Visitas a este tema: 7.962
#21 |
Yo tuve problemas de vibraciones. Hoy la moto esta en el taller por la revision de los 18000 kms y me han cambiado el embrague en garantia.Se me acaba el 11 de julio.
Mañana cuando la recoja y la pruebe vere que tal va.Le han cambiado tambien la correa y los rodillos del variador por los mismos que lleva de serie. Un saludo. |
Problema de enbraue sin duda como te han dicho ya, y si es nueva que lo cambien, no se te ira limpiando. entra en garantia, ni que decir que no paques una pela.
Repito que lo cambien directamente, que no te digan que pegando unos acelerones se limpia ni nada de eso. Tampoco que lo limpien, diferente si lleba 30000 km , seria posible que se ensuciase, pero si es nueva al taller ![]() |
Hola!
A mi me pasa lo mismo, al salir la moto vibra parece del tubo y pierde potencia, lo que si he podido comprobar es que solamente me lo hace con la moto caliente, por lo menos 10/15 minutos despues de arrancar. En frio no tengo ninguna vibracion. En el mecanico me comentaron que podria ser del tubo de escape....Mañana la dejo para revision y que lo miren bien. |
#24 |
buenas
pues mira tete yo tengo una x-max 250i y esas sensaciones las tube yo recien comprada la moto sobre todo con alguien de paquete como dices tu al salir nada mas,yo he pensado al hacerlo mas cuando llevas paquete que la moto pues evidente tiene que hacer mas fuerza y al tener que subir mas de rrp para salir pues eso ,lo hace hasta 15kmph mas menos, me viene por la parte trasera pequeñas vibraciones a la que yo la verdad no hecho caso ,tiene ya 2 años la moto y algo mas de 7000 km y vaa genial ningun problema asi que mi consejo no te mares en buscarle defectos, un saludo |
#26 |
a ver chicos tengo la solución, os explico la causa de este problema es que la campana del embrague se ensucia, y tranquilos no pasa nada, lo que hay que hacer para limpiar la campana es simplemente lo siguiente. Cuando estas parado con la moto ya sea fria o caliente pero en el momento que lo noteis y pareis en un semaforo o algo, teneis que presionar el freno delantero y darle gas a la moto lo suficiente para que embrague y variador empiecen a trabajar, PERO ATENCION MAXIMO TRES SEGUNDOS, mas o menos tampoco hay que ser exacto
#28 | |
#30 |
Hablando de campanas de embrague: http://www.dailymotion.com/video/xaxsru_equilibrage-2-piece-xmax_sport
Esta ha sido aligerada 60 grs. |
#31 |
hola buenas, la mia la he llevado hoy al roda moto de cornella y nada mas comentarle lo que me hace me ha dicho que hay que cambiar el embrague que vienen defectuosos de fábrica, me ha pedido los papeles pa tramitar la garantia y cuando llegue la pieza me llama y en el mismo dia me ha diocho que me la cambia, por cierto mi moto me lo empezo a hacer a los 1800km y tiene ahora 2100!!!
garantia! |
#32 | |
#33 |
Compañero a mi m pasaba igual. Lo unico q la mia estaba en garantia. M dijeron q era el embrague, m lo pidieron y lo cambiaron todo en garantia.
Si kieres q desaparezcan las vibraciones, ahorra y cambiala. Yo empeze a no ir nada seguro cn mi Xmax y dsd q lo cambiaron todo eso desaparecio. Tb m comentaron q es x hacer ciudad, trayectos cortos moto a medio gas... Coge carretera siempre q puedas y apura el gas. Eso limpiara un poco xo no creo q desaparezcan. Saludos Rb |
#34 | |
#36 |
En mi caso me paso lo mismo, pero simplemente era el guardabarros trasero que estaba flojo y me vibraba muchísimo hasta como tu dices el retrovisor oscilaba tanto que no veía, eso si, cuando estaba parado con la moto en marcha si frenaba con el freno de atrás aun vibraba más sobretodo la parte de la matricula.
#37 |
Hola, se que llego un poco tarde a esta contestacion pero me he dado de alta ahora mismo.
Justamente lo que te pasa a ti me pasó a mi. Al acelerar en la salida la moto temblava y daba pequeños tirones. El problema era la amordazas del embrague que estaban cristalizadas por el sobrecalentamiento. Antiguamente, las amordazas, eran de amianto, pero como decian que contaminaban por su gran toxicidad, la pusieron de otro material muy poco resistente. En este caso tienes 2 opciones, que te limpien las amordazas que te costará 50euros y te durará 5000km o las pones nuevas que se te irá a 300euros. Yo puse unas malossi y estoy encantado de la vida. Repito, se que he llegado tarde, pero espero que pueda ayudar a alguien que lea esto (si le pasa lo mismo, claro) Un gran saludo |
