Ventilador
Visitas a este tema:   3.206
Antiguo 30/06/2010, 13:55   #1
tatun
Fecha Registro: may 2010
icon Ventilador
Buenas de nuevo abriendo un hilo jeej, na queria preguntaros..:
el otro dia tras 40 mins andando con ella, con lo de la temperatura en la mitad al llegar a casa, la apago como siempre y hasta ahi todo normal.
Pero me doy cuenta de que deje las llaves dentro! las de casa asi que abro el cajetin, y por la propia inercia pongo la llave en posicion on, se queda encendida con las luces y eso, piyo las llaves y me encuentro un conocido en la calle dejo la moto encendida y a los 2 mins de estar hablando con el chaval en cuestion la moto empieza a sonar como si hubiese encendido ahi un ventilador..... asi que espero a ver un poqutio si se apaga o algo... y na.. ahi sigue unos 5 mins mas asi que cojo la moto y la apago sin mas.. mal hecho por mi parte? es normal ese ventilador? a mi me llama la antecion que se encendio tras unos 2 mins sin hacer nada.. jaja.
un saludo y perdon por la parrafada pero lo cuento con pelos y señales!jaja
Antiguo 30/06/2010, 15:02   #2
esnormal, date cuenta que es un ventilador mini que hace mantener y casi ni enfriar. cuando enfria o baja de temp escuando vas en marcha, el aire que entra,
tranquilo..
Antiguo 30/06/2010, 19:23   #3
Normal. La tenias afixiada despues de la vuelta y con estos calores... icon_redface
Lo bueno de las nuevas es que se refrigeran mejor ya que es un poco max grande el radiador y le entra muxo aire. icon_cool
logotransi
Antiguo 01/07/2010, 00:03   #4
TYPERBCN
Fecha Registro: sep 2009
Hace mucho calor ya, hasta hace una semana aun no saltaba casi pero ahora en cuanto pillas un poco de retencion o te paras en un semaforo, salta enseguida
Antiguo 01/07/2010, 13:16   #5
tatun
ok, gracias, pensaba que seria eso como los coches pero como nunca lo habia visto en la moto.. pues me extraño, eso si el apagarlo aunque siga sonando, muy bueno no sera pero.. muy malo tampoco no?jeje.
un saludo.
Antiguo 01/07/2010, 13:18   #6
cuando ve que se estabiliza , se para.
Antiguo 02/07/2010, 11:10   #7
tatun
pero no sera malo el apagarla directamente cuando llego a casa no? me suena que a los coches antiguamente habia que esperar que el ventilador se apagase... habra avanzado la tecnologia?jee
Antiguo 02/07/2010, 14:48   #8
JaviXMax
Fecha Registro: mar 2009
Mi solución:
Tengo una manguera con agua directa de pozo, a unos 12º-15º. Sin apagar la moto, de la cual al minuto se enciende el electro, le rocío con un spray al radiador. Mojo la moto, pero le bajo enseguida la temperatura y así le quito todo el agua caliente al motor.
OJO!! Si apagas la moto y se enciende el electro puedes agotar la batería.
PD: si, soy un friki, pero así cuido yo la mecánica del coche y 0 problemas de juntas y demás. icon_mrgreen
Antiguo 03/07/2010, 00:54   #9
Tatun, no me entero de nada!!! ¿Se te encendio el ventilador con la moto (motor) arrancada?
Antiguo 03/07/2010, 14:07   #10
tatun
jaja yo si que no entendi nada del mensaje anterior..
A ver yo venia en moto, y la apague para aparcarla, pero luego la encendi para abrir el cajetin(sin arrancarla), y la deje un rato encendia vamos en on( pero sin arrancarla), y al minuto o asi enmpezo aquello a sonar, estilo ventilador de un coche vamos, y nada la deje asi unos 3 o 4 minutillos y no se paraba, como tenia que marche pues la puse en off sin mas!
Pero fue todo con la moto apagada, en amrcha no me di cuenta si estaba sonando, me imagino que si pero no lo oiria.. y al apagarla se apago, y luego al ponerla en on pero sin arrancar, pues se volveria a enceder.. digo yo no?jeje.
Y mi duda ademas de si es normal(que han comentado que si), es si es malo apagar la moto(ponerla en off) con esos sonando.
