Vibración manillar
Visitas a este tema:   3.496
Antiguo 08/10/2013, 09:11   #1
alborotazo
Fecha Registro: mar 2013
icon Vibración manillar
Buenos días,
Me gustaría preguntaros si os pasa que cuando soltais el manillar a por ejemplo 50, se pone a vibrar y a ir poco a poco de un lado a otro, cada vez más rápido y lo tienes que coger rápido para recuperar la dirección, decir que no lo había hecho antes y por eso no se si es normal, pero el otro día me fuí a ajustar el guante y para mi sorpresa que eso empezó a vibrar que daba gusto; a lo mejor es cuestión del asfalto, o paranoia mía, que puede ser..., pero me preocupa que sea la dirección.
Muchas gracias y saludos!
Antiguo 08/10/2013, 09:27   #2
Raugar
Fecha Registro: ago 2013
Puede ser el equilibrado de la rueda?
A lo que mi siguiente pregunta es... ¿Se equilibran las ruedas de una moto?
Antiguo 08/10/2013, 10:26   #3
alborotazo
El caso es que se comporta totalmente normal cuando esta en marcha, en curva y en general, lo observaré y ya os digo cuando ocurre exactamente
Imagino que sí que habrá que equilibrar las ruedas pero no tengo ni idea a ciencia cierta
Antiguo 08/10/2013, 10:45   #4
daff
Fecha Registro: jun 2011
lo he probado en recto por la castellana a 50/60 y no vibra nada sin manos.
Antiguo 08/10/2013, 11:33   #5
alborotazo
Muchas gracias Daff, yo lo probare esta tarde, porque fue ayer justo al volver a casa y no pude verificarlo bien icon_neutral
Antiguo 08/10/2013, 12:28   #6
Iniciado por Raugar
Claro que se equilibran. Mira los plomos que seguramente tenga tu rueda.
Antiguo 08/10/2013, 12:30   #7
Iniciado por daff
No hagas el tonto por la Castellana que hay mucho trafico...jejejeje
A ver si nos vemos en alguna kedada ahora que ha mejorado el tiempo.
Antiguo 08/10/2013, 13:03   #8
Raugar
Iniciado por jliriz
Iniciado por Raugar
Por eso lo decia. Por que una rueda mal equilibrada puede hacer bibrar la direccion. Ya me gustaria poder mirar a la rueda de "mi moto" je je je
Antiguo 08/10/2013, 14:21   #9
alborotazo
Ya lo he probado y efectivamente vibra en cuanto le suelto el manillar, a 50, 60, 80... Y no depende del asfalto, obviamente tarda mas en hacerlo cuanto mejor sea el asfalto pero lo hace igualmente.
Creeis que puede ser del equilibrado? Se pueden equilibrar unos neumaticos que ya estan a medio uso? Y sobretodo, es peligroso ir con una moto mal equilibrada agarrando el manillar en condiciones? Por lo menos mientras pido cita en el taller, El caso es que con el sujeto no noto nada extraño... icon_confused
Otra cosa que me gustaría saber, mi moto es una xmax 250i del 2007, como podría saber si tiene el chasis reforzado, me parece que las primeras x's tuvieron ese defecto y luego se corrigió con un refuerzo
Un saludo a todos y muchas gracias!
Antiguo 08/10/2013, 16:02   #10
alborotazo
He estado leyendo un poco y resulta que coincide que le he puesto un baúl y eso debe de desequilibrar un montón la dirección y se nota todo mucho más icon_confused
Puede que se solucione apretando un poco la dirección, en el caso de que estuviera un poco floja, equilibrando las ruedas o cambiando los neumáticos, son del 2007 y tienen 10000km, aunque aparentemente estén bien puede que estén ya caducados y no agarren como debiera.
Os iré contando por partes, lo primero de todo, probar a quitarle el baúl... icon_biggrin
Antiguo 08/10/2013, 19:06   #11
TYPERBCN
Fecha Registro: sep 2009
Iniciado por alborotazo
Si las ruedas son del 2007 estaran bastante duros, y como lleves la contitwist delante que llevaba la mia, estara mas cuadrada y hecha polvo.. Las mias son de 2010 y ya las noto duras y patinan mucho antes en mojado...
