Visitas a este tema: 20.747
15/09/2019, 13:41 | #1 | |
Tutorial: Cambio de correa, bujía y filtros de la xmax 300 (Revisión 20.000 kms)
*** Acabo de hacer la revisión de los 20k y por aquí os dejo una serie de fotos del proceso.
Por cierto, le puse los rodillos malossi ( https://www.ramirezmoto.es/Rodillos-variador-Malossi-669917-I0/82160.html ) y se nota más fina que antes con los de serie. 1. km actuales del cambio 2. Filtro nuevo y viejo 3. Tobera 4. 5. Filtro secudario negrisimo, hasta un papel de OCB tenía 6. Entrada de aire variador 7. Estado tras desmontar 8. Residuos y mierda incrustada 9. Correa vieja y nueva 12. filtro secundario viejo y nuevo 13. limpieza realizada 14. tapa con residuos 15. tapa limpita 16. 17. Rodillos planos. 18. Variador con rodillos usados 19.Rodillos planos ( Puede ser de hacer mucha carretera como es mi caso ) 20. arandela vieja y nueva 21. Limpiando variador 22. Reluciente. 23. Lijado al agua fina de la tapa variador. 24. Resultado 25. 26. todos los componentes para montar. 27. Lijado de pastillas de embrague ( es recomendable hacerlo, en taller ni te lo harán ) 28. 29. 30. Yamaha no incluye llave de bujía en su kit de herramientas , es complicado sacar la bujía sin una llave especial para ello. 31. Bujía en muy mal estado, casi sin electrodos. Rerencias materiales yamaha - junta torica filtro de aceite 93210-48530 (1 unidad) - correa B74-E7641-00 ( 1 unidad) - Guia B74-E7653-00 ( 3 unidades) - Contrapeso B74-E7632-00 ( 6 unidades ) --> Si quieres las originales yo opte por malossi. - Tuerca B74-E7668-00 ( 1 unidad ) - Tuerca 90170-14802 ( 1 unidad ) - arandela 90201-23015 ( 1 unidad ) - arandela 90201-19014 ( 1 unidad ) Comentar que mi uso es --> 80% carretera 20% ciudad.
Última edición por Pablo; 06/09/2020 a las 21:40. |
16/09/2019, 17:19 | #6 | |
En la revi de los 20.000km se ha realizado lo siguiente; - Cambio de correa, guías y rodillos ( mallosi ). lijado de pastillas de embrague, variador y limpieza de las partes. - Cambio de filtro de aire y filtro secundario. - Cambio de bujía. - Cambio de aceite y filtro - Cambio de aceite transmisión - Cambio de pastilla delantera por unas brembo. Materiales el coste a sido --> unos 150-200€ ( no lo he calculado ). Os facilito las referencias de los recambios en yamaha - junta torica filtro de aceite 93210-48530 (1 unidad) - correa B74-E7641-00 ( 1 unidad) - Guia B74-E7653-00 ( 3 unidades) - Contrapeso B74-E7632-00 ( 6 unidades ) --> Si quieres las originales yo opte por malossi. - Tuerca B74-E7668-00 ( 1 unidad ) - Tuerca 90170-14802 ( 1 unidad ) - arandela 90201-23015 ( 1 unidad ) - arandela 90201-19014 ( 1 unidad ) y donde compre los otros recambios; - bujia https://www.ramirezmoto.es/Buj%C3%ADa-Ngk-LMAR8A-9/13487.html - Filtro de aceite https://www.ramirezmoto.es/Filtro-aceite-Hiflofiltro-HF141/13753.html - Filtro de aire https://www.ramirezmoto.es/Filtro-aire-Hiflofiltro-HFA4301/82153.html - Rodillos XMAX300 https://www.ramirezmoto.es/Rodillos-variador-Malossi-669917-I0/82160.html - Filtro de aire de la correa trapezoidal https://www.ramirezmoto.es/Filtro-aire-Hiflofiltro-HFA4302/90260.html El cambio de correa la realizo un amigo por que es necesario pistola neumática para quitar la tuerca del variador... |
22/10/2019, 19:14 | #13 |
Por si alguien no las ha probado, yo llevo pastillas sinterizadas Malossi, noto un pelin más de ruido pero la frenada mejora una barbaridad. Si lo llego a saber las cambio el primer día. Lo único malo de las sinterizadas es que los restos que dejan en el disco con lluvia o humedad se oxidan los discos, pero no son los discos sino los restos de ferodo que quedan en el disco los que se oxidan, pero una frenada basta para que queden limpios. Merece mucho la pena unas pastillas sinterizadas por seguridad. Las mías de casa con 24000kms y mucha caña parece que le quedan mucho más de la mitad de su vida útil. Las de casa pierden mucha efectividad cuando les exiges. Tenía pensado latiguillos metálicos por estas perdidas sin antes cambiar las pastillas y menos mal que cambié antes las pastillas porque era por las pastillas. No me ha vuelto a pasar de perder frenada cuando haces 50kms seguidos de curvas ligero.
Saludos. |
24/10/2019, 11:29 | #16 |
A ver si te confirman para la 300 compañero, a mi me estafaron con las llaves "easyboost" para la 400, no sirven para nada. Las tuercas van por fuera de cárter y de nada sirven estas llaves. Si o si pistola de impacto en la 400. Infórmate antes de comprarlas porque el vendedor me mintió a la cara, que te lo diga alguien que no las venda.
Saludos. |
24/10/2019, 11:58 | #17 | |
Me informaré antes de comprar igualmente. |
24/10/2019, 12:10 | #18 | |
Fue hace un par de meses, moto entregada por la mañana temprano y recogida pocas horas después al medio día. además de piezas y mano de obra, le hicieron un diagnostico electrónico y me dieron una hoja especial con todos los resultados obtenidos durante el diagnóstico: - voltaje real de batería. - temperatura aire admisión. - duración de la inyección. - régimen y temperatura del motor y del refrigerante. - voltaje del sensor de O2. - voltaje del sensor de posición del acelerador. - sensor de presión del aire de admisión. - porcentaje de válvula de ISC. |
24/10/2019, 12:11 | #19 |
Fijate en el punto 6, los agujeros que dices solo se ven cuando quitas el cárter, por lo que veo la tuerca del embrague va por fuera del cárter y si es así no hay llaves que valgan. Por eso escribo y para que nadie cometa el mismo error que yo. Que el vendedor hará lo posible para venderlas, como me pasó a mi. Solo digo que te aconseje el que lo haya abierto y te confirme que se puede sin pistola de impacto.
Saludos. |
24/10/2019, 12:16 | #20 | ||
Saludos. |
