Ya tengo la solucion para el amortiguador del asiento
Visitas a este tema:   12.313
Antiguo 08/02/2011, 16:52   #21
Soltan
Fecha Registro: sep 2006
si, estaria bien ya que lo has hecho.
Antiguo 08/02/2011, 17:43   #22
topo9129
Fecha Registro: dic 2008
Se ouede ver en las fotos, pero vamos no es ninguna molestia.
DIAMETRO INTERIOR 1.7cm (dentro tiene que caber el amortiguador)
ENTRE ESPIRA Y ESPIRA DEL MUELLE 0.5 cm
ANCHO DEL ALAMBRE CON CQUE ESTÁ HECHO EL MUELLE 0.25 CM
Yo conseguí meter 15 vueltas del muelle dentro y va perfecto. A lo mejor le habrían cabido una o dos más, de hecho primero le metí 17 y luego le tuve que cortar dos vueltas porque no tenía yo suficiente fuerza para meter el muelle dentro y cerrarlo todo.
Total que conseguí meter el amortiguador en un muelle de 12.5 cm aprox.
Antiguo 08/02/2011, 23:38   #23
Lo de los vídeos lo tienes explicado aquí por si no lo has visto: http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=9&t=15625
Ten en cuenta que no se pueden subir vídeos directos, y si la dirección del video en algún servidor de subidas (youtube; vimeo; imageshak); esa dirección es la que se encierra entre la llave correspondiente ("video", ahí arriba, en los comandos para el mensaje).
Esperemos que sea eso, porque funcionar funciona.
Y ahora a lo del muelle: ¿No podrías indicarnos que longitud dejaste tú en el muelle? Supongo que más o menos a todos nos servirá la misma con independencia de la calidad de nuestro actual muelle y tú cálculo nos quitará de un problema. icon_penita icon_penita icon_penita
Buena idea, como han dicho ya los colegas. aplausokaplausokaplausok
Antiguo 09/02/2011, 15:08   #24
topo9129
A ver si ahora se puede ver
http://www.youtube.com/watch?v=l50IJdQrHd0
Antiguo 09/02/2011, 15:09   #25
topo9129
Parece que si se ve el video demostrativo........
Lo dicho el muelle tiene una medida de 12.5 cm aproximadamente. icon_lol
Antiguo 09/02/2011, 17:15   #26
aat
Fecha Registro: jul 2008
Estuve otra vez en todos los citios a buscar la muelle pero sin suerte. Fui al pagina web de sudecasa y es un ferreteria enorme. Aqui no hay algo equal.
Antiguo 09/02/2011, 20:48   #27
topo9129
Iniciado por aat
Prueba en los polígonos industriales. Allí suelen haber ferreterias industriales ( a lo grande ). Por supuesto en la ferretería de barrio es dificil encontrar un muelle que no sea de un colchón......y poco más.
Lo dicho yo me puedo acercar a Cartagena a por más y luego hacer los envios, pero claro me tengo que desplazar 45 km.
Antiguo 10/02/2011, 06:37   #28
aat
Iniciado por topo9129
Iniciado por aat
No No topo9129...yo no quero que vas a Cartagena. Hoy voy a ver en un poligono cerca de aqui. Gracias.
Antiguo 12/02/2011, 12:32   #29
Soltan
Hecho el brico y funciona de la ostia! con varios peros.
Al brico ni un pero, estupendo, pero a los materiales... en Jerez he dado mil doscientas cuantro vueltas y nada, no había el dichoso muelle, lo encuentro en una tienda de suministros agrícolas, peeero no lo habia de 1.7 sino de 1.9 interior, bueno, lo he hecho con eso y listo, también que te cobran mas de 10€ por el puto muelle!! ya puede aguantar, claro qeu siempre tengo muelle en casa para volver a ponerlo si se afloja porque la tira que te venden es larga.
Para cortarlo recomiendo dremell, radial, una buena zizalla o algo así, al menos el mio es realmente duro.