Antiguo 08/10/2013, 19:13   #12
MiniMax
Fecha Registro: ene 2011
Hola. Esa vibración que comentas seguramente viene de haberle puesto el baul. En cualquier taller te pueden recomedar algún contrapeso para el manillar que equilibre esas vibraciones. Lo que te han comentado de los neumáticos puede ser la otra causa.
Antiguo 08/10/2013, 19:35   #13
Buenos días,
Me gustaría preguntaros si os pasa que cuando soltais el manillar a por ejemplo 50, se pone a vibrar y a ir poco a poco de un lado a otro, ...!
Sí, pero se puede arreglar si con el índice y el pulgar de una de las manos que llevas libre guias las rueda a modo de "aro". icon_lol
Es broma. Pero el manillar no se suelta.
Los primeros 2 o 3.000 Kms. no suelen hacerlo. Pero (como el tacón de los zapataos) tu modo de pilotaar afecta al desgaste, y esa micra provoca esas vibraciones. Vibraciones que, ademas, se pueden producier a una velocidad y a otra mayor no.
Antiguo 09/10/2013, 10:06   #14
alborotazo
Tengo los Michelin Goldstar que venia en la moto, tenía pensado cambiarlos antes de invierno pero después de esto los cambiaré en estas semanas...
Le he quitado el baúl para ver si se sigue notando, porque hace dos semanas que no lo llevaba iba perfectamente... icon_penita si esto no funciona la llevaré al taller a que le aprieten las tuercas y le cambien los neumáticos.. icon_rolleyes
Barbas, la opción del aro parece divertida, buscaré un terreno blando para probarlo icon_lol
Antiguo 10/10/2013, 16:40   #15
alborotazo
Le quité el baúl y dejé sólo el soporte pero lo sigue haciendo, quizás menos, pero ahí está.
Se lo diré al del taller de Yamaha a ver qué me dice y si se puede hacer algo para que no le afecte lo del baúl.
Otra cosa que aprovecho para preguntaros, sabéis a partir de qué modelo se añadió el refuerzo en el chasis de las Xmax? icon_question
Antiguo 10/10/2013, 17:27   #16
Vamos a ver: Lo hacen todas como te comentamos, incluso estsando perfectamente equilibradas.
Preocúpate solo de las vibraciones que haga cuando lleves las dos manos en el manillar.
Los nemátaicos a partir de los 5 años o por desgaste de uso ya no son fiables.
Antiguo 10/10/2013, 18:07   #17
aparte que los neumaticos a partir del 5º año se denomima neumatico caducado, y tambien cuenta la manera de andar que se pueden cuadrar etc...
la vibraciones pueden venir del baul si lo llevases, pero como dice Barbas, preocupate si te hacen con las dos manos
Antiguo 10/10/2013, 18:32   #18
alborotazo
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas
El mecánico me acaba de decir lo mismo que vosotros, que es totalmente normal que vibre cuando le pones un baúl atrás y que también influye el desgaste del neumático, le dije lo de cambiar los neumáticos porque estuvieran caducados, y al verlos y hundir su uña contra ellos me dijo que estaban perfectamente y que él les dejaría puestos un tiempo más y que no me preocupara, aunque yo los cambiaré antes de que lleguen las lluvias icon_tontin
Vaya susto! ahora a seguir disfrutándola icon_babeo
Antiguo 10/10/2013, 22:11   #19
juanito
Pues yo apretaria la caña de la direccion por que vibre cuando sueltas no es lo normal.
Antiguo 10/10/2013, 22:23   #20
La edad no perdona
¿Cuantos Kms y cuanto tiempo llevan montados esos neumáticos?
Yo anduve con baul mucho tiempo y nunca vibro por su culpa (con el manillar agarrado). Y cuando vibró (entre dos velocidades acotadas) sin manos fue siempre culpa de los neumáticos.
Pero ya para que no te quepan dudas: los Gold son un peligro, y no solo por resultar inferiores ante casi cualquier compración con todo lo conocido, si no porque como buen Michelín entes se cristalizan que se desgastan si no usas mucho la moto. Muy bueno para la foto y malo para tú seguridad.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 09:47.
Página generada en 0,249 segundos con 69 consultas.
