Xmax 125 se me cala
Visitas a este tema:   6.348
Antiguo 10/10/2013, 07:08   #1
chimitox
icon Xmax 125 se me cala
Saludos a todos!!
Este fin de semana le he hecho a mi Xmax 125 cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire y bujía.
A los 2 días, salgo del curro y no me arranca. Como nunca le había cambiado la batería desde que la tengo (2008) compro batería nueva, la pongo y arranca, aunque le costó un poco por que se ahogaba.
Vuelvo a casa, y cuando me paro para aparcarla se me vuelve a apagar, como si se calara o se ahogara.
¿Que creeis que le puede pasar?
Antiguo 10/10/2013, 08:16   #2
archi
Fecha Registro: ene 2006
Iniciado por chimitox
Saludos a todos!!
mira si hacen buen contacto los bornes de la batera.
Antiguo 10/10/2013, 13:37   #3
Yo diría que algo has tocado en la revisión que te está haciendo la puñeta. Desmontalo otra vez, a ver si hay algo mal puesto; la pipa de la bujía, el filtro del aire...
Antiguo 10/10/2013, 14:41   #4
chimitox
Los bornes de la bateria están bien apretados, me decanto más por la pipa de la bujía o el filtro del aire, lo volveré a mirar.
Un amigo me comenta que le pasaba algo parecido en una SH y que era por culpa del tubo de escape, que las laminas de dentro se sueltan de la soldadura y se pega a la siguiente, tapona la salida de gases y se para ¿qué decís?
Ahora que recuerdo, antes de hacerle la revisión, alguna vez al encenderla y dejarla a ralenti, tenía que darle un poco de gas por que parecía como que se iba a apagar.
Antiguo 10/10/2013, 16:11   #5
archi
Limpiamos y tírale 3 en 1 en los bornes de la batería o pon les grasa, todo lo demás debe de estar bien, porque cuando te arranca tot va be
Antiguo 10/10/2013, 16:14   #6
chimitox
La batería se la he puesto nueva, aún así es necesario ponerle el 3 en 1?
Antiguo 10/10/2013, 18:27   #7
chimitox
He salido a probarla, y al principio le cuesta arrancar, cuando arranca y le doy gas de ahoga, se apaga.
La enciendo otra vez y a la segunda arranca a la primera, la dejo al relentí y suena como sí se fuera a ahogar, le doy gas y se vuelve a parar. A la tercera vez que la enciendo,la dejo que se caliente un poco al ralentí y al rato le doy gas y parece que tira bien.
He dado una pequeña vuelta de 15 minutos y al llegar al parking para dejarla, cuando paro, al rato se ahoga.
No entiendo nada
Antiguo 10/10/2013, 18:32   #8
esa bujia no estara comunicada no?si quieres descartar del filtro de aire, dejala con la tapa abierta, pero no cirlules asi,
Antiguo 10/10/2013, 18:45   #9
archi
La avería ahora es otra, o te has cambiado de moto
Antiguo 10/10/2013, 19:46   #10
Emiliano
Fecha Registro: abr 2012
Una ocurencia quita el tapon de gasolina espero que no este a tope baja la tapa y prueba a ver si es que no entra bastante aire por lo que sea .Lo digo por que en las antiguas derbis reque trucadas a veces pasaba y era por flata de o2 en mezcla
Antiguo 10/10/2013, 20:09   #11
TYPERBCN
Fecha Registro: sep 2009
Hombre podria ser del filtro de aire pero si has puesto el de yamaha no deberia pasa y ademas es imposible colocarlo mal ya que tiene la forma y si no ajusta tampoco hay manera de volver a poner los tornillos. Yo me decanto mas por la bujia
Antiguo 10/10/2013, 20:15   #12
chimitox
¿Como puedo saber si la bujía esta comunicada?
Archi, la moto es la misma, no entiendo a que te refieres. Desde qué le cambie ayer la bateria me hace lo mismo.
Emiliano, esta el depósito a un cuarto, pero probare de abrir el tapón y comprobar de alguna manera lo del aire.
El filtro de aire es este:
http://www.ubricarmotos.com/index.php?main_page=product_info&cPath=31_237&products_id=8150
Y la bujía esta:
http://www.ubricarmotos.com/index.php?main_page=product_info&cPath=31_237&products_id=2955
El fin de semana desmontare filtro de aire y bujía, y probare eso de encenderla sin filtro de aire pero sin circular.
Antiguo 10/10/2013, 21:11   #13
RallyeMAX
Fecha Registro: jul 2010
te aconsejaría cambiar la bujía directamente....son 5 euros y te evitas problemas...
lo del escape lo descarto...ya que es muy raro no....rarísimo!!
mira haver si al desconectar la pipeta has soltado la pipeta del cable (ya que se hace mucha fuerza para sacarla y es poco accesible...
si la moto iva bien antes de la revisión y ahora mal será por algo que se a echo mal...
me decanto mas por cosa "eléctrica"
Antiguo 11/10/2013, 06:50   #14
chimitox
Una duda....
¿La Xmax 125 tiene filtro de gasolina?
Antiguo 11/10/2013, 10:09   #15
TYPERBCN
Una duda....
Que yo sepa no tiene.
Cambia la bujia como te dicen almenos quitala y vuelvela a poner a ver que pasa.
Antiguo 11/10/2013, 14:40   #16
chimitox
Lo haré este finde, pero es nueva la bujía, me parece raro.
Antiguo 12/10/2013, 02:09   #17
Pudiera ser que estuviese mal el ralentí.
Antiguo 12/10/2013, 03:09   #18
chimitox
Es otra de las cosas que se me habían ocurrido.
Al poner filtro de aire nuevo, le entrara mejor el aire y quizás sea eso, pero jamás le he tocado el ralentí ¿dónde esta exactamente?
Antiguo 12/10/2013, 11:41   #19
En la 125 no lo se.
En la 250 se puede acceder desde el cofre. Mas o menos en el medio del cofre hay un taponcillo o caperuzón de goma; si se retira y se deja caer por él un desatornillador a plomo parará contra el tornillo regulador. En cualquier caso los movimientos para su ajuste han de ser mínimos.
Antiguo 12/10/2013, 13:20   #20
alfaodecadiz
Fecha Registro: sep 2010
la bujia para saber si le llega corriente primero la quita y la pone a la pipeta y despues el electrodo lo pone a motor algo metalico ,le da al arranque para ver la chispa que tiene y sabra como esta de corriente vera salir chispa es que tiene corriente otra cosa es quitar el inyector y ver si sale la gasolina bien o si el motor de la bomba funcione bien te saldra del inyector pulverizado haber si encuentro un tutorial de como saber si la bujia esta buena bien el color se sabe si le llega gasolina
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 23:39.
Página generada en 0,246 segundos con 70 consultas.
