Variador malossi Xmax 250i
Visitas a este tema:   7.269
Antiguo 04/12/2014, 20:56   #21
useita
Fecha Registro: jul 2009
Cada día que pasa me gusta mas como va con este variador, sin ponerle el muelle amarillo
Antiguo 04/12/2014, 21:34   #22
saca
Fecha Registro: jul 2014
lo he montado hoy y no he tenido tiempo de probarlo bien, pero me ha hecho algo raro, primero un ruido al coger una rotonda y luego se me ha parado, he vuelto a encender y ya me ha ido bien pero se oye un roce que antes no se oia
que puede ser
Antiguo 05/12/2014, 00:05   #23
ronymax
Fecha Registro: nov 2010
Saca,desmonta y vuelve a comprovar que este todo bien, que puede que no ayas apretado bien algo y se aya aflojado.
Useita comenta prestaciones con el malossi, si acelera mas que con el de serie, si la velocidad maxima es mayor o menor,etc.
Antiguo 05/12/2014, 08:28   #24
JAVIMAXIMUM
Fecha Registro: nov 2014
Te refieres a mejorar la que lleva de fabrica o simplemente que la que lleva este siempre en buen estado?
Cada cuanto seria lo ideal cambiarlas si el uso que se le da a estas scoters es básicamente urbano?
Antiguo 05/12/2014, 22:07   #25
saca
pues si tenias razón me había dejado flojo un tonillito pequeño que va en la parte interior del variador,ahora todo perfecto y con el malossi va mucho mejor ,mas suave y acelera mucho mejor, en velocidad no lo he probado todavia
Antiguo 07/12/2014, 04:45   #26
useita
Iniciado por ronymax
Acelera mas por supuesto, mas suave y lineal, da la sensación que la velocidad es mas continua, en velocidad punta es igual que el de origen, sube más rápido hasta 100km y después es como el de origen
Antiguo 07/12/2014, 22:18   #27
saca
a ver si saco tiempo y me voy a provarla mejor
Antiguo 09/12/2014, 01:05   #28
ronymax
Gracias useita, a ver si el compañero saca tambien comenta cuando pueda, el cambio con respecto al de serie.
Antiguo 09/12/2014, 14:16   #29
saca
hola bueno provado esta la velocidad máxima es la misma lo que si se nota es la aceleración sube de vueltas mas rápido ,la velocidad la coge mucho antes ,lo que si noto es que cuando arrancas vibra bastante y no se que puede ser ,el embrague esta limpio y lijado ,no se si será un problema de rodaje o que podría ser
Antiguo 11/12/2014, 19:23   #30
saca
Hoy he sacado el embrague lo he limpiado y lijado a conciencia ,según estuve leyendo sobre el tema podía ser un exceso de engrase o falta de engrase, yo lo he visto bien ,la cuestion es que cuando esta recién lijado va bien pero a la que pasa un rato ya vuelve a vibrar ,puede ser que al cabo de mas desgaste deje de vibrar??
Antiguo 12/12/2014, 08:16   #31
Danil
Fecha Registro: oct 2013
A mi me paso en mi antigua x 250 que puse el variador malossi y tambien me vibraba en salida lenta , me volvi loco que si lijar , que si cambiarlo etc , sabes cual fue mi solucion ?
Al parecer el variador es leve muy leve mas pequeño, entonces la correa de transmision no agarraba como es devido , la cambie por una milimetros mas pequeña y se acabaron los saltitos , un saludo
Antiguo 12/12/2014, 12:09   #32
navarroo90
Fecha Registro: sep 2013
Hola buenas, yo tengo un variador malossi con el muelle amarillo y la verdad que va genial. En ningún momento se me queda muerta de 0 a 140 genial y si alguna vez corto y luego le vuelvo a dar sale con ganas... la verdad que va genial je je ahora estoy pensando en ponerle un tubo j.costa vosotros se lo pondríais? Gracias
Antiguo 12/12/2014, 12:21   #33
saca
hola cuando dices milímetros mas pequeña a que te refieres a corta o estrecha??
Antiguo 12/12/2014, 20:18   #34
Danil
Me refiero a corta
Antiguo 12/12/2014, 22:44   #35
saca
ok si lo sigue haciendo lo hare ,hoy he desmontado y lijado otra vez y de momento en toda la tarde no me lo ha hecho
Antiguo 13/12/2014, 17:07   #36
useita
Saca, a mi me pasaba y encontré la solución y no fue lijar las zapatas, en otro post ya lo puse, desmonta las zapatas y limpia y engrasa no en exceso los ejes que sujetan las zapatas y te aseguro al 100 por cien que te desaparecerá las vibraciones. Si desmontas los muelles de las zapatas del embrague veras que cuesta de moverlas, aunque con los muelles puestos veas que haciendo palanca se mueven y retroceden bien eso no significa que cuando estén montadas en la moto hagan lo mismo, habrá alguna mas engarrotada que otra y eso hace que al acelerar la fuerza centrífuga no actúa por igual en las zapatas y provoca los tirones y vibraciones al salir.
Antiguo 13/12/2014, 22:15   #37
saca
ok voy tomando nota de todo lo que me vais diciendo ,estare unos días fuera y no podre provar nada pero cuando vuelva si sigue vibrando me pongo manos a la obra
un saludo
Antiguo 22/07/2023, 10:55   #38
ManuelMA92
Fecha Registro: jul 2023
Mensajes último año: 2
Buenas compañeros, tengo una xmax 250 del 2006, lleva variador malossi multivar 2000 y rodillos de 11gr. Esta semana la llevé a un concesionario de yamaha a cambiar correa y rodillos. Según me dijeron tiene mucho juego en la semipolea del embrague. Ahora bien, montaron nuevos rodillos de 11 gr,y correa nueva, pero mi sorpresa es que la moto salió peor de la que entró, la moto es vaga en el primer acelerón ( como si tuviese rodillos muy pesados) y además tiene mucha vibración, cuando tendría que salir como un cohete. Mi sospecha es que no tiene los rodillos que pedí. A ver si alguien más le ha pasado. Gracias
Bump:
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 06:36.
Página generada en 0,214 segundos con 61 consultas.
