Visitas a este tema: 12.313
#41 |
No es necesario tanto invento!!!
Sólo hace falta alargar el resorte/hidraúlico/amortiguador (o como lo queráis llamar) 5mm con unas arandelas o un tuerca yyyy ARREGLADO GRATIS. Si el resorte/hidraúlico/amortiguador esta muy deteriodado comprar uno vale 15€ en REYCA. Primero probar las arandelas y os lo ahorrais. |
#42 |
Muchas gracias topo9129 al final he podido arreglar el amortiguador del asiento gracias a tu post
![]() ![]() Gracias de nuevo!!! |
#43 | |
#44 |
TATACHAAAAAAAAN!!!
![]() Uploadedwith ![]() Uploaded with ImageShack.us GRACIAS Topo,sin duda la peña de este club es......Genial!!! ![]() |
#45 | |
#46 | ||
Pues sí, que se le va hacer..... ![]() Es genial no tener que poner el hombro para aguantar el asiento ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#48 | |
Se abre un poco más, sí. Piensa que le estas poniendo un grueso con una de las arandelas. Es un efecto parecido a la anterior solución, a la que se le añade el muelle reforzando la presión del amortiguador. Supongo que llegará un momento en que el muelle pierda propiedades, el tiempo lo dirá. ![]() Saludos |
#50 | ||
pero bueno al igual intento lo de las arandelas primero....aunque mi asiento se aguanta bien...pero a veces se cae (se me hace rebelde de vez en cuando!!) ![]() ![]() ![]() |
#51 | |||
#54 |
Hola a todos, mi enhorabuena por este brico, es genial. Soy de hacer pocos cambios en mi moto, basicamente por que no me considero un manitas, pero hay veces que resulta dificil no buscar una solucion a ciertos problemas y este es uno de los casos, me parece un solucion genial y mas duradera que las otras que han ido saliendo.
He colgado una foto, espero que se vea, donde se puede ver que he utilizado un muelle del numero 25, el 24 no lo tenian, no he tenido ningun problema para introducir el amortiguador pero los problemas han aparecido a la hora de cortar el muelle y de montarlo, supongo que las herramientas de juguete que tengo no ayudan mucho, el resto solo es paciencia. Ahora el asiento funciona muy bien, aun sigo teniendo el gesto de aguantarlo con el brazo, y si tengo que buscar un pero es que por miedo a que no entrara todo el muelle puede que lo dejara un poco corto, sigue funcionando pero lo perfecto hubiera sido darle una vuelta mas. Nada mas, gracias a la gente que busca soluciones y las comparte. P.D. un recuerdo para otro de los bricos que me parecen geniales y que hace que la bateria no se muera a los dos dias, el interruptor para apagar las luces, genial. http://imageshack.us/photo/my-images/339/17092011009.jpg/ |
#55 |
Hol a todos
Aunque el brico ya lleva tiempo funcionando, yo aún no me había puesto manos a la obra, porque no se me caía aún el asiento; después de haberle desenroscado un par dew vueltas a los topes del amortiguador. Ahora ya toca hcer lo del muelle. Estaba dispuesto a comprar el muelle cuando hoy, que llueve en barna, he ido a buscar a mi hijo al cole y he necesitado un paraguas. Qué mala suerte que se me ha estropeado y se ha quedado clavado, ni se quedaba abierto ni bajaba para recojerse. A tomar pol culo el paraguas de los webs....peeeero. Me diréis que qué coño tiene eso que ver con el brico, no?. Ahí voy: He visto que el muelle del paraguas, podía acercarse a las dimensiones que se apuntan en este hilo, así que he desguazado el puto paraguas con la intención de sacaar el susodicho muella, y sabéis una cosa?? Creo que me va a ir de puta madre: - 2.5 mm de grosor de muelle - 127 mm de longitud - 18 mm de diámetro interior - 8 mm entre espirales ..Ahora sólo faltan las arandelas...y tiempo p.d: El paraguas es de esos grandes, tamaño normal, no busquéis en uno plegable, ni en los que son muy grandotes, aunque el muelle de éstos SI se podría recortar (suponiendo que el muelle sea más grande, que no lo sé) ok? edito: es un paraguas de esos que le das al botón y se abren solos, ok?. A ver si va a haber algún cafre que busque un paraguas de esos que son totalmente manuales y la hemos cagau, jeje |
#58 |
A vueltas otra vez con el sillin !
![]() No puedo comprimir suficientemente el muelle. Algún remedio casero si no tienes esos pasos de tubo en la pared?? una herramienta casera??. Ideas, necesito ideas. He probado con casi tó y nada!! . No quiero comprar nada especifico, para eso compro el amortiguata y listos |
#59 | |
#60 | ||
Ya he probado con ellas (aquí, también se les llaman "gatos"), pero no agarran bien, porque son muy grandes...y porque las puntas de las mordazas, no tiene forma de gancho (o similar) y se pueden escapar; con el peligro que eso conlleva ![]() Edito: Se me acaba de ocurrir que...si acoplo una especie de pletina a los brazos de los gatos, con algunas bridas fuertes y un eje que aguante a uno de los capuchones roscados del amortiguata, tal vez pueda comprimir el muelle... ![]() ![]() |
