pos con mi 125...95!!..pero no a salido a autovia...ibamos dos...y esta en rodaje...asi ke...jeje...k ganas d poder darla caña a tope!!...en fin...una cosa...sonicar...eso de que a 140 en las 125 se corta la inyeccion..como es eso?...algien m lo puede explicar?...ay alguna opcion d anular ese sistema?...y si se anula...podria seguir subiendo mas?....
V´sss |
#24 |
yo la he puesto a 140 con carretera cuesta abajo, pero creo q no llego a cortar inyeccion, porq sino lo hubiera (o hubiese) notado, no?
D todas formas, si cortara (o cortase) la inyeccion no seria malo, no? Vamos, yo creo q cualkiera (o cualkiese) de nosotros tiene el gusanillo de ponerla alguna vez a todo lo q puede dar, no? |
#26 |
Hola, el tema del corte es todo electronico, y esta limitado por revoluciones motor no por velocidad.
El corte de injeccion no es malo, a ver me explico; lo malo no es que corte injeccion, sino lo malo es que esta girando el motor a un regimen muy alto y casi al limite del motor, y es por eso que fabrica las limita a ese regimen para cortar justo antes de que se pudiera romper algun componente del motor o transmision. |
#27 |
Pues lo que ha explicado Roger es el corte de inyección y se nota pega un tirón de cojones. La velocidad que he puesto es por supuesto con pendiente sin viento encontra y dándole con el pie derecho a la estribera ...ARREE ARREE...llaneando y condiciones normales 125km/h, asi que no creo que más que una de casa.
#32 |
- En llano:
- Posición "normal" -> 150 Km/h - Plegado, metido en la cúpula -> 160 Km/h - Con pendiente -> 170 Km/h (lo que marcaba la R6 de al lado) Fué bajando por la autovía de Teruel y sólo lo he hecho una vez, ahí ya... tiembla todo en las curvas y no transmite mucha seguridad que digamos. - Con paquete -> 145 Km/h. amity. |
#34 | |
#40 | |
Supongo que dependerá de como vayamos revolucionando, porque en las salidas desde parado me pasa igual, si le metes gas a tope no va necesariamente mucho mejor que si abres gas progresivamente rápido, parece que empuja más. Lo sigo diciendo un cuentarrevoluciones iría de coña aunque tengamos variador, meteríamos gas hasta el punto de mayor par para ir mejor. De lo de 140 pues, sencíllamente me sorprendió cuando veníamos dos de Monserrat (la kdd del 17), metiéndole caña a ver si veíamos a los escapados¿?, tras unos cuantos km a buen ritmo y no con mucha pendiente, que pasara de 130 con relativa facilidad y subiera hasta 140 y corte (y fuimos dos). Pero como digo llevandola muy arriba, sin viento y tal pero tampoco con mucha pendiente. Le metería tal tralla al motor que suena más grave y va más suelto desde entonces (aunque ya llevo casi 5000km). No voy a meterle esa caña otra vez, normalmente voy a 100-110 y algún pico a 120. |