Ahora quitar las puntas al amortiguador de origen, joder! están durísimas, me costó desenroscarlas un cojón!
Luego meterlo... jejeje si teneis un retenedor de muelles mejor, si no preparaos para cogeros varios pellizcos bastante interesantes jejejeje lo que si que no he coseguido es volver a enroscar las puntas hasta el final, ya que el muelle me ipide meter un alicate dentro para sostener y poder girar las puntas sin que gire el amortiguador pero mas o menos están casi dentro del todo, una punta solo, la otra al meter la arandela sin el muelle todavía se mete bien.
Y estas son mis impresiones, ahora a ver lo que dura, pero tiene pinta de solucionar por fin el dichoso problema del asiento.
Antiguo 12/02/2011, 12:50   #30
yanclod_voll-damm
Buen brico el del muelle. a mi ya se me baja otra vez el asiento, asi que hay que ponerse manos a la obra. me hago una pregunta.: si ya tenemos las dimensiones del muelle (gracias topo9129), no srá necesario desmontar todo, no?. es decir, si quitamos sólo el pasador de arriba y desmontamos la pieza roscada terminal del amortiguador, será suficiente para meter el muelle, luego volvemos a montar y listos, lo más complicado creo que será roscar la pieza final, creo yo. A ver , que opinion teneis al respecto?
Antiguo 13/02/2011, 01:01   #31
topo9129
Iniciado por Soltan
A mi me han cobrado no llega a 5 € por el muelle.
Las puntera se puede roscar del todo con un alicate de pico-pato o boca-plana, con él sujetas para que no de vueltas metiendolo entre las espiras del muelle.
Para meter el muelle te las tienes que ingeniar de alguna forma.
Yo lo hize con una tabla de madera dos puas un fijador de tuberías para pared y un destornillador.
Luego pondré un cutre-mierdoso dibujo de como lo conseguí mas o menos.
Antiguo 13/02/2011, 01:06   #32
topo9129
Tienes que desmontarlo todo sin mas narices. Si no lo haces no podrás poner las dos arandelas.
Antiguo 13/02/2011, 01:18   #33
topo9129
Ahí va un cutre-mierdoso dibujo de como metí el muelle en su sitio.
No os riais mucho .
amortigua
Uploaded with ImageShack.us
Antiguo 13/02/2011, 08:35   #34
yanclod_voll-damm
JODER, pues claro!! en que estaba pensando yo?! icon_biggrin
pues vamos a ello. gracias de nuevo
Antiguo 13/02/2011, 09:50   #35
X-MeRiNo
muy bien eXplicado!!!!
veras como alguno se saca un ojo con el destornillador... icon_eek icon_picaron icon_picaron icon_smile icon_biggrin icon_mrgreen
Antiguo 13/02/2011, 12:15   #36
aat
Me ha comprado una muelle pero es de diametro de 15mm y la amortiguador no entra. Pagado 1,25€!! Estuve en todas las ferreterias aqui y no hay. icon_sad
Antiguo 13/02/2011, 20:09   #37
Soltan
tonces yo creo que en cuestión de muelles como es algo tan raro y dificil de encontrar cada cual cobra lo que le sale del nispero!!
icon_evil
Antiguo 16/02/2011, 22:15   #38
xoxo
Fecha Registro: nov 2009
Pues ya tengo el muelle,haber cuando dispongo de tiempo y me pongo.Lo he conseguido gracias al mecánico de la fábrica donde trabajo, los que conozcais a algún mecánico industrial pedírselo, suelen tenerlo a mano.Y lo tenía incluso de la misma medida.He tenido suerte... icon_asombro
Antiguo 16/02/2011, 23:01   #39
topo9129
Pues !AL TAJO!
Antiguo 17/02/2011, 23:02   #40
xoxo
icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 02:27.
Página generada en 0,285 segundos con 66 consultas.