Repito nunca arrancada! si encendida pero no arrancada.. jaja, que tal ahora? me explique mejor?
Antiguo 03/07/2010, 16:37   #11
TYPERBCN
Lo q es "malo" es que se encienda el ventilador sin encender la moto, no porque se estropee nada sino porque te quedaras sin bateria rapido. Si la sueles dejar con el contacto puesto, te pasara algun dia, o por las luces o por el ventilador.
Al apagar la moto esta ya se va enfriando poco a poco sola, el ventilador solo salta para que no se caliende de mas. Pero no pasa nada por apagarla con el ventilador puesto. Saludos
Antiguo 03/07/2010, 22:42   #12
Iniciado por JaviXMax
Mi solución:
Que bueno. Como te pasas. Que no tiene fiebre. Por lo menos siempre la tendrás limpia. icon_lol
A esto le llamo yo cuidarla. icon_wink
Antiguo 03/07/2010, 23:46   #13
Yo mi moto la he parado muchas veces con el ventilador encendido, se ha apagado todo y listos!!! Lo que nunca he hecho la prueba es de llegar caliente al parking, parar el motor, y darle de nuevo al contacto pero sin encender el motor.
¿Haciendo eso es normal que se encienda el venti con el motor apagado? icon_eek
Antiguo 04/07/2010, 00:43   #14
sonicar
Creo que es normal, porque al estar en on pero sin arrancar el termostato está actuando y como puede usar
recurso de batería enciende el ventilador porque entiende que la moto asi lo necesita, dándole igual que esté arrancada o no, el ventilador se apaga, (si éste está en marcha y la moto también), al quitar la llave del contacto, ya que estando apagada se entiende que más no se va a calentar, además de para no consumir batería sin posibilidad de recarga, aunque como yo no diseñe el sistema de funcionamiento de la X no lo podría asegurar al 100%, pero es la explicación más lógica que tengo.
Antiguo 04/07/2010, 11:58   #15
Iniciado por TRONMAX
Iniciado por sonicar
lo que te dice Sonicar, es cierto, todas las X cuando paras la moto con el ventilador en marcha , se para el ventilador tambien, y cuando le das al contacto el ventilador se pone en marcha, por que el termostato va bajo llave, cuando le das corriente detecta que esta a mas temperatura y se pone en marcha el ventilador.
normalmente si le das al contacto con elventilador en marcha, la aguja sube mas, sera que al no funcionar la bomba hace subir mas la temperatura es casi ilogico pero bueno jejejeje
Antiguo 04/07/2010, 13:15   #16
tatun
ok! todo claro ya, apagarla sin problemas, y evitar el contacto en ciertas ocasiones ya sea por el ventilador o las luces, ojito a la bateria!
Muchas gracias por vuestras respuestas!
Antiguo 04/07/2010, 15:35   #17
gijonmax
Iniciado por meloalfonso
Meloalfonso, no es ilógico. Un supuesto: Estamos por ciudad, arranca, semáforo, para. Arranca, semáforo, para. Evidentemente es cuando más se calienta el líquido refrigerante, puesto que la moto va poco revolucionada y por lo tanto la bomba del agua va más despacio, además de que el aire que pasa a través de el radiador es mucho menos que por autopista a 120. Pues bien, supongamos que nos paramos en el cajero, para sacar dinero y cuando paramos el ventilador funciona. Quitamos la llave del contacto, vamos al cajero y sacamos dinero. Tiempo total, 2 minutos. Volvemos a la moto y damos contacto. En esos dos minutos, el líquido refrigerante se habrá calentado más, puesto que el motor está caliente, la moto ha estado parada sin que pase aire por el radiador y el ventilador ha estado parado durante dos minutos.
Antiguo 04/07/2010, 17:40   #18
ok!!! aclarado!!!! icon_tontin icon_wink
Antiguo 04/07/2010, 23:55   #19
Pero entonces la bomba tendria que seguir haciendo circular el agua,¿No? Aunque yo esa situacion no la he experimentado nunca, pero miedo me da el consumo de bateria en estas motos!! icon_confused
Antiguo 05/07/2010, 00:17   #20
gijonmax
La bomba no es eléctrica, es mecánica. Funciona con el movimiento del motor.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 03:50.
Página generada en 0,220 segundos con 68 consultas.
