Visitas a este tema: 10.620
08/02/2011, 17:43 | #22 |
Se ouede ver en las fotos, pero vamos no es ninguna molestia.
DIAMETRO INTERIOR 1.7cm (dentro tiene que caber el amortiguador) ENTRE ESPIRA Y ESPIRA DEL MUELLE 0.5 cm ANCHO DEL ALAMBRE CON CQUE ESTÁ HECHO EL MUELLE 0.25 CM Yo conseguí meter 15 vueltas del muelle dentro y va perfecto. A lo mejor le habrían cabido una o dos más, de hecho primero le metí 17 y luego le tuve que cortar dos vueltas porque no tenía yo suficiente fuerza para meter el muelle dentro y cerrarlo todo. Total que conseguí meter el amortiguador en un muelle de 12.5 cm aprox. |
08/02/2011, 23:38 | #23 |
Lo de los vídeos lo tienes explicado aquí por si no lo has visto: http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=9&t=15625
Ten en cuenta que no se pueden subir vídeos directos, y si la dirección del video en algún servidor de subidas (youtube; vimeo; imageshak); esa dirección es la que se encierra entre la llave correspondiente ("video", ahí arriba, en los comandos para el mensaje). Esperemos que sea eso, porque funcionar funciona. Y ahora a lo del muelle: ¿No podrías indicarnos que longitud dejaste tú en el muelle? Supongo que más o menos a todos nos servirá la misma con independencia de la calidad de nuestro actual muelle y tú cálculo nos quitará de un problema. Buena idea, como han dicho ya los colegas. |
09/02/2011, 20:48 | #27 | |
Lo dicho yo me puedo acercar a Cartagena a por más y luego hacer los envios, pero claro me tengo que desplazar 45 km. |
10/02/2011, 06:37 | #28 | ||
12/02/2011, 12:32 | #29 |
Hecho el brico y funciona de la ostia! con varios peros.
Al brico ni un pero, estupendo, pero a los materiales... en Jerez he dado mil doscientas cuantro vueltas y nada, no había el dichoso muelle, lo encuentro en una tienda de suministros agrícolas, peeero no lo habia de 1.7 sino de 1.9 interior, bueno, lo he hecho con eso y listo, también que te cobran mas de 10€ por el puto muelle!! ya puede aguantar, claro qeu siempre tengo muelle en casa para volver a ponerlo si se afloja porque la tira que te venden es larga. Para cortarlo recomiendo dremell, radial, una buena zizalla o algo así, al menos el mio es realmente duro. Ahora quitar las puntas al amortiguador de origen, joder! están durísimas, me costó desenroscarlas un cojón! Luego meterlo... jejeje si teneis un retenedor de muelles mejor, si no preparaos para cogeros varios pellizcos bastante interesantes jejejeje lo que si que no he coseguido es volver a enroscar las puntas hasta el final, ya que el muelle me ipide meter un alicate dentro para sostener y poder girar las puntas sin que gire el amortiguador pero mas o menos están casi dentro del todo, una punta solo, la otra al meter la arandela sin el muelle todavía se mete bien. Y estas son mis impresiones, ahora a ver lo que dura, pero tiene pinta de solucionar por fin el dichoso problema del asiento. |
12/02/2011, 12:50 | #30 |
Buen brico el del muelle. a mi ya se me baja otra vez el asiento, asi que hay que ponerse manos a la obra. me hago una pregunta.: si ya tenemos las dimensiones del muelle (gracias topo9129), no srá necesario desmontar todo, no?. es decir, si quitamos sólo el pasador de arriba y desmontamos la pieza roscada terminal del amortiguador, será suficiente para meter el muelle, luego volvemos a montar y listos, lo más complicado creo que será roscar la pieza final, creo yo. A ver , que opinion teneis al respecto?
13/02/2011, 01:01 | #31 | |
Las puntera se puede roscar del todo con un alicate de pico-pato o boca-plana, con él sujetas para que no de vueltas metiendolo entre las espiras del muelle. Para meter el muelle te las tienes que ingeniar de alguna forma. Yo lo hize con una tabla de madera dos puas un fijador de tuberías para pared y un destornillador. Luego pondré un cutre-mierdoso dibujo de como lo conseguí mas o menos. |
13/02/2011, 01:06 | #32 | |
13/02/2011, 01:18 | #33 |
Ahí va un cutre-mierdoso dibujo de como metí el muelle en su sitio.
No os riais mucho . Uploaded with ImageShack.us |
13/02/2011, 08:35 | #34 | ||
pues vamos a ello. gracias de nuevo |
16/02/2011, 22:15 | #38 |
Pues ya tengo el muelle,haber cuando dispongo de tiempo y me pongo.Lo he conseguido gracias al mecánico de la fábrica donde trabajo, los que conozcais a algún mecánico industrial pedírselo, suelen tenerlo a mano.Y lo tenía incluso de la misma medida.He tenido suerte...
Saludos |
