconsejas cambiar los rodillos? o depende como estén?
-La junta tórica del filtro de aceite que indicas has cambiado no viene con el filtro de aceite?
-Por que has cambiado unas tuercas y arandelas?
-En el manual el filtro de aire secundario le llama a uno diferente al de la correa y pone que hay q cambiarlo a los 20000kms, ese se lo has cambiado? en el tutorial no lo he visto.
-En el manual también pone que a los 20000kms hay que comprobar la holgura de válvulas, no hay problema en tirar sin hacer eso?
-El útil para bloquear el variador aconsejas comprarlo?
Perdona por tantas preguntas, es que tengo intención de hacer esa misma revisión yo mismo dentro de 1000kms. Muchas gracias de antemano. Un saludo.
Antiguo 11/11/2019, 16:03   #37
roldan01
Te respondo a lo que pueda:
No lo recuerdo pero no era especifica hicimos un invento, pero nos costo como 30min realizarlo, aconsejo comprar una especifica por que no hay apenas sitio para meter la llave.
De serie viene con arandelas de cobre deformables, es decir, para solo un uso. la del carter si que la cambie pero la de la valvulina no teniamos de ese diametro y pusimos la misma.
Aceite Motul HD 85W-140
Ya que abrimos se cambia son baratos.
No viene con el filtro de aceite, si compras el original creo que si viene.
No es necesario pero ya que abrimos... algunas estaban en mal estado de los rozamientos...
Que yo sepa solo hay dos, el principal y el secundario (el que va en el variador).
Depende tu uso, yo voy muy tranquilo y no hago aceleraciones bruscas. Lo he dejado para el siguiente cambio de correa a los 40k
Antiguo 11/11/2019, 16:05   #38
roldan01
Iniciado por adri85
Iniciado por adri85
Saludos.
@roldan01
Nosotros lo realizamos con Pistola neumática no te puede decir...
Antiguo 11/11/2019, 23:56   #39
Aitortuga
Muuuuuuuchas gracias por las respuestas. Gracias.
Antiguo 13/11/2019, 11:18   #40
Aitortuga
Hola de nuevo, una preguntilla más: la correa sale sin sacar el embrague? en caso de que no sea así, hace falta algún útil para sacarlo si no se tiene pistola de impacto? muchas gracias de nuevo.
Hilo Adherido
(0 foreros y 3 invitados)
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 10:52.
Página generada en 0,258 segundos con 65 consultas.
