#21 | |
#22 | ||
#24 | ||
![]() Los muelles de los amortiguadores van formando una espiral. En la parte alta esas anillas de la espiral quedan milimetricamente juntas. Por eso es el ruido metalico, por la vibracion de unas contra otras. Haz la prueba que te dije antes y si resulta, como definitivo haces lo de la brida, que no es mas que poner en las anillas que dije antes,una brida(como si le pusieras un anillo al hierro que forma la espiral),la aprietas un poco, y la vas subiendo atraves del mismo hasta la zona en cuestion y ahí aprietas definitivamente. |
#26 |
Hola...me llamo Aat y soy hollandais y nuevo aqui.Mi espagñol no es perfecto pero voy a ententar hacer bien. Tengo hace un mes un Max 250 y los ruidos me pone malo. Unos de los ruidos esta provocado por el caja plastico encima de rueda detras. Esto caja esta tocando abajo esquerda al motor. Yo solucionado esto con un trocito de gomma y ahora no suena mas.
Un saludo...Aat http://img361.imageshack.us/my.php?image=dsc00805gk9.jpg |
#27 | |
¿Por qué no te presentas con un mensaje en "Bienvenidas y Presentaciones"? Disfruta del foro. |
#28 | |||
#29 | ||||
Pon 2 en cada muelle(2 en el izqui. y 2 en el derech.) |
#30 |
Ha funcionado. A mi particularmente, el ruido no me hacia con el caballete, pero si rodando con la moto, asi que cuando ha empezado a escucharse el ruido metálico, he pulsado un poco el freno trasero y ..."TACHANNNNN¡¡¡", el ruido ha desaparecido. Ya tengo la solución, hiré a que lo arreglen al concesionario. Gracias de nuevo Nolotil, algunos le damos mucha importancia a los ruidos anormales.
#37 | |
Con un corte de 5cm de largo pegado entre el soporte de la matricula y el pase de rueda fuera ruidos y sin más tornillos. Para asegurarse más, hay unos cantos de goma que introduciendo la parte baja de la matrícula en un trozo de ellos tambien ayuda (se sujetan solos, como los embellecedores canteados plateados de las parrillas de algunos coches). Misma solución es aplicable a ruido producido por el propio pase de rueda; espumilla, un poco de ppegamento y listo. Es otra posibilidad y se puede deshacer. |
