Visitas a este tema: 10.509
07/02/2011, 19:33 | #1 |
Ya tengo la solucion para el amortiguador del asiento
Bueno pues ya tengo la solucion para el amortiguador del asiento.
Cansado de darme golpes en la cabeza para sujetar el dichoso asiento.....esta es la solución. Partimos de la base que todos ya conocemos y que es desmontar el amortiguador. No pongo fotos de esto pero en el foro hay posts donde lo explica bien. Luego.. y aprovechando fotos de otros foreros desmontamos las punteras del amortiguador Uploadedwith Uploaded with ImageShack.us Uploadedwith Uploaded with ImageShack.us Luego con este muelle hueco de 170 mm de diámetro interior comprado en una ferretería industrial y unas arandelas de 225 mm .... Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us tenemos que fabricar algo parecido al amortiguador de un coche, osea esto Uploaded with ImageShack.us |
07/02/2011, 19:37 | #2 |
Luego procedemos al montaje como ya debemos saber
y debe quedar algo como esto..perdón por la suciedad de la moto..... Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Os aseguro que funciona muy muy bien. |
07/02/2011, 19:42 | #3 |
Lógicamente el muelle cuando lo compras mide un metro de largo. Teneis que hacer un cálculo de por donde cortalo.Yo lo hize con un calibre ( el que veis en las fotos).
Sabiendo la longuitud del amortiguador, la cantidad de pistón que entra dentro, la separacion entre espiras del muelle y al diámetro del muelle es facil hacer un cálculo aproximado. Si lo dejas muy corto no hará su función, sujetar el dichoso asiento y si lo dejas muy largo, cuando se cierre el asiento, el muelle contraido no cabrá en el amortiguador y no te dejará cerrar el asiento. Cuesta un poco (bastante) meter el amortiguador dentro del muelle, pero con maña y algún invento casero se puede hacer. Pensando un poco y a base de prueba-error se saca la cantidad de vueltas justas que debes darle al muelle. Un saludo y...........acabo de comprar acciones de una fabrica de muelles j ejejejejeje |
08/02/2011, 12:08 | #15 | |
08/02/2011, 12:16 | #16 |
Un brico maravilloso! Fuy esta mañana a various ferreterias aqui en marbella pero no muelles! Si no hay possiblemente amigo @topo9129 puede comprar algunas muelles para las collegas que tambien tiene dificultades y el puede nos enviarnos con los gastos pagados (egual que hace Ruben).
