Visitas a este tema: 3.284
08/10/2013, 09:11 | #1 |
Vibración manillar
Buenos días,
Me gustaría preguntaros si os pasa que cuando soltais el manillar a por ejemplo 50, se pone a vibrar y a ir poco a poco de un lado a otro, cada vez más rápido y lo tienes que coger rápido para recuperar la dirección, decir que no lo había hecho antes y por eso no se si es normal, pero el otro día me fuí a ajustar el guante y para mi sorpresa que eso empezó a vibrar que daba gusto; a lo mejor es cuestión del asfalto, o paranoia mía, que puede ser..., pero me preocupa que sea la dirección. Muchas gracias y saludos! |
08/10/2013, 13:03 | #8 | ||
Por eso lo decia. Por que una rueda mal equilibrada puede hacer bibrar la direccion. Ya me gustaria poder mirar a la rueda de "mi moto" je je je |
08/10/2013, 14:21 | #9 |
Ya lo he probado y efectivamente vibra en cuanto le suelto el manillar, a 50, 60, 80... Y no depende del asfalto, obviamente tarda mas en hacerlo cuanto mejor sea el asfalto pero lo hace igualmente.
Creeis que puede ser del equilibrado? Se pueden equilibrar unos neumaticos que ya estan a medio uso? Y sobretodo, es peligroso ir con una moto mal equilibrada agarrando el manillar en condiciones? Por lo menos mientras pido cita en el taller, El caso es que con el sujeto no noto nada extraño... Otra cosa que me gustaría saber, mi moto es una xmax 250i del 2007, como podría saber si tiene el chasis reforzado, me parece que las primeras x's tuvieron ese defecto y luego se corrigió con un refuerzo Un saludo a todos y muchas gracias! |
08/10/2013, 16:02 | #10 |
He estado leyendo un poco y resulta que coincide que le he puesto un baúl y eso debe de desequilibrar un montón la dirección y se nota todo mucho más
Puede que se solucione apretando un poco la dirección, en el caso de que estuviera un poco floja, equilibrando las ruedas o cambiando los neumáticos, son del 2007 y tienen 10000km, aunque aparentemente estén bien puede que estén ya caducados y no agarren como debiera. Os iré contando por partes, lo primero de todo, probar a quitarle el baúl... |
08/10/2013, 19:06 | #11 | |
08/10/2013, 19:35 | #13 | |
Es broma. Pero el manillar no se suelta. Los primeros 2 o 3.000 Kms. no suelen hacerlo. Pero (como el tacón de los zapataos) tu modo de pilotaar afecta al desgaste, y esa micra provoca esas vibraciones. Vibraciones que, ademas, se pueden producier a una velocidad y a otra mayor no. |
09/10/2013, 10:06 | #14 |
Tengo los Michelin Goldstar que venia en la moto, tenía pensado cambiarlos antes de invierno pero después de esto los cambiaré en estas semanas...
Le he quitado el baúl para ver si se sigue notando, porque hace dos semanas que no lo llevaba iba perfectamente... si esto no funciona la llevaré al taller a que le aprieten las tuercas y le cambien los neumáticos.. Barbas, la opción del aro parece divertida, buscaré un terreno blando para probarlo |
10/10/2013, 16:40 | #15 |
Le quité el baúl y dejé sólo el soporte pero lo sigue haciendo, quizás menos, pero ahí está.
Se lo diré al del taller de Yamaha a ver qué me dice y si se puede hacer algo para que no le afecte lo del baúl. Otra cosa que aprovecho para preguntaros, sabéis a partir de qué modelo se añadió el refuerzo en el chasis de las Xmax? |
10/10/2013, 18:32 | #18 |
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas
El mecánico me acaba de decir lo mismo que vosotros, que es totalmente normal que vibre cuando le pones un baúl atrás y que también influye el desgaste del neumático, le dije lo de cambiar los neumáticos porque estuvieran caducados, y al verlos y hundir su uña contra ellos me dijo que estaban perfectamente y que él les dejaría puestos un tiempo más y que no me preocupara, aunque yo los cambiaré antes de que lleguen las lluvias Vaya susto! ahora a seguir disfrutándola |
10/10/2013, 22:23 | #20 |
La edad no perdona
¿Cuantos Kms y cuanto tiempo llevan montados esos neumáticos? Yo anduve con baul mucho tiempo y nunca vibro por su culpa (con el manillar agarrado). Y cuando vibró (entre dos velocidades acotadas) sin manos fue siempre culpa de los neumáticos. Pero ya para que no te quepan dudas: los Gold son un peligro, y no solo por resultar inferiores ante casi cualquier compración con todo lo conocido, si no porque como buen Michelín entes se cristalizan que se desgastan si no usas mucho la moto. Muy bueno para la foto y malo para tú seguridad. |
